Страница 1 из 7
Пропал сигнал DIR, сломался драйвер?
Добавлено: 04 дек 2016, 21:08
Cross
Приветствую! Еще не собрал станок, а он уже успел сломаться
В свободное время дособираю станок, вот собрал всю механику и решил попробовать как что ездит. И оказалось, что одна из осей едет только в одну сторону. До этого было все нормально! Притом сейчас было два момента, когда ось двигалась в обе стороны! Сначала я думал что меня проглючило, но товарищ стоял рядом и тоже это заметил. Менял драйвера местами, этот драйвер ведет себе на других осях так же - едет только в одну сторону. Да раза переделывали "разводку" с контроллера - не помогало, те же яйца. Как выяснить, сломался ли он, что и как "прозванивать"? Он новый совсем можно сказать, не понимаю как так вышло? Ниже фото драйвера, контроллера и мотора.
Re: Пропал сигнал DIR, сломался драйвер?
Добавлено: 04 дек 2016, 21:55
Mamont
Для начала длительность импульса DIR поставь по максимум, 15-20мкс
Наверняка в драйвере есть опторазвязка. И на контроллере тоже, причем не самая быстрая (el818)
Добавлено: 04 дек 2016, 22:19
РЕКЛАМА
Так дир работает вроде как не в импульсе, он либо есть либо нет.
Можно попробовать имитировать его подав сторонние 5в на клеммы дир. Если поедет в другую сторону значит драйвер исправен. Может сама оптопара непропяна/глючит в драйвере?
Добавлено: 04 дек 2016, 22:50
AndyBig
Самое простое - взять мультиметр и проверить наличие DIR на всех этапах. Если он доходит до драйвера - драйвер неисправен
Добавлено: 04 дек 2016, 23:04
Mamont
Таки да, раскрутил разъем, померял напряжометром , дир остается висеть в "1" и после прекращения импульсов.
И вот возникла мысль осцилографом пощупать пару степ-дира, когда и насколько раньше меняется дир перед сигналом степ. Это-ж если драйвер реагирует по переднему фронту степа, а дир еще не установился, шаг сделается в противоположную сторону. При частых изменениях направления может набежать ощутимая величина
Добавлено: 05 дек 2016, 11:14
Cross
Mamont писал(а):Для начала длительность импульса DIR поставь по максимум, 15-20мкс
Это в Маче делается в портс энд пинс?)
Добавлено: 05 дек 2016, 11:18
Cross
AndyBig писал(а):Самое простое - взять мультиметр и проверить наличие DIR на всех этапах. Если он доходит до драйвера - драйвер неисправен
А что собственно мерить мультиметром? Наличие пяти вольт на контакте? Я менял местами драйвера. Этот драйвер ведет себя на всех осях одинаково. На любой оси куда его ставишь - пропадает дир
Добавлено: 05 дек 2016, 12:02
Mamont
Значит проблема в драйвере. В драйвере тоже наверняка есть оптопары на входах, попробуй вольтметром пощупать выходное напряжение с оптопар. Глубже лезть - уже нужны знания электроники
в тачках на прокачках. т.е. мотор тюнингах
Добавлено: 05 дек 2016, 22:42
Cross
Короче дело такое!))) Я сегодня никуда не лазил, ничего не промерял. Пришел, попробовал запустить и из двух оставшихся осей еще одна начала проявлять такие же симптомы, при том едет в одну сторону, потом резко меняет направление буквально на пол секунды, потом обратно... При том сначала драйвер (уже другой) соответственно не подавал никах признаков жизни. Надо сказать, что станок стоит у меня в гараже, там есть печка, но гараж я не прогревал, температура была чуть выше уличной И вселенная сказала мне: чувак, это конечно глупо звучит, но пойди и положи драйвер в машину на воздуховод и прогрей. И что вы думаете? Все заработало. Какого хрена? Неужели деревенская китайса не предусмотрела такой момент? Это может быть и совпадение конечно, один драйвер как работал таки и работет пофигу мороз в прямом смысле, а два- только после прогрева...
Добавлено: 05 дек 2016, 22:53
Любая электроника будет глючит, если конденсируемая внутри влага замыкает то, что не надо замыкать.
Добавлено: 05 дек 2016, 23:06
Mamont
Конденсат высаживается на холодных предметах внесенных в теплое помещение.
Внесенный с холодной улицы драйвер в гараж, где надышано и натоплено, может высесть. Но с течением времени, за сутки, он должен был испариться.
Если всеж дело в нем, лучше всего платы драйверов и лпт контролера просушить и покрыть яхтным лаком в 2-3слоя (не у каждого ж дома есть двухкомпонентный лак УР-231)
Добавлено: 06 дек 2016, 02:01
Cross
Mamont писал(а):Внесенный с холодной улицы драйвер в гараж, где надышано и натоплено, может высесть.
Самое интересное, что все как раз наоборот. Драйвер был внесен из тепла (в машине на дефлекторе печки полежал) в холод. И заработал. Драйверы никто не носит с улицы в помещение. Они остывают и нагреваются вместе с помещением. И я не утверждаю, что я точно нашел причину глюков. Компьютер работает нормально, магнитофон, айпад в конце концов работает... Хотя драйвер мог не успеть прогреться. у него рабочая температура от -10 до 45, но с другой стороны он 7 часов стоял в помещении в котором под конец стало +15
Добавлено: 06 дек 2016, 03:08
ALS
Я бы снял кожух с драйвера и внимательно посмотрел на его монтаж. Вполне вероятно, что там есть непропай или какие-то другие дефекты.
Добавлено: 10 дек 2016, 15:55
Cross
ALS писал(а):Я бы снял кожух с драйвера и внимательно посмотрел на его монтаж. Вполне вероятно, что там есть непропай или какие-то другие дефекты.
Снял крышку, посмотрел, что могли "прозвонили". Все нормально. Пока драйвер не нагреешь - не работает. Ставишь около обогревателя минут на 10 - все нормально, работает. Брак? Менять драйвер? Или каждый раз прогревать строительным феном отсек с драйверами?
Добавлено: 10 дек 2016, 16:00
Cross
Cross писал(а):ALS писал(а):Я бы снял кожух с драйвера и внимательно посмотрел на его монтаж. Вполне вероятно, что там есть непропай или какие-то другие дефекты.
Этож Вантай... Блин, я все понимаю,деревня где их делают в этот день отмечала местный праздник видимо и китайса осьминогами ползали по цеху. Я вообще не могу себе представить причинно-следственной связи между повышением температуры и работой/неработой электронного устройства. В даташите написано рабочая температура от -10 до +45... Он принуле градусов работать отказывается. Пока я не снял крышку и не поставил плату под прямые инфракрасные лучи он вообще признаков жизни не подавал. Двигатель даже на удержание не вставал...
Добавлено: 10 дек 2016, 16:28
ALS
Ну, чессгря, я надеялся, что там какая-нибудь кольцевая трещина вокруг вывода(-ов), которая при изменении температура замыкается/размыкается и т.п..
Но, возможно, проблема именно в самом чипе.
У компьютерщиков подобная фигня была с приснопамятными GF8600, лечилась , правда, более радикальным способом - или заменой, или прогревом чипа на ИК-паяльной станции, а в домашних условиях - всей карты в духовке.
Добавлено: 10 дек 2016, 19:40
AndyBig
Cross писал(а):Я вообще не могу себе представить причинно-следственной связи между повышением температуры и работой/неработой электронного устройства.
Элементарно. На самом деле довольно распространенная неисправность. Где-то вывод отвалился от припоя или микротрещина в дорожке. При нагреве происходит деформация платы/детали, в результате смещение вывода детали на несколько микрон/соток, и этого хватает чтобы появился контакт
Добавлено: 10 дек 2016, 23:31
Cross
AndyBig писал(а):Cross писал(а):Я вообще не могу себе представить причинно-следственной связи между повышением температуры и работой/неработой электронного устройства.
Ключевое слово "Где-то", как же найти это место? Да! Помимо всего от одного из исправных драйверов один раз было такое "поползновение" заглючить таким же образом. Один раз при включении он тоже поехал только в одну сторону. У меня есть два кореша, радиоэлектронщика, в один голос утверждают, что проблема может крыться в некачественных кондерах, которые на холоде теряют емкость, замерзают, высыхают, как там еще это называется... Но говорят еще и проц может так глючить. В общем у них похожая беда была неоднократно и лечилась перепайкой. Завтра один из них вызвался перепаять все кондеры в драйвере. Отпишусь сразу что получилось или не получилось. Микротрещина на двух драйверах? Как говорит кисель-тв "Совпадение? Не думаю..."
Добавлено: 11 дек 2016, 00:07
Mamont
Кондеры маловероятно, платы то новые. У проблем один и тот же знаменатель.
Не проходят сигналы, то дир (в одну сторону), то степ (не крутится, но на удержание становится), то енабле ....
Накидай схему как подключал драйвера, питание, контролер
Добавлено: 11 дек 2016, 00:13
sertix
Что моторы, что драйверы с логотипом слоника - это недоделки во всех отношениях! Эту фирму желательно обходить стороной...
