Помогите найти причину резонанса
Vadimk
Настоящее имя: Вадим Лапаев
Сообщение Vadimk »
Доброго времени суток
Проблема такая - возникает резонанс на скорости 200 мм/мин (максимальное дребезжание) по все осям
Станок управляется NCSudio 5,5,6
Двигатели 86 -113, подключение параллельное
Драйвера EM806 шаг 1/32
Питание к каждому драйверу отдельно
Драйвера настраивал через протюнер, свел резонанс до минимума
в самом протюнере во всем диапазоне перемещений в некоторых местах резонанс возникает, но он еле заметный, можно сказать что его нет.
Далее отключаю протюнер с проводком, включаю NC-ку и начинаю в ней двигать и вот опять резонанс на 200 мм, причем сильнейший, аж станок весь звенит
Не могу понять откуда все это появляется
Может ли NC-ка так портить сигнал ?
Может компьютер попробовать заменить
или плата самой NC-ки с браком ?
или может быть поставить другую версию программы ?
Подскажите в какую сторону копать
dima7411
Re: Помогите найти причину резонанса
Сообщение dima7411 »
Сними видео со звуком, если есть возможность.
megagad
Сообщение megagad »
Vadimk писал(а):Драйвера настраивал через протюнер, свел резонанс до минимума
Настраивали прям на станке без отсоединения двигателей(от механики)???
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Да настраивали прямо на станке без отсоединения,
видео сегодня попробую снять
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Снял видео
https://youtu.be/RNbKCwTY7UY
megagad
Сообщение megagad »
Простой вопрос - а когда меняли настройки - вы их сохранили? Драйвер перезагружали после этого? при повторном входе через протюнер настройки остались(с убраным резонансом)???
Переключатели должны стоять в положении DEFAULT (SW1,2,3 - ON). Иначе настройки Протюнера игнорируются.
raddd
Сообщение raddd »
у меня такое было с китайским мотором. заменил на китай подороже))) все пошло. через автонастройку джампером. DM442
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Настройки сохраняли, драйвер перезагружали, при повторном подключении вижу те настройки, которые настраивал, здесь все проверил, повторно прогоняли через протюнер, резонанса нет,
как отключаем опять есть.
про переключатели не понял, они же отвечают за ток двига,
это точная информация ? в инструкции я этого не нашел
и я так понимаю потом ток надо будет установить в протюнере ?
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Моторы FL. не самые дешевые
Vadimk писал(а):про переключатели не понял, они же отвечают за ток двига,
Из инструкции:
Ток фазы двигателя устанавливается DIP-переключателями SW1, SW2, SW3 согласно таблице на корпусе устройства, или с помощью программного обеспечения драйвера (если переключатели установлены в положение DEFAULT).
Vadimk писал(а):и я так понимаю потом ток надо будет установить в протюнере ?
Не потом, а заранее, перед настройкой антирезонанса. Ток двигателя и резонансные частоты между собой связаны напрямую.
Либо вы выставляете ток переключателями и автонастройку, либо всё настраивается через Протюнер, включая дробление шага (насчет последнего точно не помню).
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 13 дек 2016, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
raddd
Сообщение raddd »
Vadimk писал(а):Настройки сохраняли, драйвер перезагружали, при повторном подключении вижу те настройки, которые настраивал, здесь все проверил, повторно прогоняли через протюнер, резонанса нет,
надо посмотреть картину сигналов степ. осциллограф впомощь.
можно с флешки загрузить Linuxcnc и попробовать погонять в нем. там шаг равномернее.
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Из инструкции:
В чем разница установить ток переключателями или в программе ?(Протюнер видит мой установленный ток переключателями) Настройки все записываются в драйвер и я их вижу
или я чего то не понял
А вот осциллографа у меня нет,можно конечно постараться найти, а что я там должен увидеть ?
dima7411
ProTuner на серии EM прошиваются только в положениях переключателя C/D/E/F, как и написано мануале. (Gustom 1,2,3,4).
Прошивается ток, деление, и т.д. Остальные положения переключателя - для "родных" моторов, и я вот не смог их изменить ) Видать жестко прописаны настройки для конкретных моторов и способов подключения.
Про положение DIP переключателей точно не скажу, не помню уже, но деление шага вроде бы учитывается для любого положения часового переключателя типа мотора. В положении "Default" микрошаг настраивается в любое значение через ПроТюнер.
Может действительно, поставить в положение F, и попробовать автонастройку? Интересно, а ПроТюнером можно эти настройки прочитать потом? (Сам, к сожалению, не могу в ближайшее время проверить, а раньше в голову не пришло...)
Насчет платы, проги, и компа - есть сомнения, что могут влиять. Есть красная NC-ишка, могу дать погонять на несколько дней, если нужно.
И остается вопрос открытым: нужно ли отключать механику при поиске резонансных областей? И почему?
Vadimk писал(а):Настройки все записываются в драйвер и я их вижу
Протюнер - довольно своеобразная программа. Логика ее работы может быть не всегда очевидна.
dima7411 писал(а):И остается вопрос открытым: нужно ли отключать механику при поиске резонансных областей? И почему?
Резонансные частоты определяются, в частности, вращающим моментом, который зависит от тока, и моментом инерции подвижных частей, который меняется при соедтнении ротора с ШВП и далее с прочими подвижными частями станка. То есть механика должна быть подключена.
dima7411 писал(а):Интересно, а ПроТюнером можно эти настройки прочитать потом?
У Протюнера много версий, и у них может быть разная логика работы. Разных прошивок драйверов это тоже касается.
Vadimk
Сообщение Vadimk »
Подключил все подефолту и шаг и ток, ни каких изменений
все тот же ужасный резонанс
dima7411 писал(а):ProTuner на серии EM прошиваются только в положениях переключателя C/D/E/F, как и написано мануале. (Gustom 1,2,3,4).
Так и делал и на C ячейку записывал и на D попробовал
все записывает, но резонанс так и не убирается
dima7411 писал(а):Может действительно, поставить в положение F, и попробовать автонастройку? Интересно, а ПроТюнером можно эти настройки прочитать потом?
так тоже пробовал, но автонастройка настраивает только коэффициенты Kp и Ki
(Движки установки фазы и амплитуды не настраиваются)
коэффициенты можно потом посмотреть в протюнере
А про плату спасибо, как можно с вами связаться ?
Только не знаю заработает ли она у меня
У меня стоит СтепМастер, а Михаил Юров писал что только совместимость с синими
но можно попробовать, или вообще на прямую ее подсоединить
Сообщение shalek »
Vadimk писал(а):А про плату спасибо, как можно с вами связаться ?
У меня красная и она отлично работает со StepMaster, только шнурок слегка переделал.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Vadimk
Сообщение Vadimk »
В чем заключается переделка ?
Сообщение shalek »
Vadimk писал(а):В чем заключается переделка ?
Пины некоторые не совпадают.
ВНИМАНИЕ! Пины прописаны для красной Ncstudio:
У синей стандартной один к одному.
DSCN4120-1.jpg (3548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
Cable.jpg (3548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.24 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
dima7411
Пробовали:
1. Замена драйвера на EM705 (не помогло, та же картина).
2. Замена платы и компа (не помогло, та же картина).
3. Исключение StepMater (не помогло, та же картина, НО, для чистоты эксперимента).
4. Комбинирование деления шага во всех сочетаниях (разумных).
5. Прогон по всем скоростям (от 0 об/с) ProTuner'ом - все почти тихо.
НЕ пробовали:
1. Отключение механики от ШД.
2. Замена питания на импульсный БП.
0.13. Включение защиты от пропуска шагов на драйвере, т.к. все равно вывалится в ошибку, пропуск шагов при выполнении УП имеет место быть.(
Если что упустил, Вадим поправит и более подробно опишет.
Расколбас происходит на небольшой скорости ~200мм/мин (+-15% с затуханием). Аж в пол отдается, хотя, положа руку на ШД, таких ощущений нет.
На скоростях выше 4мм/с - все летает.
Любые идеи приветствуются.
Тема про сам станок: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=100
