Страница 1 из 2
Оптика в Laseraxe по дереву 50*65
Добавлено: 03 дек 2016, 23:21
tantan
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос наверное знающим людям покажется глупым, но все же:
Приобрел на али станочек для хобби, чтобы гравировать фанеру и наносить на нее чертежи для выпиливания. Но продавец (нехороший человек) прислал к станку лазер 7000mW Blue Light 450nm с фиксированным фокусом 18мм и подъемный столик 8*8см и это при рабочей площади 50*65см
. Брал я его именно чтобы работать с большими площадями и поднимать такие на фокусное расстояние просто не реально и весь смысл в станке теряется. Так как терять деньги на пересылке обратно в Китай не хочется возник вопрос,
возможно ли заменить в лазере оптику с фиксированным расстоянием, на регулируемую оптику, типа
этого и поможет ли это сдвинуть точку фокуса подальше от головы.
Фото головы и оптики прикрепляю.
Спасибо за потраченное на прочтение время.
п.с. не разобрался как форматировать сообщение.
Re: Оптика в Laseraxe по дереву 50*65
Добавлено: 04 дек 2016, 14:47
Тенгель
А всю головку прикрутить пониже не получиться ?
Добавлено: 04 дек 2016, 14:55
tantan писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане. Вопрос наверное знающим людям покажется глупым, но все же:
У меня на лазерном модуле, на дне есть шестигранный болт, который фиксирует лазерный диод в корпусе, если его раскрутить, то он вполне высовывается, а корпусов с оптикой на али много...
Добавлено: 04 дек 2016, 19:14
tantan
Тенгель писал(а):А всю головку прикрутить пониже не получиться ?
теоретически можно конечно что то приколхозить и удлинить подвес для лазера, но меня смущает не то что что то приделывать придется, а то что лазер так близко к точке реза, и даже если сдув установить будет коптиться сильно
Осмотрел лазер болта не увидел, можно по возможности фото где искать? =)
Добавлено: 04 дек 2016, 20:22
arkhnchul
Если латунную втулку внутреннюю со шлицом выкрутить - что будет?
Добавлено: 04 дек 2016, 20:43
tantan
arkhnchul писал(а):Если латунную втулку внутреннюю со шлицом выкрутить - что будет?
я в этом не разбираюсь поэтому пока ничего разбирать не пробовал. Чтоб не напутать уточню, там две втулки со шлицем- внутренний маленький примерно 6мм в диаметре это как я понимаю линза, а второй побольше примерно 8 миллиметров. Правильно я понимаю, что мне нужно снять сверху куллер, затем выкрутить "линзу", а затем выкрутить эту втулку?
Добавлено: 05 дек 2016, 00:03
arkhnchul
не заметил сразу, что их две. Выкрутить первую, глянуть, чего там. Потом вторую. Померить чем-нибудь или хотя бы приблизительно прикинуть резьбу и попытаться подобрать на али линзу с резьбовым креплением и накаткой для регулировки
Добавлено: 05 дек 2016, 14:50
tantan
arkhnchul писал(а):не заметил сразу, что их две. Выкрутить первую, глянуть, чего там. Потом вторую. Померить чем-нибудь или хотя бы приблизительно прикинуть резьбу и попытаться подобрать на али линзу с резьбовым креплением и накаткой для регулировки
Попробовал выкрутить не получилось, или засажены намертво или просто боюсь прилагать слишком много усилий
. Но выкрутился блок целиком, вот такая фиговина.
Добавлено: 05 дек 2016, 15:51
arkhnchul
оно скорее всего на фиксатор резьбы посажено. Диод вытаскивается из большой латунной блямбы?
Добавлено: 05 дек 2016, 16:20
tantan
нет, он вклеен каким то серым клеем
Добавлено: 05 дек 2016, 16:33
Я б не заморачивался, а сделал-бы простенькую ось Z, да ещё и с датчиком касания, чтоб автоматически фокус выставлять.
Добавлено: 05 дек 2016, 16:35
tantan
я думал об этом, но мне очень не нравится что лазер так близко к резу, боюсь коптится будет даже при сдуве
Добавлено: 05 дек 2016, 18:42
tantan
после этих вкручиваний/выкручиванией точка фокусировка стала тонкой черточкой, походу все же запорол чтото =(
Добавлено: 05 дек 2016, 18:50
линза слишком близко к лазерному излучателю, нужно увеличить расстояние.
Для информации: диодные лазеры все излучают типа «прямоугольник» но с увеличением расстояния, в месте фокусировки, появиться точка, потом круглое пятно...
Добавлено: 05 дек 2016, 20:38
tantan
не получается вообще не на пол миллиметра сдвинуть, руки наверное не оттуда растут уже даже шлицы подпортит =(
Добавлено: 06 дек 2016, 12:33
tantan
А может есть кто в Санкт-Петербурге кто возьмется разобраться с лазером? В идеале пересадить диод в корпус с регулировкой или если не вариант, то просто исправить то что я испортил.
Не бесплатно конечно. Просто две пенсии потратил и так по дурацки все испортил =(
Добавлено: 02 апр 2017, 23:45
and361
наверное, проще через самопальный переходник регулировать высоту всей головы...
Добавлено: 03 апр 2017, 00:12
Борисыч
tantan писал(а):после этих вкручиваний/выкручиванией точка фокусировка стала тонкой черточкой, походу все же запорол чтото =(
так и должно быть.. на стену .. растояние 2-3м посвети.. прямоугольник под 45гр.
Добавлено: 07 апр 2017, 00:07
and361
а блин, фотка ваша маленькая, посмотрел получше - тот большой винт сверху на голове лазера с черной ручкой - и есть фокусировка путем смещения верх-вниз всего модуля.
Добавлено: 07 апр 2017, 09:19
tovar4i
Так и есть, регулируя перемещение по этим отверстиям или опуская лазер только на нижнее отверстие кронштейна получите и уменьшенное расстояние и фокусировку, при маркировке другого объекта или поднастройке можно крутить черный винт вверху. Если недостаточно, то или подъемный стол покупайте или купите линзу типа этой
https://ru.aliexpress.com/item/Adjustab ... 0.0.Q0vNV6
Мне самому станок прислали без линзы (((( просто бронзовая втулка с отверстием есть. Хоть стол подьемный дали в комплект... Буду докупать линзу, только резьбу померяю .
