Здравствуйте, возникла идея в создании настольного чпу фрезера. На руки попали 3 шаговых двигателя из ксерокса + плата, 2 одинаковых один поменьше. Во всех 6 pin. Хочу проверить их работоспособность. В интернете ничего про их характеристики не смог найти.
1. Как можно узнать их напряжения и возможно запустить от ПК блока питания напрямую ?
2. Как узнать какую плату управления на них можно поставить.
Объясните новичку по шаговым двигателям
- AndyBig
Re: Объясните новичку по шаговым двигателям
Узнавать надо не напряжение, а ток. Узнать можно приблизительно по сопротивлению и индуктивности обмоток, точнее подобрать потом экспериментально. Запустить напрямую от блока питания (любого) никак нельзя. Только через драйвер ШД плюс генератор импульсов.sunfcdk писал(а):1. Как можно узнать их напряжения и возможно запустить от ПК блока питания напрямую ?
Простите, но вопрос звучит совершенно бессмысленно. Как если спрашивать "какой руль подойдет к этим колесам". Что имеется в виду под "платой управления"?sunfcdk писал(а):2. Как узнать какую плату управления на них можно поставить.
sunfcdk
- Новичок
- Настоящее имя: Serhiy
ошибся, имеется в виду драйвер.
- AndyBig
Не думаю, что ток этих моторов превышает 3А, так что драйвера можно использовать практически любые на этот ток. Например на тех же TB6560 или TB6600.
sunfcdk
- Новичок
Драйвер нужно ставить на каждый двигатель отдельно или можно к примеру купить 3в1 типа https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 8490de5e75
Верно ?
Верно ?
- AndyBig
Можно и отдельные и три в одном.
sunfcdk
- Новичок
Не посоветуете блок питания из недорогих моделей для драйверов TB6560. ?
