Лазерная трубка 90-100 ватт 1500x1500
Добавлено: 05 дек 2016, 07:16
Alex1989
Можноли на 90-100 ватт лазере собрать станок 1500х1500 для резки фанеры 5 мм ? Меня беспокоет сможет ли достать лазер до крайнего положения ?
Re: Лазерная трубка 40 ватт 1500x1500
Добавлено: 05 дек 2016, 07:51
Тенгель
Нет. 40 ват вообще малопригодно для резки фанеры 4 мм, не говоря уже о таких размерах.
Re: Лазерная трубка 90-100 ватт 1500x1500
Добавлено: 21 дек 2016, 00:41
Kirian
Для резки 4-мм 100 ватт в крайнем положении дорежет. А ещё лучше, если это будет портальный станок.
Добавлено: 29 дек 2016, 21:34
Anton_Dmitrievich
Если брать трубку на 100w, то на 100% мощности её нельзя использовать (для продления жизни трубки), следовательно рабочие ваты будут 70-80w. :thinking:
Вопрос знатокам, при какой оптимальной мощности лучше всего резать фанеру и какой толщины? :think:
Рассматриваю RESi 90-100w для резки 3-4мм фанеры
Добавлено: 29 дек 2016, 23:17
arkhnchul
Anton_Dmitrievich писал(а):Если брать трубку на 100w, то на 100% мощности её нельзя использовать
эта почему эта сразу вдруг "нельзя"?) все жеж паспортная мощность, для которой заявлен срок службы. Если у вас производство - замена трубки им и отбивается, если нет - все равно ресурса хватит надолго.
ЗЫ почему бы не http://www.yusto.ru/hardware/lasertube/ ... -w-detail/ там же?
Добавлено: 29 дек 2016, 23:57
Anton_Dmitrievich
Смотрел в сторону этой трубки, Lasea F4 мощнее и не намного дороше реси, но моточасов у RECI w2 больше на 4 тысячи
ps: Станок еще свой не построил) только есть желание и возможности :D осталось выбор комплектующих и впуть
Добавлено: 30 дек 2016, 00:18
arkhnchul
Anton_Dmitrievich писал(а):моточасов у RECI w2 больше на 4 тысячи
если почитать внимательно сайт производителя, то там можно увидеть такое:
Mark & model W2
2.Operation conditions
The working current: test current is 29mA. Maximum working current is 29mA. The running current
must be kept below 27mA. The life span can reach 8,000 hours if the current is kept below 25mA.
8000, при условии пониженной относительно номинальной мощности.
Добавлено: 30 дек 2016, 01:09
dima7411
Расчет видится так:
8000ч = 480 000 минут.
1 минута = 1м резки (грубо 16мм/с, 0,96м/мин), по цене 1р. м/пог. = 0,96р/мин. х 480 000мин. = 460 800р.
Вопрос: "Где деньги, Зин?"...)))
Добавлено: 30 дек 2016, 04:23
Тенгель
Уже писал, но повторюсь - последнее время люди заметили снижение качества всеми любимого Reci.
Я сам словил траблов по замене новой трубы такой одному форумчанину, ладно китайцы согласились, что на них непохоже.
По поводу заявленных часов - я бы тоже мало внимания обращал, как вы будете доказывать продавцу что труба меньше заявленного проработала ?
Так же по мнению одного из гуру лазеростроения этого форума с ником gendos "ласеа" больше ему понравилась по качеству работы.
Добавлено: 12 янв 2017, 21:45
Вячеслав
Подскажите советом пожалуйста!
труба 130ват лесии проработала часов 600 и пришел кирдык см фото
какова причина? низкая температура охлаждайки? 10-13градусов
Добавлено: 12 янв 2017, 22:25
kalinvick
Иногда нет смысла искать причины. Просто добавь воды. Просто выброси и купи новую.
Это проблема нарушения юстировки резонатора.
Это не лечится.
Просто следствие применяемой технологии.
Возможно что-то с зеркалами.
Температура воды тут вообще ни причем.
Добавлено: 12 янв 2017, 22:32
kalinvick
Уточню - с внутренними зеркалами.
Нарушилась юстировка, теперь прет не нулевая мода, а первая - кольцо, а не точка.
Добавлено: 13 янв 2017, 20:06
Вячеслав
спасибо) так думал что внутри зеркала покрошились
Добавлено: 13 янв 2017, 20:51
kalinvick
Нет не покрошились.
Тогда излучения бы не было.
Скорее всего либо зеркала сместились, если приклеены - например компаунд высох.
Либо напыление отвалилось в рабочей зоне.
