Резка тонколистового металла для трафаретов
				Ruan
 - Настоящее имя: Андрей Сергеевич
Здравствуйте! Требуется оценить целесообразность покупки станка для изготовления трафаретов для нанесения паяльной пасты. http://www.sovtest.ru/news/publications ... rafaretov/
Используется я так понимаю только волоконный для этих целей. Подскажите бюджетные модели способные качественно выполнять данную операцию. Мтериал токолистовая сталь до 1 мм. Благодарю
				arkhnchul
Re: Резка тонколистового металла для трафаретов
невозможно без указания объемов производства. Cколько различных трафаретов вам надо изготавливать в день?
				Ruan
Малые серии, прототипирование и разработка. Я только открываю производство (до этого только разработкой электроники занимался) и когда я начал заказывать трафареты, то задумался о том чтобы приобрести оборудование для самостоятельного изготовления, просто в прототипировании и мелкой серии очень важны сроки. Вот решил оценить во сколько это обойдется и стоит ли вообще это делать. Предположительно 20-40 шт в месяц максимум.
 - Зачётный участник
Лазерные гравер(не факт что подойдет, лазер 50ватт): https://www.aliexpress.com/item/High-Ac ... 6cc4ae2724Ruan писал(а): Подскажите бюджетные модели способные качественно выполнять данную операцию.
Сколько он будет окупаться при 40шт/месяц ?
- Serg
Для малых серий имеет смысл делать плёночные трафареты светодиодным лазером...
				Ruan
Окупаться понятно дело не напрямую будет, а за счет сокращения времени подготовки и производства изделия. Располагаться будем не в Москве и ожидать 3 дня трафарет накладывает определенное неудобство. Вот оцениваю возможные варианты.
				Ruan
Можете ссылку на примеры успешные скинуть. Мне просто сказали, что качество сильно страдает когда пленку используем. Какую пленку вы предлагаете?UAVpilot писал(а):Для малых серий имеет смысл делать плёночные трафареты светодиодным лазером...
				arkhnchul
40 штук в месяц - это 2 в день. Окупать лазерный станок вы на этом вечность будете. Просто травите трафареты из тонких алюминиевых листов так же, как травят платы, и все - фольга 0.5мм травится насквозь за полчаса, и на трафарет для пасты ее достаточно.Ruan писал(а):задумался о том чтобы приобрести оборудование для самостоятельного изготовления, просто в прототипировании и мелкой серии очень важны сроки. Вот решил оценить во сколько это обойдется и стоит ли вообще это делать. Предположительно 20-40 шт в месяц максимум.
ИК маркиратор, насквозь полумиллиметровый лист он будет тоже около вечности резать.aftaev писал(а):Лазерные гравер(не факт что подойдет, лазер 50ватт)
- Serg
Ссылку не могу - искать с телефона не удобно.
Но сам несколько раз делал, использовал пленку для печати на лазерном принтере (что было под рукой) и ещё одну, забыл как называется, толщиной 0.35 мм
				Ruan
От хим.способа отказались. Даже прототипы печатных плат сейчас на фрезе делать начали, гораздо удобнее. Химия для качественного исполнения требует соблюдения достаточного количества условий, даже люди , которые в крупных фирмах изготовлением трафаретов занимались жаловались на хим.спсоб, часто брак происходил, ограничение на ширину дорожек, многоэтапность . Станок хорош тем, что нужен только станок.
				Ruan
Качество остались довольны? я знаю что для штучной это не плохой способ, но сомневаюсь что для многоразового использования годится.UAVpilot писал(а):Ссылку не могу - искать с телефона не удобно.
				arkhnchul
то для плат. Трафареты менее требовательны. С химией да, нужно шаманство, но капиталовложений куда меньше. Вот просто сразу готовьтесь к тому, что для режущего металл лазера нужно будет выложить полтора-два ляма. И соотнесите сие со своими потребностями. Что-то мне подсказывает, что даже если девять из десяти трафаретов после химии отправлять в брак, с озвученными объемами производства травление будет предпочтительнее.
				Ruan
А для данной операции тысяч в 700-800 уложиться не реально? Можете скинуть примеры станков? В общем если брать то надо придумывать чем его загружать помимо трафаретов)))arkhnchul писал(а):то для плат. Трафареты менее требовательны. С химией да, нужно шаманство, но капиталовложений куда меньше. Вот просто сразу готовьтесь к тому, что для режущего металл лазера нужно будет выложить полтора-два ляма. И соотнесите сие со своими потребностями. Что-то мне подсказывает, что даже если девять из десяти трафаретов после химии отправлять в брак, с озвученными объемами производства травление будет предпочтительнее.
- Serg
Делал трафареты для qlp144, с одного трафарета делал по 2 десятка плат, больше просто не требовалось.Ruan писал(а):Качество остались довольны? я знаю что для штучной это не плохой способ, но сомневаюсь что для многоразового использования годится.
				Ruan
http://www.roboticstrade.ru/10521072107 ... y=20642061
А что на счет такого? Данный класс аппаратов может выполнять эту задачу качественно?
				arkhnchul
он не может ее выполнять вообще. Такие маркираторы (даже если забыть про слабый лазер) не имеют головы с подачей газа в область пятна лазера - резать без этого не получится.
				Ruan
Поясните, пожалуйста. Поставщик говорит, что до 1 мм отлично режет нержавейку, очень точно. 0.3 мм говорит за один заход проходит. На мои вопросы отвечают что он для этого и предназначен гравировка на металле и резка тоноколистового.arkhnchul писал(а):он не может ее выполнять вообще. Такие маркираторы (даже если забыть про слабый лазер) не имеют головы с подачей газа в область пятна лазера - резать без этого не получится.
- Serg
Слушайте поставщика. Когда купите и попробуете, сами убедитесь в правоте...
				DesertWorm
Резали трафареты на волоконнике 20W нержа 0.1 - 0.15мм, там основное ограничение - рабочее поле сканатора (если нет подвижного рабочего стола, а зачастую его нет) будет оно скажем 100х100мм  - трафарета больших размеров не сделаешь, и возможно искажения по полю.
Отсутствие газа - рез будет не очень чистый, с нагаром, хотя для прототипа наверное терпимо.
				arkhnchul
я вDesertWorm писал(а):Резали трафареты на волоконнике 20W нержа 0.1 - 0.15мм
сомневаюся.Ruan писал(а):Мтериал токолистовая сталь до 1 мм
