Страница 1 из 3
нужна помощь по Geeetech Rostock 301
Добавлено: 23 дек 2016, 11:13
Demitri
Описание станка, основные характеристики:Geeetech Rostock 301 mix color 3D printer, Print technology: FDM
https://www.geeetech.com/geeetech-rosto ... -1008.html
Рабочее поле:Build volume: cylindrical, D: 170mm, H: 230mm
Чертежи, фото, видео станка:
Вопросы:
первый вопрос, никак не могу откалибровать стол - постоянно какаято из 3х точек или выше или ниже, или центр ниже-выше...делаю всё по инструкции производителя...
второй вопрос, при печати бывают резкие рывки, какбудто или ремень проскакивает или прокручивает вал в движке, делал натяжку ремней сильную - движки клинит...что может быть?
третий вопрос, первый слой не липнет к столу, надо на стол какуюто подложку клеить?
Re: нужна помощь по Geeetech Rostock 301
Добавлено: 23 дек 2016, 12:08
Demitri писал(а):первый вопрос, никак не могу откалибровать стол - постоянно какаято из 3х точек или выше или ниже, или центр ниже-выше...делаю всё по инструкции производителя...
В настройках неправильно описана геометрия станка, например неверно указана длина тяг...
Demitri писал(а):второй вопрос, при печати бывают резкие рывки, какбудто или ремень проскакивает или прокручивает вал в движке, делал натяжку ремней сильную - движки клинит...что может быть?
На всех приводах сразу или только на каком-то одном? Правильная позиция после этого сохраняется или нет?
Demitri писал(а):третий вопрос, первый слой не липнет к столу, надо на стол какуюто подложку клеить?
Да.
Добавлено: 23 дек 2016, 12:42
Demitri
UAVpilot писал(а):На всех приводах сразу или только на каком-то одном? Правильная позиция после этого сохраняется или нет?
позиция уходит. на одном приводе.
хочу попробовать с лазера мотор туда поставить посмотреть пропадёт это или нет.
Добавлено: 23 дек 2016, 12:44
Demitri
UAVpilot писал(а):В настройках неправильно описана геометрия станка, например неверно указана длина тяг...
как мерять тяги? какие точки считать началом и концом?
Добавлено: 23 дек 2016, 12:45
Demitri
UAVpilot писал(а):Да.
что можно использовать как подложку? лист бумаги можно?
Добавлено: 23 дек 2016, 14:37
PKM
Самое простое:
- для ABS мажем стекло слабым раствором пластика в ацетоне;
- для PLA мажем стекло клеем ПВА.
Добавлено: 23 дек 2016, 15:16
Demitri
PKM писал(а):Самое простое:
у меня не стекло. алюминий.
Добавлено: 23 дек 2016, 15:51
Demitri писал(а):позиция уходит. на одном приводе.
Значит мотор шаги пропускает..
Добавлено: 23 дек 2016, 16:26
PKM
На алюминий можно наклеить каптоновую ленту для АБС, малярный скотч для ПЛА
Либо накрыть стеклом и его уже мазать, я так обычно делаю на малом принтере.
Добавлено: 31 дек 2016, 18:22
Demitri
мотор или драйвер?
Добавлено: 31 дек 2016, 18:30
Мотор. - Не хватает сил протолкнуть пластик. При этом обычно слышны негромкие щелчки.
Добавлено: 31 дек 2016, 19:41
Demitri
UAVpilot писал(а):Мотор. - Не хватает сил протолкнуть пластик. При этом обычно слышны негромкие щелчки.
при чём тут пластик?
если один из трёх моторов которые ремень тягают проскакивает
Добавлено: 31 дек 2016, 22:21
Пардон, с соседней темой попутал...
Добавлено: 14 янв 2017, 22:54
Demitri
так что, никто с таким не сталкивался и путного сказать не может?
Добавлено: 18 янв 2017, 11:59
sansanich
По первому вопросу не подскажу, с дельтами не имел дел, да и не было ни когда желания использовать данную кинематику.
По второму вопросу - возможно не правильно настроен ток на моторы или не исправен драйвер.
По третьему вопросу - каптон это прошлый век. Давно уже стал мазать на стол клей-карандаш "калякамаляка". Печатаю ABS, липнет при температуре около 100 градусов. Собственно стол прогреваю до 100 на первом слое, а остальные печатаю 90. Адгезия отменная. Наносить на холодный стол.
Добавлено: 25 янв 2017, 16:24
Demitri
на табло и в программе показывает нужные температур...меряю пирометром - они ровно в 2 раза меньше...где и как это можно исправить?
Добавлено: 25 янв 2017, 16:36
raddd
Пирометр не всегда кажет правду.
Все засисит от типа поверхности.
raddd
Добавлено: 25 янв 2017, 17:42
Demitri
raddd писал(а):Пирометр не всегда кажет правду.
у меня производственный поверенный пирометр, у него погрешность 0.001
сомневаюсь что он в два раза вдруг решил температуру занижать...
Добавлено: 25 янв 2017, 18:17
Demitri писал(а):у меня производственный поверенный пирометр, у него погрешность 0.001
Вам-же ясно говорят: "зависит от типа поверхности". К нормальному пирометру прилагается таблица с коэфициентами для разных поверхностей, там значения бывают от 0.2 до 1.5.
