Объясните новичку по шаговым двигателям
sunfcdk
Настоящее имя: Serhiy
Сообщение sunfcdk »
Здравствуйте, возникла идея в создании настольного чпу фрезера. На руки попали 3 шаговых двигателя из ксерокса + плата, 2 одинаковых один поменьше. Во всех 6 pin. Хочу проверить их работоспособность. В интернете ничего про их характеристики не смог найти.
1. Как можно узнать их напряжения и возможно запустить от ПК блока питания напрямую ?
2. Как узнать какую плату управления на них можно поставить.
IMG_2002.JPG (2432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
IMG_2005.JPG (2432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
IMG_2006.JPG (2432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
AndyBig
Re: Объясните новичку по шаговым двигателям
Сообщение AndyBig »
sunfcdk писал(а):1. Как можно узнать их напряжения и возможно запустить от ПК блока питания напрямую ?
Узнавать надо не напряжение, а ток. Узнать можно приблизительно по сопротивлению и индуктивности обмоток, точнее подобрать потом экспериментально. Запустить напрямую от блока питания (любого) никак нельзя. Только через драйвер ШД плюс генератор импульсов.
sunfcdk писал(а):2. Как узнать какую плату управления на них можно поставить.
Простите, но вопрос звучит совершенно бессмысленно. Как если спрашивать "какой руль подойдет к этим колесам". Что имеется в виду под "платой управления"?
sunfcdk
Сообщение sunfcdk »
ошибся, имеется в виду драйвер.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Не думаю, что ток этих моторов превышает 3А, так что драйвера можно использовать практически любые на этот ток. Например на тех же TB6560 или TB6600.
sunfcdk
Сообщение sunfcdk »
Драйвер нужно ставить на каждый двигатель отдельно или можно к примеру купить 3в1 типа https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 8490de5e75
Верно ?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Можно и отдельные и три в одном.
sunfcdk
Сообщение sunfcdk »
Не посоветуете блок питания из недорогих моделей для драйверов TB6560. ?
Вернуться в «Общие вопросы»
