Лазерная трубка 90-100 ватт 1500x1500
Alex1989
Настоящее имя: Alex
Сообщение Alex1989 »
Можноли на 90-100 ватт лазере собрать станок 1500х1500 для резки фанеры 5 мм ? Меня беспокоет сможет ли достать лазер до крайнего положения ?
Последний раз редактировалось Alex1989 05 дек 2016, 09:21, всего редактировалось 2 раза.
Тенгель
Re: Лазерная трубка 40 ватт 1500x1500
Сообщение Тенгель »
Нет. 40 ват вообще малопригодно для резки фанеры 4 мм, не говоря уже о таких размерах.
Kirian
Настоящее имя: Кирилл
Re: Лазерная трубка 90-100 ватт 1500x1500
Сообщение Kirian »
Для резки 4-мм 100 ватт в крайнем положении дорежет. А ещё лучше, если это будет портальный станок.
Anton_Dmitrievich
Настоящее имя: Евсюков Антон Дмитриевич
Сообщение Anton_Dmitrievich »
Если брать трубку на 100w, то на 100% мощности её нельзя использовать (для продления жизни трубки), следовательно рабочие ваты будут 70-80w. :thinking:
Вопрос знатокам, при какой оптимальной мощности лучше всего резать фанеру и какой толщины? :think:
Рассматриваю RESi 90-100w для резки 3-4мм фанеры
«То что нас не убивает — делает сильнее» Фридрих Ницше
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Anton_Dmitrievich писал(а):Если брать трубку на 100w, то на 100% мощности её нельзя использовать
эта почему эта сразу вдруг "нельзя"?) все жеж паспортная мощность, для которой заявлен срок службы. Если у вас производство - замена трубки им и отбивается, если нет - все равно ресурса хватит надолго.
ЗЫ почему бы не http://www.yusto.ru/hardware/lasertube/ ... -w-detail/ там же?
Anton_Dmitrievich
Смотрел в сторону этой трубки, Lasea F4 мощнее и не намного дороше реси, но моточасов у RECI w2 больше на 4 тысячи
ps: Станок еще свой не построил) только есть желание и возможности :D осталось выбор комплектующих и впуть
arkhnchul
Anton_Dmitrievich писал(а):моточасов у RECI w2 больше на 4 тысячи
если почитать внимательно сайт производителя, то там можно увидеть такое:
Mark & model W2
2.Operation conditions
The working current: test current is 29mA. Maximum working current is 29mA. The running current
must be kept below 27mA. The life span can reach 8,000 hours if the current is kept below 25mA.
8000, при условии пониженной относительно номинальной мощности.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Расчет видится так:
8000ч = 480 000 минут.
1 минута = 1м резки (грубо 16мм/с, 0,96м/мин), по цене 1р. м/пог. = 0,96р/мин. х 480 000мин. = 460 800р.
Вопрос: "Где деньги, Зин?"...)))
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Уже писал, но повторюсь - последнее время люди заметили снижение качества всеми любимого Reci.
Я сам словил траблов по замене новой трубы такой одному форумчанину, ладно китайцы согласились, что на них непохоже.
По поводу заявленных часов - я бы тоже мало внимания обращал, как вы будете доказывать продавцу что труба меньше заявленного проработала ?
Так же по мнению одного из гуру лазеростроения этого форума с ником gendos "ласеа" больше ему понравилась по качеству работы.
Вячеслав
Настоящее имя: Разумняк Вячеслав Олегович
Сообщение Вячеслав »
Подскажите советом пожалуйста!
труба 130ват лесии проработала часов 600 и пришел кирдык см фото
какова причина? низкая температура охлаждайки? 10-13градусов
вапавпв.jpg (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99863&sid=f4e0d5163c3efa483cb5510fae53fffe&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.5 КБ)</a>
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Иногда нет смысла искать причины. Просто добавь воды. Просто выброси и купи новую.
Это проблема нарушения юстировки резонатора.
Это не лечится.
Просто следствие применяемой технологии.
Возможно что-то с зеркалами.
Температура воды тут вообще ни причем.
kalinvick
Уточню - с внутренними зеркалами.
Нарушилась юстировка, теперь прет не нулевая мода, а первая - кольцо, а не точка.
Вячеслав
спасибо) так думал что внутри зеркала покрошились
kalinvick
Нет не покрошились.
Тогда излучения бы не было.
Скорее всего либо зеркала сместились, если приклеены - например компаунд высох.
Либо напыление отвалилось в рабочей зоне.
