Страница 1 из 1
Требуется помощь в настройке фрезеровального станка
Добавлено: 22 дек 2016, 19:41
Андрей42
Добрый день!
Прошу помощи при настройке фрезировального станка.
История такая. Купили в Китае станок с рабочей областью 2000*1500.
Пришел с повреждением платы опторазвязки. Восстановили. Никаких мануалов нет.
ПО NCstudio, не можем разобраться. На нулевые точки выходит, но при калибровке выносным датчиком до конца по оси Z не опускается, остается внизу около 30 см.
При работе по УП должен быть круглый рисунок, но вытачивает овал по оси X.
В NCstudio, при настройке датчиков, если выставить передвижение фрезы на 10 мм, она движется на большее расстояние.
Возможно ли работать на станке через Mach3?
Где мы делаем ошибку? Подскажите пожалуста!
Re: Требуется помощь в настройке фрезеровального станка
Добавлено: 22 дек 2016, 20:01
Андрей42 писал(а):но при калибровке выносным датчиком до конца по оси Z не опускается, остается внизу около 30 см.
обычно китайские станки высоту портала имеют не больше 20см или 200мм
Андрей42 писал(а):Возможно ли работать на станке через Mach3?
Скорее сего можно.
Андрей42 писал(а):Где мы делаем ошибку?
Андрей42, ошибка в том что нет ни нормального описание станка, что там стоит, и нет скрина настроек НЦСтудио
и ждешь что на форуме появятся ясновидящие которые скажут - да вот там то подправь
Андрей42 писал(а):Купили в Китае станок с рабочей областью 2000*1500.
Вот как размер поля стола влияет на работу станка и настроек
Добавлено: 22 дек 2016, 20:09
exe
в parameter\ manufactory указали размер стола? x,y
motor parameter, mm\pulse заполнили или все по дефолту?
Добавлено: 22 дек 2016, 21:20
dima7411
Скриншоты вкладок parameter\ manufactory, фото драйверов с переключателями, фото овала с линейкой весьма пригодились бы.
Что за опторазвязка была повреждена?
Скорее всего переключатели шага на драйверах не ответствуют настройкам Студии.
Добавлено: 22 дек 2016, 21:52
Еже ли что в parameter\ manufactory пароль Ncstudio
Добавлено: 22 дек 2016, 22:27
dima7411
Пароль прокатывает без учета регистра. (в смысле: хоть все маленькие буквы, хоть все большие).
Добавлено: 23 дек 2016, 07:12
Андрей42
ок
сделаю скрины пришлю
Добавлено: 23 дек 2016, 09:38
Андрей42, Только не "фрезеровального", а "
фрезерного" станка.
Добавлено: 23 дек 2016, 13:13
Андрей42
ага)
Добавлено: 23 дек 2016, 20:50
Андрей42
как просили скрины станка
Добавлено: 23 дек 2016, 21:28
exe
зачем стоит галка на "y axis is a revolving axis"? я не вижу у вас поворотной оси, снять.
в поле mobile calibrator должна быть указана правильная высота вашего выносного датчика.
у станка физический ход оси по Z какой? 60мм это верное значение? если нет, поправьте
Добавлено: 23 дек 2016, 21:52
Как мне кажется, что на одной из осей (та что в длину) стоит винт с шагом 10. А импульсы прописаны для винта с шагом 5мм. Если не винты, то рейка. В любом случае стоит проверить прописанные импульсы. Может модуль рейки другой. Еще вариант с микрошагом драйверов.
Добавлено: 24 дек 2016, 01:38
dima7411
exe писал(а): галка на "y axis is a revolving axis"? я не вижу у вас поворотной оси, снять.
не помешает.
Судя по красным кожухам, по бокам портала, то похоже на редукторы, на рейку.
Снять бы галку, перезапуск Студии и глянуть соотношение сторон овала (если будет овал) и фактический размер.
В формате: "должен быть круг ... мм, а получается овал ... мм на ... мм".
