RS485 работает один день
rage
Сообщение rage »
Добрый день. Стоял USB->RS485 порт. Работал исправно больше года.
Где то месяц назад перестал получать/отправлять данные с частотника.
Купил новый, все заработало. Пришел на след. день - опять тоже самое, нет связи с частотником. Сделал заземление, проверил все провода. Заказал с китая еще пару штук.
Пришли с китая, поставил новый - все работает. Прихожу на след. день и опять тоже самое! :freak:
Есть еще один новый, его пока не ставлю, ибо на 99% уверен, что на след. день и он перестанет работать!
Управление мач3, на компе винда ХР по этому поводу даже переустановил - не помнго.
По ШИМ управление работает.
RS485 такой:
sidor094
Re: RS485 работает один день
Сообщение sidor094 »
Скорее всего что-то с землями.Корпус компьютера связан проводом с корпусом частотника?
Такие очень ненадёжные. Внутри такие компоненты, что даже небольшая помеха может превысить максимально допустимые напряжения...
Правильнее брать те, которые с гальванической развязкой.
P.S. После нового года наверно сделаю партию на продажу...
sidor094 писал(а):Корпус компьютера связан проводом с корпусом частотника?
Не надо этого делать! У большинства частотников управляющие входы имеют свою отдельную землю.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Были ровно такие же траблы.
Поставил самый дешевый COM-RS485 перходник - нет проблем несколько лет
AVK74 писал(а):Поставил самый дешевый COM-RS485 перходник - нет проблем несколько лет
Дешевле того, что на картинке не бывает. :)
ALS
Сообщение ALS »
Так его, вроде, не с китайцем сравнивают, а с другими переходниками для ком-порта.
Сам лет 8 назад собирал такой, тоже работает по сей день (правда, в СКУД, а не со станком) - http://pinouts.ru/Converters/rs485_cable.shtml
staltech
Сообщение staltech »
Лучше собрать или приобрести переходник с опторазвязкой, чем думать отвалится он или сдохнет. По корпусам хотя они и соединены гальванически между собой иногда не хилые такие импульсные токи блуждают. ;)
AVK74
Сообщение AVK74 »
UAVpilot писал(а):Дешевле того, что на картинке не бывает.
Лехко http://www.ebay.com/itm/RS-232-RS232-to ... SwHoFXvqHC
sidor094
Вообще-то 485 микросхемы убить сложно .Они имеют очень неплохую защиту от синфазного напряжения.При нормальном заземлении они даже без гальванической развязки редко вылетают.Тестером померьте напряжение между компьютером и входом 485.Может между ними потенциал.
AVK74 писал(а):Лехко http://www.ebay.com/itm/RS-232-RS232-to ... SwHoFXvqHC
+ стоимость USB-RS232. :)
Но даже и без него - всё равно очень дорого!
https://www.aliexpress.com/wholesale?mi ... =price_asc
rage
Сообщение rage »
При очередом апгрэйде станка заметил, что земли нет на компе. Хотя на станке и частотнике все ОК.
В общем все оказалось просто. В разетке в которую был воткнут комп отсутсвовала земля. Подключил. И о чудо, даже те свистки которые не работали - заработали :roll:
Все равно не совсем правильно. Логические земли частотника и компьютера надо как-то поближе связывать, чем защитное заземление в розетках.
UAVpilot писал(а): У большинства частотников управляющие входы имеют свою отдельную землю.
Вот к ней и надо тянуть лог. землю от компьютера. Отдельным проводом.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 16 янв 2017, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
rage
Сообщение rage »
Вообще да, так и сделал. Хотя был уверен, что они в шкафу связаны. Ну и в разетке до кучи.
