Фрезерный 24к40
Piligrym
Фрезерный 24к40
Сообщение Piligrym »
Координатный сверлильно-фрезерно-расточный одностоечный станок 24К40СФ4.
На станке можно осуществлять следующие технологические операции:
Обработку отверстий с точным расположением осей методом растачивания (получистовое и точное чистовое)
Развертывания
Контурное и прямоугольное фрезерование (получистовое и чистовое)
Сверления
Зенкерования
Нарезку резьбы метчиком
Применяя поставленные со станком поворотные столы и другие принадлежности можно производить обработку отверстий, заданной в полярной системе координат, наклонных и взаимно перпендикулярных отверстий.
Станок пригоден как для работы в инструментальных цехах, так и в производственных цехах с мелкосерийным и серийным производством.
В условиях нормальной эксплуатации станок обеспечивает точность установки межцентровых расстояний в прямоугольной системах координат 0,005мм.
Рабочее поле X/Y/Z : 640/400/500
Обрабатываемые материалы: любые
Итак есть станок в приличном состоянии, на всех осях стоят delta asda-b2 2квт(регуляторы усилителей предварительно настроены в ASDA-софте), мотор привода шпинделя родной - постоянного тока, был заменен на асинхронный мотор 4кВт(1500 об/мин) управлять будем с частотника вперед/назад 0-10В.
Родные линейки(Heidanhain) выдают синусойды, поэтому подключены через буржуйские преобразователи(тоже Heidanhain) и теперь выход с них квадратурный.
В нашей барахолке куплен комп(красненький с антивандальной клавиатурой), а также плагендгоу набор mesa 5i25-7i77.
Панель управления планируем разделить на 4 области:
1) Область хоуминга 3 кнопки:
Z->0
X->0
Y->0
2) Область ручного управления осями 2 галетника на 4 положения, штурвал и кнопка:
Галетный переключатель выбора осей 0-X-Y-Z.
Галетный переключатель выбора дискретности 0,005-0,01-0,1-1мм.
Штурвал 100 имп/об.
Хочется еще кнопочку чтобы присваивать координате 0.
3) Область управления шпинделем 4 кнопки и резистор:
Включить шпиндель
Регулятор обороов 0-100%
Включить СОЖ
Шпиндель по часовой
Шпиндель против часовой
4) Область 3 кнопки и резистор:
Старт
Покадрово
Стоп
Регулятор фидрейт
Теперь по месе:
Получается входов GPIO будет 26:
со станка 8:
3 - лимиты;
3 - начала осей;
1 - щуп;
1 - авария с серв, частотника и кнопки на станке;
с пульта 18:
Область 1 - 3
Область 2 - 8
Область 3 - 4
Область 4 - 3
Входов энкодеров 4 : (3 с осей и один со штурвала).
Выходов GPIO с месы будет 9:
на частотник шпинделя - 3(м3/м4, шпиндельON)
на помпу СОЖ - 1
на лампочку(пищалку) авария - 1
на лампочку готовности станка - 1 (mashine is enabled).
на ServoOn драйверов - 3.
Ну и выходов PWM 4:
на сервы - 3
и шпиндель - 1.
На остатке получается свободных :
Входов GPIO - 6 шт
Выходов GPIO - 7шт
Входов энкодеров - 2шт(мож на шпиндель влепить 1?)
Выходов PWM - 2 шт.
Кратенько описал. Подскажите мож че где не досмотрел(додумал).
24K40.jpg (3382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.44 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Piligrym 05 дек 2016, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Piligrym
Re: Фрезерный 24к40
День продолбавшись на производстве(2 часа на машине от дома), пришел к выводу, что надо бы прокачать скилл Linux.
Поэтому поставил виртуальную машину на своем компе.
Дома с кофейком получше чем на производстве осваивать.
Писать как ставить линукс на виртуальную машину не буду, все само там ставится, а вот про следующие шаги пожалуй напишу для чайников.
Во всяком случае у меня это с наскоку заняло пару дней, ввиду того что часть ссылок в темах вела на страницу 404.
Значит скачал архив https://forum.linuxcnc.org/forum/39-pnc ... lity#32197 (см. вложение)
Распаковал на рабочий стол, открыл терминал и перетащил туда файлик 5i25 UPDATE.sh.
Нажал y, ввел пароль и скрипт распаковал все файлы и папки по нужным путям.
Потом жмем enter, и закрываем терминал.
Открываем pncconf wizzarrd и создаем конфигурацию.
Тут первая непонятка: сколько бы энкодеров не задать - все равно почемуто 0.
Но на вкладке I/O connector 3 энкодеры есть, верно ли предположение, что это именно энкодеры на плате 7i77?
Ведь на вкладках ШИМ пишут: ТВ-5, а на I/O: ТВ-8/ТВ7 , а тут не пишется какой разъем. :thinking:
5i25UPDATE.zip
(20.82 КБ) 339 скачиваний
Piligrym
Re: Фрезерный 24к40
Конфигурация
24k40.tar.gz
(22.1 КБ) 1018 скачиваний
TRuDYgA
Re: Фрезерный 24к40
Сообщение TRuDYgA »
Piligrym писал(а): delta asda-b2 2квт
Привет!Какой момент на моторах?
Не слабоваты для такой махины?
Piligrym
Re: Фрезерный 24к40
Номинальный 9.5 Н/м. Гоняли на 2000 об/мин. - летает
Piligrym
Re: Фрезерный 24к40
Посмотрите пожалуйста, что не так?
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC - 2.7.8
Machine configuration directory is '/home/red/linuxcnc/configs/test'
Machine configuration file is 'test.ini'
INIFILE=/home/red/linuxcnc/configs/test/test.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Realtime system did not load
Running HAL shutdown script
Killing task linuxcncsvr, PID=18283
Debug file information:
Error: could not insert module /usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/rtai_hal.ko: File exists
RTAPI: ERROR: could not open shared memory (No such file or directory)
HAL: ERROR: could not initialize RTAPI
halcmd: hal_init() failed: -22
NOTE: 'rtapi' kernel module must be loaded
18283
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Error: Module hal_lib is not currently loaded
Error: Module rtapi is in use
Error: Module rtai_math is not currently loaded
Error: Module rtai_sched is in use by: rtapi
Error: Module rtai_hal is in use by: rtapi rtai_sched
Kernel message information:
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Debian 4.6.3-14) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e6000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001dfc0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000001dfc0000 - 000000001dfce000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000001dfce000 - 000000001dff0000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000001dff0000 - 000000001e000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[    0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection missing in CPU!
[    0.000000] SMBIOS 2.3 present.
[    0.000000] DMI: ECS P4M800PRO-M2/P4M800PRO-M2, BIOS 080012  10/04/2006
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] last_pfn = 0x1dfc0 max_arch_pfn = 0x100000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-DFFFF uncachable
[    0.000000]   E0000-EFFFF write-through
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask FF0000000 write-back
[    0.000000]   1 base 010000000 mask FF8000000 write-back
[    0.000000]   2 base 018000000 mask FFC000000 write-back
[    0.000000]   3 base 01C000000 mask FFE000000 write-back
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] found SMP MP-table at [c00ff780] ff780
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[    0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-000000001dfc0000
[    0.000000]  0000000000 - 0000400000 page 4k
[    0.000000]  0000400000 - 001dc00000 page 2M
[    0.000000]  001dc00000 - 001dfc0000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x1dfbffff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[    0.000000] RAMDISK: 1c95b000 - 1d748000
[    0.000000] ACPI: RSDP 000f8730 00014 (v00 ACPIAM)
[    0.000000] ACPI: RSDT 1dfc0000 00030 (v01 A M I  OEMRSDT  10000604 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: FACP 1dfc0200 00084 (v02 A M I  OEMFACP  10000604 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: DSDT 1dfc0400 03CA3 (v01  12345 12345123 00000123 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: FACS 1dfce000 00040
[    0.000000] ACPI: APIC 1dfc0390 0006C (v01 A M I  OEMAPIC  10000604 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: OEMB 1dfce040 00060 (v01 A M I  AMI_OEM  10000604 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 0MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 479MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 1dfc0000
[    0.000000]   low ram: 0 - 1dfc0000
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x0001dfc0
[    0.000000]   HighMem  empty
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009f
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0001dfc0
[    0.000000] On node 0 totalpages: 122703
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map ddbff200
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3951 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 928 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 117792 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x81] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x82] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x83] disabled)
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 3, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 3 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 40
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e6000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e6000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 1e000000 (gap: 1e000000:e0c00000)
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @ddbb7000 s48384 r0 d21248 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 121743
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=e28b9af0-e06f-4382-bb3b-b55d20b47cc6 ro initrd=/install/gtk/initrd.gz lapic quiet rootdelay=5
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] allocated 982400 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00000000:00000000)
[    0.000000] Memory: 465196k/491264k available (3495k kernel code, 25616k reserved, 1237k data, 416k init, 0k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff17000 - 0xfffff000   ( 928 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xde7c0000 - 0xff7fe000   ( 528 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xddfc0000   ( 479 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000   ( 416 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc1369d4a - 0xc149f480   (1237 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc1369d4a   (3495 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:712 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=dc408000 soft=dc40a000
[    0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] Fast TSC calibration failed
[    0.000000] TSC: Unable to calibrate against PIT
[    0.000000] TSC: using PMTIMER reference calibration
[    0.000000] Detected 2666.419 MHz processor.
[    0.016005] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5332.83 BogoMIPS (lpj=10665676)
[    0.016015] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.016123] Security Framework initialized
[    0.016134] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.016172] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.016573] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.016580] Initializing cgroup subsys memory
[    0.016601] Initializing cgroup subsys devices
[    0.016605] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.016609] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.016613] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.016630] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.016702] CPU0: Hyper-Threading is disabled
[    0.016709] mce: CPU supports 4 MCE banks
[    0.016726] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.016843] SMP alternatives: switching to UP code
[    0.025575] ACPI: Core revision 20120320
[    0.031833] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.033147] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.072857] CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz stepping 09
[    0.076004] Performance Events: Netburst events, Netburst P4/Xeon PMU driver.
[    0.076004] ... version:                0
[    0.076004] ... bit width:              40
[    0.076004] ... generic registers:      18
[    0.076004] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.076004] ... max period:             0000007fffffffff
[    0.076004] ... fixed-purpose events:   0
[    0.076004] ... event mask:             000000000003ffff
[    0.084052] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.084138] Brought up 1 CPUs
[    0.084144] Total of 1 processors activated (5332.83 BogoMIPS).
[    0.085088] devtmpfs: initialized
[    0.085622] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x1dfce000-0x1dfeffff] (139264 bytes)
[    0.085869] dummy:
[    0.086010] NET: Registered protocol family 16
[    0.086285] ACPI: bus type pci registered
[    0.086659] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=1
[    0.086665] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.087963] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.088231] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.088238] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.088243] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.088248] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.090575] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.096376] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.104972] ACPI: Interpreter enabled
[    0.104987] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.105045] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.128405] ACPI: No dock devices found.
[    0.128419] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[    0.128634] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.128922] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (ignored)
[    0.128928] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff] (ignored)
[    0.128934] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[    0.128939] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (ignored)
[    0.128944] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x1e000000-0xff37ffff] (ignored)
[    0.128950] PCI: root bus 00: using default resources
[    0.129033] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.129040] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
[    0.129046] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.129075] pci 0000:00:00.0: [1106:0314] type 00 class 0x060000
[    0.129094] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xf8000000-0xfbffffff pref]
[    0.129194] pci 0000:00:00.1: [1106:1314] type 00 class 0x060000
[    0.129264] pci 0000:00:00.2: [1106:2314] type 00 class 0x060000
[    0.129336] pci 0000:00:00.3: [1106:3208] type 00 class 0x060000
[    0.129408] pci 0000:00:00.4: [1106:4314] type 00 class 0x060000
[    0.129484] pci 0000:00:00.7: [1106:7314] type 00 class 0x060000
[    0.129559] pci 0000:00:01.0: [1106:b198] type 01 class 0x060400
[    0.129629] pci 0000:00:01.0: supports D1
[    0.129664] pci 0000:00:08.0: [2718:5125] type 00 class 0x110000
[    0.129686] pci 0000:00:08.0: reg 10: [mem 0xfebf0000-0xfebfffff]
[    0.129795] pci 0000:00:0f.0: [1106:3149] type 00 class 0x01018f
[    0.129823] pci 0000:00:0f.0: reg 10: [io  0xec00-0xec07]
[    0.129839] pci 0000:00:0f.0: reg 14: [io  0xe880-0xe883]
[    0.129855] pci 0000:00:0f.0: reg 18: [io  0xe800-0xe807]
[    0.129871] pci 0000:00:0f.0: reg 1c: [io  0xe480-0xe483]
[    0.129887] pci 0000:00:0f.0: reg 20: [io  0xe400-0xe40f]
[    0.129903] pci 0000:00:0f.0: reg 24: [io  0xe000-0xe0ff]
[    0.129971] pci 0000:00:0f.1: [1106:0571] type 00 class 0x01018a
[    0.130045] pci 0000:00:0f.1: reg 20: [io  0xfc00-0xfc0f]
[    0.130133] pci 0000:00:10.0: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.130204] pci 0000:00:10.0: reg 20: [io  0xdc00-0xdc1f]
[    0.130255] pci 0000:00:10.0: supports D1 D2
[    0.130259] pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.130293] pci 0000:00:10.1: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.130363] pci 0000:00:10.1: reg 20: [io  0xd880-0xd89f]
[    0.130414] pci 0000:00:10.1: supports D1 D2
[    0.130418] pci 0000:00:10.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.130448] pci 0000:00:10.2: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.130519] pci 0000:00:10.2: reg 20: [io  0xd800-0xd81f]
[    0.130570] pci 0000:00:10.2: supports D1 D2
[    0.130574] pci 0000:00:10.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.130606] pci 0000:00:10.3: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.130677] pci 0000:00:10.3: reg 20: [io  0xd480-0xd49f]
[    0.130728] pci 0000:00:10.3: supports D1 D2
[    0.130732] pci 0000:00:10.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.130762] pci 0000:00:10.4: [1106:3104] type 00 class 0x0c0320
[    0.130789] pci 0000:00:10.4: reg 10: [mem 0xfebefc00-0xfebefcff]
[    0.130884] pci 0000:00:10.4: supports D1 D2
[    0.130888] pci 0000:00:10.4: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.130926] pci 0000:00:11.0: [1106:3227] type 00 class 0x060100
[    0.131023] HPET not enabled in BIOS. You might try hpet=force boot option
[    0.131082] pci 0000:00:11.5: [1106:3059] type 00 class 0x040100
[    0.131110] pci 0000:00:11.5: reg 10: [io  0xd000-0xd0ff]
[    0.131209] pci 0000:00:11.5: supports D1 D2
[    0.131242] pci 0000:00:12.0: [1106:3065] type 00 class 0x020000
[    0.131269] pci 0000:00:12.0: reg 10: [io  0xee00-0xeeff]
[    0.131285] pci 0000:00:12.0: reg 14: [mem 0xfebef800-0xfebef8ff]
[    0.131370] pci 0000:00:12.0: supports D1 D2
[    0.131375] pci 0000:00:12.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.131465] pci 0000:01:00.0: [1106:3344] type 00 class 0x030000
[    0.131492] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff pref]
[    0.131506] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xfd000000-0xfdffffff]
[    0.131557] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfeaf0000-0xfeafffff pref]
[    0.131588] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.131645] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.131657] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xfca00000-0xfeafffff]
[    0.131665] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xeff00000-0xf7efffff pref]
[    0.131679] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.131688] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.132342] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
[    0.132567]  pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0e)
[    0.153781] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[    0.153934] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[    0.154076] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[    0.154216] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.154359] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.154504] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.154648] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.154792] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.155050] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.155057] vgaarb: loaded
[    0.155060] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[    0.155129] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.155136] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.155265] reserve RAM buffer: 000000000009fc00 - 000000000009ffff
[    0.155273] reserve RAM buffer: 000000001dfc0000 - 000000001fffffff
[    0.155712] pnp: PnP ACPI init
[    0.155743] ACPI: bus type pnp registered
[    0.155968] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.155975] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.155980] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.155985] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.155991] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.155996] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.156023] pnp 00:00: [mem 0x1e000000-0xff37ffff window]
[    0.156161] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[    0.156240] pnp 00:01: [dma 4]
[    0.156245] pnp 00:01: [io  0x0000-0x000f]
[    0.156250] pnp 00:01: [io  0x0081-0x0083]
[    0.156254] pnp 00:01: [io  0x0087]
[    0.156258] pnp 00:01: [io  0x0089-0x008b]
[    0.156262] pnp 00:01: [io  0x008f]
[    0.156266] pnp 00:01: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.156324] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.156364] pnp 00:02: [io  0x0070-0x0071]
[    0.156389] pnp 00:02: [irq 8]
[    0.156452] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.156561] pnp 00:03: [io  0x0060]
[    0.156566] pnp 00:03: [io  0x0064]
[    0.156580] pnp 00:03: [irq 1]
[    0.156658] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[    0.156765] pnp 00:04: [irq 12]
[    0.156834] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 PNP0f13 (active)
[    0.156862] pnp 00:05: [io  0x0061]
[    0.156918] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.156952] pnp 00:06: [io  0x00f0-0x00ff]
[    0.156965] pnp 00:06: [irq 13]
[    0.157031] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.159017] pnp 00:07: [io  0x03f8-0x03ff]
[    0.159034] pnp 00:07: [irq 4]
[    0.159040] pnp 00:07: [dma 0 disabled]
[    0.159260] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.161264] pnp 00:08: [io  0x02f8-0x02ff]
[    0.161282] pnp 00:08: [irq 3]
[    0.161287] pnp 00:08: [dma 0 disabled]
[    0.161502] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.166279] pnp 00:09: [io  0x0378-0x037f]
[    0.166286] pnp 00:09: [io  0x0778-0x077f]
[    0.166303] pnp 00:09: [irq 7]
[    0.166308] pnp 00:09: [dma 3]
[    0.167339] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[    0.167751] pnp 00:0a: [io  0x0000-0xffffffff disabled]
[    0.167757] pnp 00:0a: [io  0x0a00-0x0a0f]
[    0.167761] pnp 00:0a: [io  0x0290-0x029f]
[    0.167765] pnp 00:0a: [io  0x0a20-0x0a2f]
[    0.167770] pnp 00:0a: [io  0x0a30-0x0a3f]
[    0.167897] system 00:0a: [io  0x0a00-0x0a0f] has been reserved
[    0.167905] system 00:0a: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.167910] system 00:0a: [io  0x0a20-0x0a2f] has been reserved
[    0.167915] system 00:0a: [io  0x0a30-0x0a3f] has been reserved
[    0.167922] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.168184] pnp 00:0b: [io  0x0010-0x001f]
[    0.168191] pnp 00:0b: [io  0x0022-0x003f]
[    0.168195] pnp 00:0b: [io  0x0044-0x005f]
[    0.168199] pnp 00:0b: [io  0x0062-0x0063]
[    0.168204] pnp 00:0b: [io  0x0065-0x006f]
[    0.168208] pnp 00:0b: [io  0x0072-0x007f]
[    0.168212] pnp 00:0b: [io  0x0080]
[    0.168217] pnp 00:0b: [io  0x0084-0x0086]
[    0.168221] pnp 00:0b: [io  0x0088]
[    0.168225] pnp 00:0b: [io  0x008c-0x008e]
[    0.168229] pnp 00:0b: [io  0x0090-0x009f]
[    0.168234] pnp 00:0b: [io  0x00a2-0x00bf]
[    0.168238] pnp 00:0b: [io  0x00e0-0x00ef]
[    0.168243] pnp 00:0b: [io  0x03e0-0x03e7]
[    0.168247] pnp 00:0b: [io  0x04d0-0x04d1]
[    0.168251] pnp 00:0b: [io  0x0800-0x087f]
[    0.168255] pnp 00:0b: [io  0x0400-0x041f]
[    0.168261] pnp 00:0b: [io  0x0000-0xffffffff disabled]
[    0.168400] system 00:0b: [io  0x03e0-0x03e7] has been reserved
[    0.168407] system 00:0b: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.168412] system 00:0b: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
[    0.168418] system 00:0b: [io  0x0400-0x041f] has been reserved
[    0.168424] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.168582] pnp 00:0c: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.168588] pnp 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.168715] system 00:0c: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.168722] system 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.168729] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.169294] pnp 00:0d: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[    0.169301] pnp 00:0d: [mem 0x000c0000-0x000cffff]
[    0.169305] pnp 00:0d: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.169313] pnp 00:0d: [mem 0x00100000-0x1dffffff]
[    0.169318] pnp 00:0d: [mem 0xff380000-0xffffffff]
[    0.169474] system 00:0d: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.169482] system 00:0d: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[    0.169488] system 00:0d: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.169494] system 00:0d: [mem 0x00100000-0x1dffffff] could not be reserved
[    0.169500] system 00:0d: [mem 0xff380000-0xffffffff] has been reserved
[    0.169506] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.169917] pnp: PnP ACPI: found 14 devices
[    0.169923] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.169930] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.208417] Switching to clocksource acpi_pm
[    0.208502] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.208515] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xfca00000-0xfeafffff]
[    0.208523] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xeff00000-0xf7efffff pref]
[    0.208553] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[    0.208562] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[    0.208567] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.208572] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfca00000-0xfeafffff]
[    0.208577] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xeff00000-0xf7efffff pref]
[    0.208720] NET: Registered protocol family 2
[    0.208859] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.209158] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.209262] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.209375] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.209381] TCP: reno registered
[    0.209390] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.209408] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.209657] NET: Registered protocol family 1
[    0.209712] pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge
[    0.209942] pci 0000:00:11.0: Bypassing VIA 8237 APIC De-Assert Message
[    0.209965] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[    0.209972] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[    0.210087] Unpacking initramfs...
[    0.724750] Freeing initrd memory: 14260k freed
[    0.746737] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.746780] type=2000 audit(1481225530.744:1): initialized
[    0.764623] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.764933] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.764986] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.765146] msgmni has been set to 936
[    0.765530] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.765615] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.765624] io scheduler noop registered
[    0.765628] io scheduler deadline registered
[    0.765657] io scheduler cfq registered (default)
[    0.765851] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.765889] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.765894] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.766710] GHES: HEST is not enabled!
[    0.766740] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.121251] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.121372] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.141791] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.162251] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    1.183086] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.203628] 00:08: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    1.203973] Linux agpgart interface v0.103
[    1.204207] agpgart: Detected VIA VT3314 chipset
[    1.209291] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP aperture is 64M @ 0xf8000000
[    1.209496] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    1.210091] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.210163] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.210371] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.210470] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    1.210746] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.210813] rtc0: alarms up to one year, y3k, 114 bytes nvram
[    1.211056] TCP: cubic registered
[    1.211140] NET: Registered protocol family 10
[    1.211556] Mobile IPv6
[    1.211566] NET: Registered protocol family 17
[    1.211579] Registering the dns_resolver key type
[    1.211698] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.211933] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.211965] registered taskstats version 1
[    1.212691] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2016-12-08 19:32:11 UTC (1481225531)
[    1.212880] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[    1.213540] Write protecting the kernel text: 3496k
[    1.213569] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[    1.229806] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    1.248490] udevd[45]: starting version 175
[    1.506840] SCSI subsystem initialized
[    1.511140] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.511203] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.539087] usbcore: registered new device driver usb
[    1.540581] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.540717] ehci_hcd 0000:00:10.4: EHCI Host Controller
[    1.540781] ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.540897] ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 21, io mem 0xfebefc00
[    1.541921] via_rhine: v1.10-LK1.5.0 2010-10-09 Written by Donald Becker
[    1.552385] ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.552452] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.552458] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.552463] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.552468] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[    1.552472] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.4
[    1.552752] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.552765] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    1.558745] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.562489] libata version 3.00 loaded.
[    1.569607] via-rhine 0000:00:12.0: eth0: VIA Rhine II at 0x1ee00, 00:19:21:4d:37:e6, IRQ 23
[    1.570414] via-rhine 0000:00:12.0: eth0: MII PHY found at address 1, status 0x7869 advertising 05e1 Link cde1
[    1.573521] uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
[    1.573555] uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.573602] uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 21, io base 0x0000dc00
[    1.573686] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.573692] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.573697] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    1.573701] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.573705] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.0
[    1.573987] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.574001] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.574260] uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
[    1.574285] uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.574333] uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 21, io base 0x0000d880
[    1.574417] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.574423] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.574428] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    1.574432] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.574436] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.1
[    1.574710] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.574724] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    1.574919] sata_via 0000:00:0f.0: version 2.6
[    1.575051] sata_via 0000:00:0f.0: routed to hard irq line 11
[    1.579066] scsi0 : sata_via
[    1.584094] scsi1 : sata_via
[    1.594618] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xec00 ctl 0xe880 bmdma 0xe400 irq 20
[    1.594626] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xe800 ctl 0xe480 bmdma 0xe408 irq 20
[    1.600745] microcode: CPU0 sig=0xf49, pf=0x10, revision=0x3
[    1.601879] pata_via 0000:00:0f.1: version 0.3.4
[    1.605874] scsi2 : pata_via
[    1.609609] scsi3 : pata_via
[    1.614779] ata3: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xfc00 irq 14
[    1.614786] ata4: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xfc08 irq 15
[    1.621800] uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
[    1.621841] uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.621888] uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 21, io base 0x0000d800
[    1.621973] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.621980] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.621985] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    1.621989] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.621993] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.2
[    1.622279] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.622293] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    1.622477] uhci_hcd 0000:00:10.3: UHCI Host Controller
[    1.622499] uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.622547] uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 21, io base 0x0000d480
[    1.622621] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.622627] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.622632] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    1.622636] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.622640] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.3
[    1.622903] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.622916] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    1.725559] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    1.756043] Refined TSC clocksource calibration: 2666.666 MHz.
[    1.756058] Switching to clocksource tsc
[    1.796028] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    2.002355] ata1.00: ATA-7: ST3500630AS, 3.AAE, max UDMA/133
[    2.002363] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    2.068975] ata1.00: configured for UDMA/133
[    2.069234] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3500630AS      3.AA PQ: 0 ANSI: 5
[    2.272031] ata2: SATA link down 1.5 Gbps (SStatus 0 SControl 300)
[    2.504142] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[    2.504310] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.504317] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.504392] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.545698]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    2.546550] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.552104] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    7.844585] PM: Starting manual resume from disk
[    7.844597] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[    7.844600] PM: Looking for hibernation image.
[    7.845026] PM: Image not found (code -22)
[    7.845032] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    7.966668] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    9.813834] udevd[326]: starting version 175
[   10.224446] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[   10.224465] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[   10.224605] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[   10.224616] ACPI: Power Button [PWRB]
[   10.224735] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[   10.224744] ACPI: Power Button [PWRF]
[   10.321889] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   10.378106] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
[   10.378216] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[   10.933863] snd_via82xx 0000:00:11.5: setting latency timer to 64
[   11.351083] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
[   12.986741] Adding 978940k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:978940k
[   13.024836] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[   13.299726] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   13.446060] loop: module loaded
[   16.125679] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[   16.125687] RPC: Registered udp transport module.
[   16.125691] RPC: Registered tcp transport module.
[   16.125694] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[   16.159879] FS-Cache: Loaded
[   16.205612] NFS: Registering the id_resolver key type
[   16.205664] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[   16.217187] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[   18.744206] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input5
[   19.909188] Bluetooth: Core ver 2.16
[   19.909991] NET: Registered protocol family 31
[   19.909999] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   19.910005] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   19.910009] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   19.910029] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   19.934995] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   19.935011] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   19.935017] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   19.953043] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   19.953052] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   20.034485] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   20.141297] ppdev: user-space parallel port driver
[   24.924773] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   24.952842] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[   24.952852] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[   24.952860] [drm] Initialized via 2.11.1 20070202 for 0000:01:00.0 on minor 0
[   24.959313] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP 3.5 bridge
[   24.959357] agpgart-via 0000:00:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
[   24.959473] pci 0000:01:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
[12113.748505] I-pipe: head domain RTAI registered.
[12113.748522] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[12113.748534] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[12113.748540] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8333299, CLK_FREQ 2666419000, CPU_FREQ 2666419000
[12113.748545] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[12113.748551] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8333299, 8333299, 2861750
[12114.022413] insmod: page allocation failure: order:7, mode:0xd0
[12114.022425] Pid: 17547, comm: insmod Tainted: G           O 3.4-9-rtai-686-pae #1
[12114.022429] Call Trace:
[12114.022451]  [<c10ae360>] ? warn_alloc_failed+0xc0/0x100
[12114.022459]  [<c10b108f>] ? __alloc_pages_nodemask+0x56f/0x7d0
[12114.022471]  [<c1024ae0>] ? set_memory_rw+0x40/0x40
[12114.022478]  [<c10b1354>] ? __get_free_pages+0x14/0x30
[12114.022515]  [<dee329e7>] ? alloc_extent+0x37/0xb0 [rtai_sched]
[12114.022536]  [<dee32e17>] ? rtheap_init+0x1b7/0x1d0 [rtai_sched]
[12114.022558]  [<dee19afa>] ? __rtai_lxrt_init+0x3a/0x5c0 [rtai_sched]
[12114.022567]  [<c1001112>] ? do_one_initcall+0x32/0x190
[12114.022574]  [<c1024a11>] ? set_memory_ro+0x31/0x40
[12114.022596]  [<dee19ac0>] ? lxrt_handle_trap+0xf0/0xf0 [rtai_sched]
[12114.022605]  [<c1075bbd>] ? sys_init_module+0x8bd/0x1ad0
[12114.022651]  [<c1368c28>] ? sysenter_do_call+0x12/0x16
[12114.022657] Mem-Info:
[12114.022661] DMA per-cpu:
[12114.022665] CPU    0: hi:    0, btch:   1 usd:   0
[12114.022669] Normal per-cpu:
[12114.022673] CPU    0: hi:  186, btch:  31 usd:   0
[12114.022680] active_anon:37099 inactive_anon:37171 isolated_anon:0
[12114.022682]  active_file:15234 inactive_file:13346 isolated_file:0
[12114.022684]  unevictable:0 dirty:3 writeback:1 unstable:0
[12114.022686]  free:1940 slab_reclaimable:1796 slab_unreclaimable:2274
[12114.022688]  mapped:20518 shmem:2537 pagetables:827 bounce:0
[12114.022697] DMA free:1960kB min:88kB low:108kB high:132kB active_anon:3020kB inactive_anon:3248kB active_file:3424kB inactive_file:3992kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:15804kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:1120kB shmem:104kB slab_reclaimable:140kB slab_unreclaimable:100kB kernel_stack:0kB pagetables:28kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[12114.022706] lowmem_reserve[]: 0 460 460 460
[12114.022724] Normal free:5800kB min:2696kB low:3368kB high:4044kB active_anon:145376kB inactive_anon:145436kB active_file:57512kB inactive_file:49392kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:471168kB mlocked:0kB dirty:12kB writeback:4kB mapped:80952kB shmem:10044kB slab_reclaimable:7044kB slab_unreclaimable:8996kB kernel_stack:2584kB pagetables:3280kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[12114.022733] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[12114.022743] DMA: 10*4kB 0*8kB 0*16kB 0*32kB 2*64kB 0*128kB 1*256kB 1*512kB 1*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 1960kB
[12114.022768] Normal: 482*4kB 216*8kB 64*16kB 13*32kB 11*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 5800kB
[12114.022793] 32781 total pagecache pages
[12114.022796] 1646 pages in swap cache
[12114.022801] Swap cache stats: add 27250, delete 25604, find 6905/7894
[12114.022805] Free swap  = 931844kB
[12114.022808] Total swap = 978940kB
[12114.042975] 122800 pages RAM
[12114.042983] 0 pages HighMem
[12114.042986] 2848 pages reserved
[12114.042989] 89238 pages shared
[12114.042992] 82889 pages non-shared
[12114.082201] insmod: page allocation failure: order:5, mode:0xd0
[12114.082214] Pid: 17547, comm: insmod Tainted: G           O 3.4-9-rtai-686-pae #1
[12114.082218] Call Trace:
[12114.082237]  [<c10ae360>] ? warn_alloc_failed+0xc0/0x100
[12114.082245]  [<c10b108f>] ? __alloc_pages_nodemask+0x56f/0x7d0
[12114.082258]  [<c135f93f>] ? cache_alloc_refill+0x266/0x482
[12114.082267]  [<c10dc82a>] ? __kmalloc+0xea/0x120
[12114.082298]  [<dee32a17>] ? alloc_extent+0x67/0xb0 [rtai_sched]
[12114.082319]  [<dee32d91>] ? rtheap_init+0x131/0x1d0 [rtai_sched]
[12114.082341]  [<dee19afa>] ? __rtai_lxrt_init+0x3a/0x5c0 [rtai_sched]
[12114.082349]  [<c1001112>] ? do_one_initcall+0x32/0x190
[12114.082357]  [<c1024a11>] ? set_memory_ro+0x31/0x40
[12114.082379]  [<dee19ac0>] ? lxrt_handle_trap+0xf0/0xf0 [rtai_sched]
[12114.082387]  [<c1075bbd>] ? sys_init_module+0x8bd/0x1ad0
[12114.082431]  [<c1368c28>] ? sysenter_do_call+0x12/0x16
[12114.082436] Mem-Info:
[12114.082440] DMA per-cpu:
[12114.082444] CPU    0: hi:    0, btch:   1 usd:   0
[12114.082448] Normal per-cpu:
[12114.082452] CPU    0: hi:  186, btch:  31 usd:   0
[12114.082459] active_anon:37088 inactive_anon:37173 isolated_anon:0
[12114.082461]  active_file:15244 inactive_file:13306 isolated_file:2
[12114.082463]  unevictable:0 dirty:3 writeback:1 unstable:0
[12114.082465]  free:1916 slab_reclaimable:1796 slab_unreclaimable:2338
[12114.082467]  mapped:20518 shmem:2537 pagetables:827 bounce:0
[12114.082476] DMA free:1960kB min:88kB low:108kB high:132kB active_anon:3020kB inactive_anon:3248kB active_file:3424kB inactive_file:3992kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:15804kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:1120kB shmem:104kB slab_reclaimable:140kB slab_unreclaimable:100kB kernel_stack:0kB pagetables:28kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[12114.082485] lowmem_reserve[]: 0 460 460 460
[12114.082501] Normal free:5704kB min:2696kB low:3368kB high:4044kB active_anon:145332kB inactive_anon:145444kB active_file:57552kB inactive_file:49232kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):8kB present:471168kB mlocked:0kB dirty:12kB writeback:4kB mapped:80952kB shmem:10044kB slab_reclaimable:7044kB slab_unreclaimable:9252kB kernel_stack:2584kB pagetables:3280kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[12114.082510] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[12114.082520] DMA: 10*4kB 0*8kB 0*16kB 0*32kB 2*64kB 0*128kB 1*256kB 1*512kB 1*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 1960kB
[12114.082545] Normal: 436*4kB 227*8kB 62*16kB 14*32kB 9*64kB 1*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 5704kB
[12114.082569] 32721 total pagecache pages
[12114.082573] 1634 pages in swap cache
[12114.082578] Swap cache stats: add 27263, delete 25629, find 6908/7899
[12114.082581] Free swap  = 931860kB
[12114.082585] Total swap = 978940kB
[12114.095024] 122800 pages RAM
[12114.095032] 0 pages HighMem
[12114.095035] 2848 pages reserved
[12114.095038] 89190 pages shared
[12114.095041] 82885 pages non-shared
[12114.095050] SLAB: Unable to allocate memory on node 0 (gfp=0xd0)
[12114.095056]   cache: size-131072, object size: 131072, order: 5
[12114.095062]   node 0: slabs: 2/2, objs: 2/2, free: 0
[12114.095073] RTAI[malloc]: failed to initialize the kernel stacks heap (size=524288 bytes).
[12114.095080] sys_init_module: 'rtai_sched'->init suspiciously returned 1, it should follow 0/-E convention
[12114.095083] sys_init_module: loading module anyway...
[12114.095090] Pid: 17547, comm: insmod Tainted: G           O 3.4-9-rtai-686-pae #1
[12114.095095] Call Trace:
[12114.095112]  [<c1076d2e>] ? sys_init_module+0x1a2e/0x1ad0
[12114.095158]  [<c1368c28>] ? sysenter_do_call+0x12/0x16
[12114.157783] RTAI[math]: loaded.
[12114.212876] divide error: 0000 [#1] PREEMPT SMP
[12114.212891] Modules linked in: rtapi(O+) rtai_math(O) rtai_sched(O) rtai_hal(O) cpuid via drm ppdev lp bnep rfcomm bluetooth rfkill uinput nfsd nfs nfs_acl auth_rpcgss fscache lockd sunrpc loop snd_via82xx snd_ac97_codec snd_mpu401_uart snd_seq_midi snd_seq_midi_event snd_rawmidi snd_pcm snd_page_alloc snd_seq snd_seq_device snd_timer snd psmouse serio_raw evdev i2c_viapro soundcore ac97_bus gameport i2c_core parport_pc parport shpchp button ext4 crc16 jbd2 mbcache sg sd_mod crc_t10dif ata_generic microcode pata_via sata_via uhci_hcd via_rhine mii ehci_hcd libata usbcore usb_common scsi_mod [last unloaded: scsi_wait_scan]
[12114.213010]
[12114.213017] Pid: 17549, comm: insmod Tainted: G           O 3.4-9-rtai-686-pae #1 ECS P4M800PRO-M2/P4M800PRO-M2
[12114.213029] EIP: 0060:[<dee1b668>] EFLAGS: 00010246 CPU: 0
[12114.213043] EIP is at hash_find_name+0x8/0xe0 [rtai_sched]
[12114.213048] EAX: 90280a48 EBX: dec61020 ECX: 00000000 EDX: 00000000
[12114.213053] ESI: 90280a48 EDI: 90280a48 EBP: 00000000 ESP: c1f8feac
[12114.213057]  DS: 007b ES: 007b FS: 00d8 GS: 00e0 SS: 0068
[12114.213062] CR0: 8005003b CR2: b77dd000 CR3: 01f6d000 CR4: 000007d0
[12114.213068] DR0: 00000000 DR1: 00000000 DR2: 00000000 DR3: 00000000
[12114.213072] DR6: ffff0ff0 DR7: 00000400
[12114.213078] Process insmod (pid: 17549, ti=c1f8e000 task=c1d4e040 task.ti=c1f8e000)
[12114.213083] I-pipe domain Linux
[12114.213086] Stack:
[12114.213089]  00000000 00000000 dee1b763 00000001 00000000 dee321fc c1f8ff10 0000219c
[12114.213108]  00000002 dec61020 00003300 00000001 dec5da6a 00000003 dec5f7e3 dec61020
[12114.213125]  dec5a000 dec61020 00003300 c1001112 c1024a11 00000002 00000000 00000000
[12114.213143] Call Trace:
[12114.213156]  [<dee1b763>] ? rt_get_adr_cnt+0x23/0x30 [rtai_sched]
[12114.213167]  [<dee321fc>] ? rt_shm_alloc+0x1c/0x1f0 [rtai_sched]
[12114.213180]  [<dec5da6a>] ? init_module+0x2a/0x4a0 [rtapi]
[12114.213193]  [<dec5a000>] ? 0xdec59fff
[12114.213204]  [<c1001112>] ? do_one_initcall+0x32/0x190
[12114.213213]  [<c1024a11>] ? set_memory_ro+0x31/0x40
[12114.213224]  [<dec5da40>] ? strsep+0x40/0x40 [rtapi]
[12114.213233]  [<c1075bbd>] ? sys_init_module+0x8bd/0x1ad0
[12114.213261]  [<c1368c28>] ? sysenter_do_call+0x12/0x16
[12114.213266] Code: 00 8b 88 0c 04 00 00 89 8a 0c 04 00 00 8b 90 0c 04 00 00 8b 80 08 04 00 00 89 82 08 04 00 00 f3 c3 66 90 55 89 d5 31 d2 57 89 c7 <f7> f1 56 53 83 ec 0c 83 c2 01 89 d3 8d 74 26 00 8d 04 5b 8d 74
[12114.213384] EIP: [<dee1b668>] hash_find_name+0x8/0xe0 [rtai_sched] SS:ESP 0068:c1f8feac
[12114.213402] ---[ end trace 6b85ac950b759f4b ]---
[12221.511020] RTAI[math]: unloaded.
Piligrym
Re: Фрезерный 24к40
После перезагрузки:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC - 2.7.8
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting HAL User Interface program: halui
Found file(REL): ./test.hal
Killing task linuxcncsvr, PID=5391
./test.hal:9: parameter or pin 'hm2_5i25.0.pwmgen.pwm_frequency' not found
5391
[    0.000000] RAMDISK: 1c9e7000 - 1d749000
[    0.000000] Memory: 465752k/491264k available (3495k kernel code, 25060k reserved, 1237k data, 416k init, 0k highmem)
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 2666.556 MHz processor.
[    0.004005] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5333.11 BogoMIPS (lpj=10666224)
[    0.004015] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.004124] Security Framework initialized
[    0.004136] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.004175] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.004581] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.004588] Initializing cgroup subsys memory
[    0.004608] Initializing cgroup subsys devices
[    0.004613] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.004617] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.004621] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.004638] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.004710] CPU0: Hyper-Threading is disabled
[    0.004718] mce: CPU supports 4 MCE banks
[    0.004735] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.008079] SMP alternatives: switching to UP code
[    0.014256] ACPI: Core revision 20120320
[    0.020138] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.021396] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.061483] CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz stepping 09
[    0.064003] Performance Events: Netburst events, Netburst P4/Xeon PMU driver.
[    0.064003] ... version:                0
[    0.064003] ... bit width:              40
[    0.064003] ... generic registers:      18
[    0.064003] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.064003] ... max period:             0000007fffffffff
[    0.064003] ... fixed-purpose events:   0
[    0.064003] ... event mask:             000000000003ffff
[    0.072050] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.072140] Brought up 1 CPUs
[    0.072147] Total of 1 processors activated (5333.11 BogoMIPS).
[    0.073092] devtmpfs: initialized
[    0.073628] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x1dfce000-0x1dfeffff] (139264 bytes)
[    0.073873] dummy:
[    0.074012] NET: Registered protocol family 16
[    0.074290] ACPI: bus type pci registered
[    0.074671] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=1
[    0.074677] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.075964] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.076234] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.076241] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.076246] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.076251] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.078562] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.084190] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.092450] ACPI: Interpreter enabled
[    0.092464] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.092524] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.115836] ACPI: No dock devices found.
[    0.115852] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[    0.116097] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.116386] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (ignored)
[    0.116393] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff] (ignored)
[    0.116398] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[    0.116403] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (ignored)
[    0.116408] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x1e000000-0xff37ffff] (ignored)
[    0.116414] PCI: root bus 00: using default resources
[    0.116501] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.116508] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
[    0.116513] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.116543] pci 0000:00:00.0: [1106:0314] type 00 class 0x060000
[    0.116563] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xf8000000-0xfbffffff pref]
[    0.116663] pci 0000:00:00.1: [1106:1314] type 00 class 0x060000
[    0.116732] pci 0000:00:00.2: [1106:2314] type 00 class 0x060000
[    0.116802] pci 0000:00:00.3: [1106:3208] type 00 class 0x060000
[    0.116871] pci 0000:00:00.4: [1106:4314] type 00 class 0x060000
[    0.116948] pci 0000:00:00.7: [1106:7314] type 00 class 0x060000
[    0.117023] pci 0000:00:01.0: [1106:b198] type 01 class 0x060400
[    0.117093] pci 0000:00:01.0: supports D1
[    0.117127] pci 0000:00:08.0: [2718:5125] type 00 class 0x110000
[    0.117150] pci 0000:00:08.0: reg 10: [mem 0xfebf0000-0xfebfffff]
[    0.117259] pci 0000:00:0f.0: [1106:3149] type 00 class 0x01018f
[    0.117287] pci 0000:00:0f.0: reg 10: [io  0xec00-0xec07]
[    0.117303] pci 0000:00:0f.0: reg 14: [io  0xe880-0xe883]
[    0.117319] pci 0000:00:0f.0: reg 18: [io  0xe800-0xe807]
[    0.117335] pci 0000:00:0f.0: reg 1c: [io  0xe480-0xe483]
[    0.117351] pci 0000:00:0f.0: reg 20: [io  0xe400-0xe40f]
[    0.117367] pci 0000:00:0f.0: reg 24: [io  0xe000-0xe0ff]
[    0.117436] pci 0000:00:0f.1: [1106:0571] type 00 class 0x01018a
[    0.117509] pci 0000:00:0f.1: reg 20: [io  0xfc00-0xfc0f]
[    0.117597] pci 0000:00:10.0: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.117668] pci 0000:00:10.0: reg 20: [io  0xdc00-0xdc1f]
[    0.117719] pci 0000:00:10.0: supports D1 D2
[    0.117723] pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.117756] pci 0000:00:10.1: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.117827] pci 0000:00:10.1: reg 20: [io  0xd880-0xd89f]
[    0.117878] pci 0000:00:10.1: supports D1 D2
[    0.117882] pci 0000:00:10.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.117912] pci 0000:00:10.2: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.117983] pci 0000:00:10.2: reg 20: [io  0xd800-0xd81f]
[    0.118033] pci 0000:00:10.2: supports D1 D2
[    0.118038] pci 0000:00:10.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.118070] pci 0000:00:10.3: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.118140] pci 0000:00:10.3: reg 20: [io  0xd480-0xd49f]
[    0.118191] pci 0000:00:10.3: supports D1 D2
[    0.118195] pci 0000:00:10.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.118225] pci 0000:00:10.4: [1106:3104] type 00 class 0x0c0320
[    0.118252] pci 0000:00:10.4: reg 10: [mem 0xfebefc00-0xfebefcff]
[    0.118347] pci 0000:00:10.4: supports D1 D2
[    0.118351] pci 0000:00:10.4: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.118389] pci 0000:00:11.0: [1106:3227] type 00 class 0x060100
[    0.118486] HPET not enabled in BIOS. You might try hpet=force boot option
[    0.118545] pci 0000:00:11.5: [1106:3059] type 00 class 0x040100
[    0.118573] pci 0000:00:11.5: reg 10: [io  0xd000-0xd0ff]
[    0.118671] pci 0000:00:11.5: supports D1 D2
[    0.118705] pci 0000:00:12.0: [1106:3065] type 00 class 0x020000
[    0.118732] pci 0000:00:12.0: reg 10: [io  0xee00-0xeeff]
[    0.118748] pci 0000:00:12.0: reg 14: [mem 0xfebef800-0xfebef8ff]
[    0.118833] pci 0000:00:12.0: supports D1 D2
[    0.118838] pci 0000:00:12.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.118928] pci 0000:01:00.0: [1106:3344] type 00 class 0x030000
[    0.118955] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff pref]
[    0.118969] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xfd000000-0xfdffffff]
[    0.119019] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfeaf0000-0xfeafffff pref]
[    0.119050] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.119108] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.119119] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xfca00000-0xfeafffff]
[    0.119127] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xeff00000-0xf7efffff pref]
[    0.119140] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.119149] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.119772] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
[    0.120027]  pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0e)
[    0.141233] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[    0.141385] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[    0.141527] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[    0.141667] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.141812] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.141957] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.142101] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.142244] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.142502] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.142508] vgaarb: loaded
[    0.142512] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[    0.142580] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.142588] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.142715] reserve RAM buffer: 000000000009fc00 - 000000000009ffff
[    0.142721] reserve RAM buffer: 000000001dfc0000 - 000000001fffffff
[    0.143163] pnp: PnP ACPI init
[    0.143194] ACPI: bus type pnp registered
[    0.143419] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.143426] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.143432] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.143437] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.143442] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.143447] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.143452] pnp 00:00: [mem 0x1e000000-0xff37ffff window]
[    0.143581] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[    0.143657] pnp 00:01: [dma 4]
[    0.143663] pnp 00:01: [io  0x0000-0x000f]
[    0.143667] pnp 00:01: [io  0x0081-0x0083]
[    0.143671] pnp 00:01: [io  0x0087]
[    0.143675] pnp 00:01: [io  0x0089-0x008b]
[    0.143679] pnp 00:01: [io  0x008f]
[    0.143683] pnp 00:01: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.143743] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.143783] pnp 00:02: [io  0x0070-0x0071]
[    0.143808] pnp 00:02: [irq 8]
[    0.143869] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.143974] pnp 00:03: [io  0x0060]
[    0.143980] pnp 00:03: [io  0x0064]
[    0.143994] pnp 00:03: [irq 1]
[    0.144102] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[    0.144218] pnp 00:04: [irq 12]
[    0.144291] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 PNP0f13 (active)
[    0.144319] pnp 00:05: [io  0x0061]
[    0.144376] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.144410] pnp 00:06: [io  0x00f0-0x00ff]
[    0.144423] pnp 00:06: [irq 13]
[    0.144491] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.146479] pnp 00:07: [io  0x03f8-0x03ff]
[    0.146495] pnp 00:07: [irq 4]
[    0.146501] pnp 00:07: [dma 0 disabled]
[    0.146725] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.148726] pnp 00:08: [io  0x02f8-0x02ff]
[    0.148743] pnp 00:08: [irq 3]
[    0.148748] pnp 00:08: [dma 0 disabled]
[    0.148958] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.153744] pnp 00:09: [io  0x0378-0x037f]
[    0.153752] pnp 00:09: [io  0x0778-0x077f]
[    0.153768] pnp 00:09: [irq 7]
[    0.153773] pnp 00:09: [dma 3]
[    0.154806] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[    0.155219] pnp 00:0a: [io  0x0000-0xffffffff disabled]
[    0.155226] pnp 00:0a: [io  0x0a00-0x0a0f]
[    0.155230] pnp 00:0a: [io  0x0290-0x029f]
[    0.155235] pnp 00:0a: [io  0x0a20-0x0a2f]
[    0.155239] pnp 00:0a: [io  0x0a30-0x0a3f]
[    0.155369] system 00:0a: [io  0x0a00-0x0a0f] has been reserved
[    0.155377] system 00:0a: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.155382] system 00:0a: [io  0x0a20-0x0a2f] has been reserved
[    0.155387] system 00:0a: [io  0x0a30-0x0a3f] has been reserved
[    0.155394] system 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.155629] pnp 00:0b: [io  0x0010-0x001f]
[    0.155635] pnp 00:0b: [io  0x0022-0x003f]
[    0.155639] pnp 00:0b: [io  0x0044-0x005f]
[    0.155643] pnp 00:0b: [io  0x0062-0x0063]
[    0.155648] pnp 00:0b: [io  0x0065-0x006f]
[    0.155652] pnp 00:0b: [io  0x0072-0x007f]
[    0.155656] pnp 00:0b: [io  0x0080]
[    0.155660] pnp 00:0b: [io  0x0084-0x0086]
[    0.155664] pnp 00:0b: [io  0x0088]
[    0.155668] pnp 00:0b: [io  0x008c-0x008e]
[    0.155672] pnp 00:0b: [io  0x0090-0x009f]
[    0.155676] pnp 00:0b: [io  0x00a2-0x00bf]
[    0.155680] pnp 00:0b: [io  0x00e0-0x00ef]
[    0.155685] pnp 00:0b: [io  0x03e0-0x03e7]
[    0.155689] pnp 00:0b: [io  0x04d0-0x04d1]
[    0.155693] pnp 00:0b: [io  0x0800-0x087f]
[    0.155697] pnp 00:0b: [io  0x0400-0x041f]
[    0.155702] pnp 00:0b: [io  0x0000-0xffffffff disabled]
[    0.155833] system 00:0b: [io  0x03e0-0x03e7] has been reserved
[    0.155840] system 00:0b: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.155845] system 00:0b: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
[    0.155851] system 00:0b: [io  0x0400-0x041f] has been reserved
[    0.155857] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.156037] pnp 00:0c: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.156044] pnp 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.156179] system 00:0c: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.156188] system 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.156194] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.156761] pnp 00:0d: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[    0.156768] pnp 00:0d: [mem 0x000c0000-0x000cffff]
[    0.156773] pnp 00:0d: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.156781] pnp 00:0d: [mem 0x00100000-0x1dffffff]
[    0.156785] pnp 00:0d: [mem 0xff380000-0xffffffff]
[    0.156939] system 00:0d: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.156947] system 00:0d: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[    0.156953] system 00:0d: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.156959] system 00:0d: [mem 0x00100000-0x1dffffff] could not be reserved
[    0.156965] system 00:0d: [mem 0xff380000-0xffffffff] has been reserved
[    0.156972] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.157385] pnp: PnP ACPI: found 14 devices
[    0.157390] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.157398] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.195878] Switching to clocksource acpi_pm
[    0.195963] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.195976] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xfca00000-0xfeafffff]
[    0.195984] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xeff00000-0xf7efffff pref]
[    0.195984] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[    0.195984] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[    0.195984] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.195984] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfca00000-0xfeafffff]
[    0.195984] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xeff00000-0xf7efffff pref]
[    0.195984] NET: Registered protocol family 2
[    0.195984] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.195984] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.195984] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.195984] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.195984] TCP: reno registered
[    0.195984] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.195984] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.195984] NET: Registered protocol family 1
[    0.195984] pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge
[    0.195984] pci 0000:00:11.0: Bypassing VIA 8237 APIC De-Assert Message
[    0.195984] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[    0.195984] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[    0.195984] Unpacking initramfs...
[    0.699638] Freeing initrd memory: 13704k freed
[    0.720842] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.720883] type=2000 audit(1481277186.720:1): initialized
[    0.738145] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.738464] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.738517] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.738674] msgmni has been set to 936
[    0.739051] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.739135] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.739143] io scheduler noop registered
[    0.739147] io scheduler deadline registered
[    0.739176] io scheduler cfq registered (default)
[    0.739372] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.739410] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.739415] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.740287] GHES: HEST is not enabled!
[    0.740316] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.094717] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.094840] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.115264] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.135721] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    1.156578] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.177120] 00:08: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    1.177470] Linux agpgart interface v0.103
[    1.177662] agpgart: Detected VIA VT3314 chipset
[    1.182774] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP aperture is 64M @ 0xf8000000
[    1.182980] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    1.183570] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.183640] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.183847] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.183950] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    1.184268] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.184337] rtc0: alarms up to one year, y3k, 114 bytes nvram
[    1.184576] TCP: cubic registered
[    1.184664] NET: Registered protocol family 10
[    1.185082] Mobile IPv6
[    1.185091] NET: Registered protocol family 17
[    1.185104] Registering the dns_resolver key type
[    1.185213] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.185444] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.185482] registered taskstats version 1
[    1.186161] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2016-12-09 09:53:07 UTC (1481277187)
[    1.186349] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[    1.187004] Write protecting the kernel text: 3496k
[    1.187033] Write protecting the kernel read-only data: 984k
[    1.203278] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    1.224488] udevd[45]: starting version 175
[    1.491211] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.491288] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.512254] usbcore: registered new device driver usb
[    1.519947] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.520146] ehci_hcd 0000:00:10.4: EHCI Host Controller
[    1.520225] ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.520331] ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 21, io mem 0xfebefc00
[    1.522958] via_rhine: v1.10-LK1.5.0 2010-10-09 Written by Donald Becker
[    1.523427] SCSI subsystem initialized
[    1.529791] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.532083] ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.532201] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.532207] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.532213] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.532217] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[    1.532221] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.4
[    1.532517] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.532530] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    1.535487] libata version 3.00 loaded.
[    1.550516] via-rhine 0000:00:12.0: eth0: VIA Rhine II at 0x1ee00, 00:19:21:4d:37:e6, IRQ 23
[    1.551323] via-rhine 0000:00:12.0: eth0: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 05e1 Link cde1
[    1.554361] uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
[    1.554394] uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.554441] uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 21, io base 0x0000dc00
[    1.554524] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.554531] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.554536] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    1.554540] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.554544] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.0
[    1.554821] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.554838] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.555082] uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
[    1.555106] uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.555154] uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 21, io base 0x0000d880
[    1.555230] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.555237] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.555241] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    1.555245] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.555250] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.1
[    1.555531] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.555543] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    1.555730] sata_via 0000:00:0f.0: version 2.6
[    1.555862] sata_via 0000:00:0f.0: routed to hard irq line 11
[    1.559791] scsi0 : sata_via
[    1.564134] scsi1 : sata_via
[    1.575406] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xec00 ctl 0xe880 bmdma 0xe400 irq 20
[    1.575415] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xe800 ctl 0xe480 bmdma 0xe408 irq 20
[    1.580116] pata_via 0000:00:0f.1: version 0.3.4
[    1.582865] microcode: CPU0 sig=0xf49, pf=0x10, revision=0x3
[    1.584317] scsi2 : pata_via
[    1.587940] scsi3 : pata_via
[    1.597025] ata3: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xfc00 irq 14
[    1.597033] ata4: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xfc08 irq 15
[    1.602664] uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
[    1.602710] uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.602761] uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 21, io base 0x0000d800
[    1.602845] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.602851] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.602856] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    1.602860] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.602863] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.2
[    1.603245] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.603258] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    1.603446] uhci_hcd 0000:00:10.3: UHCI Host Controller
[    1.603470] uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.603516] uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 21, io base 0x0000d480
[    1.603594] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.603600] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.603605] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    1.603608] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.603612] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.3
[    1.603883] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.603895] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    1.705110] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    1.728042] Refined TSC clocksource calibration: 2666.666 MHz.
[    1.728056] Switching to clocksource tsc
[    1.776032] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    1.981757] ata1.00: ATA-7: ST3500630AS, 3.AAE, max UDMA/133
[    1.981765] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    2.028033] usb 2-2: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    2.048389] ata1.00: configured for UDMA/133
[    2.048651] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST3500630AS      3.AA PQ: 0 ANSI: 5
[    2.211529] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0518, idProduct=0001
[    2.211538] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.211543] usb 2-2: Product: USB-compliant keyboard
[    2.211547] usb 2-2: Manufacturer: Plus More Enterprise LTD.
[    2.252036] ata2: SATA link down 1.5 Gbps (SStatus 0 SControl 300)
[    2.499198] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[    2.499356] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.499363] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.499430] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.518526] input: Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input1
[    2.520354] generic-usb 0003:0518:0001.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard] on usb-0000:00:10.0-2/input0
[    2.533455]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    2.534304] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.538998] input: Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/usb2/2-2/2-2:1.1/input/input2
[    2.539555] generic-usb 0003:0518:0001.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Plus More Enterprise LTD. USB-compliant keyboard] on usb-0000:00:10.0-2/input1
[    2.540255] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    2.540263] usbhid: USB HID core driver
[    2.553921] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    7.872906] PM: Starting manual resume from disk
[    7.872916] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[    7.872920] PM: Looking for hibernation image.
[    7.873339] PM: Image not found (code -22)
[    7.873346] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    7.996674] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    9.818174] udevd[333]: starting version 175
[   10.244738] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   10.319762] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input3
[   10.319779] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[   10.322368] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input4
[   10.322385] ACPI: Power Button [PWRB]
[   10.322512] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5
[   10.322522] ACPI: Power Button [PWRF]
[   10.391334] parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
[   10.391448] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[   11.371378] snd_via82xx 0000:00:11.5: setting latency timer to 64
[   11.484358] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input6
[   13.399324] Adding 978940k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:978940k
[   13.436744] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[   13.728283] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   13.890360] loop: module loaded
[   16.571819] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[   16.571827] RPC: Registered udp transport module.
[   16.571831] RPC: Registered tcp transport module.
[   16.571835] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[   16.605738] FS-Cache: Loaded
[   16.651655] NFS: Registering the id_resolver key type
[   16.651707] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[   16.663328] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[   19.224794] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input7
[   20.388249] Bluetooth: Core ver 2.16
[   20.389088] NET: Registered protocol family 31
[   20.389096] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   20.389102] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   20.389106] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   20.389126] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   20.414207] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   20.414222] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   20.414228] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   20.448640] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   20.448649] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   20.530352] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   20.637160] ppdev: user-space parallel port driver
[   25.070597] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[   25.107046] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010).
[   25.107056] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[   25.107064] [drm] Initialized via 2.11.1 20070202 for 0000:01:00.0 on minor 0
[   25.142153] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP 3.5 bridge
[   25.142198] agpgart-via 0000:00:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
[   25.142314] pci 0000:01:00.0: putting AGP V3 device into 8x mode
[   80.966380] I-pipe: head domain RTAI registered.
[   80.966396] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[   80.966409] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[   80.966415] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8333299, CLK_FREQ 2666556000, CPU_FREQ 2666556000
[   80.966420] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[   80.966427] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8333299, 8333299, 6199000
[   81.142597] insmod: page allocation failure: order:7, mode:0xd0
[   81.142608] Pid: 3526, comm: insmod Tainted: G           O 3.4-9-rtai-686-pae #1
[   81.142613] Call Trace:
[   81.142632]  [<c10ae360>] ? warn_alloc_failed+0xc0/0x100
[   81.142640]  [<c10b108f>] ? __alloc_pages_nodemask+0x56f/0x7d0
[   81.142651]  [<c1024ae0>] ? set_memory_rw+0x40/0x40
[   81.142658]  [<c10b1354>] ? __get_free_pages+0x14/0x30
[   81.142686]  [<deb919e7>] ? alloc_extent+0x37/0xb0 [rtai_sched]
[   81.142706]  [<deb91e17>] ? rtheap_init+0x1b7/0x1d0 [rtai_sched]
[   81.142728]  [<deb78afa>] ? __rtai_lxrt_init+0x3a/0x5c0 [rtai_sched]
[   81.142736]  [<c1001112>] ? do_one_initcall+0x32/0x190
[   81.142743]  [<c1024a11>] ? set_memory_ro+0x31/0x40
[   81.142764]  [<deb78ac0>] ? lxrt_handle_trap+0xf0/0xf0 [rtai_sched]
[   81.142772]  [<c1075bbd>] ? sys_init_module+0x8bd/0x1ad0
[   81.142819]  [<c1368c28>] ? sysenter_do_call+0x12/0x16
[   81.142824] Mem-Info:
[   81.142828] DMA per-cpu:
[   81.142832] CPU    0: hi:    0, btch:   1 usd:   0
[   81.142836] Normal per-cpu:
[   81.142839] CPU    0: hi:  186, btch:  31 usd:   0
[   81.142847] active_anon:21303 inactive_anon:21337 isolated_anon:5
[   81.142849]  active_file:12229 inactive_file:48941 isolated_file:24
[   81.142851]  unevictable:0 dirty:109 writeback:0 unstable:0
[   81.142852]  free:1575 slab_reclaimable:1523 slab_unreclaimable:1986
[   81.142854]  mapped:17887 shmem:523 pagetables:571 bounce:0
[   81.142864] DMA free:1948kB min:88kB low:108kB high:132kB active_anon:4892kB inactive_anon:4976kB active_file:1128kB inactive_file:2772kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:15804kB mlocked:0kB dirty:248kB writeback:0kB mapped:88kB shmem:0kB slab_reclaimable:84kB slab_unreclaimable:44kB kernel_stack:48kB pagetables:20kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[   81.142873] lowmem_reserve[]: 0 460 460 460
[   81.142890] Normal free:4352kB min:2696kB low:3368kB high:4044kB active_anon:80320kB inactive_anon:80372kB active_file:47788kB inactive_file:192992kB unevictable:0kB isolated(anon):20kB isolated(file):96kB present:471168kB mlocked:0kB dirty:188kB writeback:0kB mapped:71460kB shmem:2092kB slab_reclaimable:6008kB slab_unreclaimable:7900kB kernel_stack:2024kB pagetables:2264kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[   81.142899] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[   81.142909] DMA: 1*4kB 1*8kB 1*16kB 0*32kB 0*64kB 1*128kB 1*256kB 1*512kB 1*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 1948kB
[   81.142934] Normal: 44*4kB 40*8kB 21*16kB 14*32kB 12*64kB 12*128kB 3*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 4352kB
[   81.142959] 61727 total pagecache pages
[   81.142964] 9 pages in swap cache
[   81.142969] Swap cache stats: add 37, delete 28, find 0/1
[   81.142973] Free swap  = 978824kB
[   81.142976] Total swap = 978940kB
[   81.157239] 122800 pages RAM
[   81.157246] 0 pages HighMem
[   81.157249] 2848 pages reserved
[   81.157252] 73616 pages shared
[   81.157255] 85461 pages non-shared
[   81.174330] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[   81.174424] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[   81.174436] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8333299(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[   81.174443] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2666556000 hz.
[   81.174447] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[   81.282566] RTAI[math]: loaded.
[   82.695055] RTAPI: ERROR: Unexpected realtime delay on task 1
[   82.695060] This Message will only display once per session.
[   82.695062] Run the Latency Test and resolve before continuing.
[  102.173205] spurious APIC interrupt on CPU#0, should never happen.
[  102.200112] RTAI[math]: unloaded.
[  102.216165] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  102.244251] RTAI[malloc]: unloaded.
[  102.344074] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  102.359683] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  102.359704] RTAI[hal]: unmounted.
[  118.762576] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  118.762590] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[  118.762604] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  118.762610] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8333299, CLK_FREQ 2666556000, CPU_FREQ 2666556000
[  118.762615] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  118.762621] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8333299, 8333299, 3227500
[  118.787554] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  118.787677] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  118.787689] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8333299(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  118.787696] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2666556000 hz.
[  118.787700] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[  118.816929] RTAI[math]: loaded.
[  119.102808] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  119.115187] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  119.115270] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:00:08.0
[  119.117930] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  119.175606] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[  119.175617] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[  119.175621] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[  119.175625] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[  119.175629] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): IOPort
[  119.175633] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): IOPort
[  119.175637] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[  119.175641] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[  119.175646] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[  119.175652] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[  119.175657] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[  119.175662] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[  119.175667] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[  119.175672] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[  119.175677] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[  119.175682] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[  119.175686] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[  119.175691] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[  119.175696] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[  119.175700] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[  119.175704] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[  119.175707] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[  119.175711] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[  119.175715] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[  119.175719] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[  119.175724] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): Muxed Encoder Select #6, pin Mux Select 0 (Output)
[  119.175729] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): Muxed Encoder #3, pin Muxed A (Input)
[  119.175734] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): Muxed Encoder #3, pin Muxed B (Input)
[  119.175738] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): Muxed Encoder #3, pin Muxed Index (Input)
[  119.175743] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[  119.175747] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[  119.175751] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[  119.175754] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[  119.175758] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[  119.175762] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[  119.177159] hm2/hm2_5i25.0: registered
[  119.177170] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:00:08.0
[  120.090210] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:00:08.0
[  120.090226] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[  120.091166] hm2_pci: driver unloaded
[  120.096847] hm2: unloading
[  122.376661] RTAI[math]: unloaded.
[  122.382502] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  122.396676] RTAI[malloc]: unloaded.
[  122.496034] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  122.501838] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  122.501874] RTAI[hal]: unmounted.
[  163.513626] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  163.513643] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[  163.513654] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  163.513661] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8333299, CLK_FREQ 2666556000, CPU_FREQ 2666556000
[  163.513666] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  163.513672] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8333299, 8333299, 5778500
[  163.541941] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  163.542064] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  163.542075] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8333299(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  163.542082] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2666556000 hz.
[  163.542086] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[  163.571536] RTAI[math]: loaded.
[  163.816584] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  163.823372] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  163.823454] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:00:08.0
[  163.824106] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  163.881800] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[  163.881810] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[  163.881815] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[  163.881819] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[  163.881823] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): IOPort
[  163.881827] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): IOPort
[  163.881831] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[  163.881835] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[  163.881841] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[  163.881846] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[  163.881851] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[  163.881856] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[  163.881861] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[  163.881865] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[  163.881869] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[  163.881873] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[  163.881877] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[  163.881881] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[  163.881884] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[  163.881888] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[  163.881892] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[  163.881896] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[  163.881900] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[  163.881904] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[  163.881908] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[  163.881912] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[  163.881916] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[  163.881920] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[  163.881924] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[  163.881927] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[  163.881931] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[  163.881935] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[  163.881939] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[  163.881943] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[  163.881947] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[  163.882130] hm2/hm2_5i25.0: registered
[  163.882137] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:00:08.0
[  164.473028] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:00:08.0
[  164.473046] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[  164.473963] hm2_pci: driver unloaded
[  164.479707] hm2: unloading
[  166.734652] RTAI[math]: unloaded.
[  166.740442] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  166.753026] RTAI[malloc]: unloaded.
[  166.852049] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  166.857781] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  166.857803] RTAI[hal]: unmounted.
[  216.656591] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  216.656607] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[  216.656619] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  216.656625] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8333299, CLK_FREQ 2666556000, CPU_FREQ 2666556000
[  216.656630] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  216.656637] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8333299, 8333299, 3064500
[  216.684988] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  216.685108] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  216.685119] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8333299(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  216.685125] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2666556000 hz.
[  216.685130] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[  216.715881] RTAI[math]: loaded.
[  216.954339] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  216.960845] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  216.960927] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:00:08.0
[  216.962989] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  217.020929] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[  217.020940] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[  217.020944] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[  217.020948] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[  217.020952] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): IOPort
[  217.020956] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): IOPort
[  217.020960] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[  217.020963] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[  217.020969] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[  217.020975] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[  217.020979] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[  217.020985] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[  217.020990] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): Muxed Encoder #1, pin Muxed A (Input)
[  217.020994] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): Muxed Encoder #1, pin Muxed B (Input)
[  217.020999] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): Muxed Encoder #1, pin Muxed Index (Input)
[  217.021004] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): Muxed Encoder #2, pin Muxed A (Input)
[  217.021009] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): Muxed Encoder #2, pin Muxed B (Input)
[  217.021014] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): Muxed Encoder #2, pin Muxed Index (Input)
[  217.021018] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[  217.021022] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[  217.021026] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[  217.021030] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[  217.021034] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[  217.021038] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[  217.021042] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[  217.021045] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[  217.021049] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[  217.021053] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[  217.021057] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[  217.021061] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[  217.021065] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[  217.021068] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[  217.021072] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[  217.021076] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[  217.021080] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[  217.021297] hm2/hm2_5i25.0: registered
[  217.021303] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:00:08.0
[  217.643377] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:00:08.0
[  217.643393] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[  217.644257] hm2_pci: driver unloaded
[  217.650218] hm2: unloading
[  219.905864] RTAI[math]: unloaded.
[  219.911595] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  219.924534] RTAI[malloc]: unloaded.
[  220.024037] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  220.029832] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  220.029853] RTAI[hal]: unmounted.
[  269.918959] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  269.918974] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[  269.918985] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  269.918992] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8333299, CLK_FREQ 2666556000, CPU_FREQ 2666556000
[  269.918997] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  269.919004] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8333299, 8333299, 6895500
[  269.946663] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  269.946780] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  269.946790] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8333299(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  269.946797] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2666556000 hz.
[  269.946801] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[  269.976323] RTAI[math]: loaded.
[  270.202076] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  270.208551] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  270.208633] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:00:08.0
[  270.209775] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  270.267035] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[  270.267047] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[  270.267051] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[  270.267055] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[  270.267059] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): IOPort
[  270.267063] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): IOPort
[  270.267067] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[  270.267071] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[  270.267077] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[  270.267082] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[  270.267087] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[  270.267093] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[  270.267097] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[  270.267101] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[  270.267105] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[  270.267109] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[  270.267113] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[  270.267117] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[  270.267121] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[  270.267125] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[  270.267129] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[  270.267133] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[  270.267137] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[  270.267141] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[  270.267145] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[  270.267149] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[  270.267153] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[  270.267157] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[  270.267161] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[  270.267165] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[  270.267168] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[  270.267172] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[  270.267176] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[  270.267180] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[  270.267184] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[  270.267390] hm2/hm2_5i25.0: registered
[  270.267396] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:00:08.0
[  270.839625] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:00:08.0
[  270.839640] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[  270.840522] hm2_pci: driver unloaded
[  270.846354] hm2: unloading
[  273.101417] RTAI[math]: unloaded.
[  273.107289] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  273.119814] RTAI[malloc]: unloaded.
[  273.216032] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  273.221709] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  273.221730] RTAI[hal]: unmounted.
[  408.766950] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  408.766966] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[  408.766978] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  408.766985] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8333299, CLK_FREQ 2666556000, CPU_FREQ 2666556000
[  408.766990] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  408.766996] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8333299, 8333299, 8229750
[  408.839100] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  408.839226] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  408.839237] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8333299(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  408.839243] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2666556000 hz.
[  408.839248] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[  408.869782] RTAI[math]: loaded.
[  409.114955] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  409.121498] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  409.121578] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:00:08.0
[  409.122223] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  409.179595] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[  409.179607] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[  409.179611] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[  409.179615] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[  409.179619] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): IOPort
[  409.179623] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): IOPort
[  409.179627] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[  409.179631] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[  409.179636] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[  409.179642] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[  409.179647] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[  409.179652] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[  409.179657] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[  409.179661] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[  409.179665] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[  409.179668] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[  409.179672] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[  409.179676] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[  409.179680] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[  409.179684] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[  409.179688] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[  409.179692] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[  409.179696] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[  409.179700] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[  409.179704] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[  409.179707] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[  409.179711] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[  409.179715] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[  409.179719] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[  409.179723] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[  409.179727] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[  409.179731] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[  409.179735] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[  409.179739] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[  409.179743] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[  409.179928] hm2/hm2_5i25.0: registered
[  409.179933] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:00:08.0
[  409.780054] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:00:08.0
[  409.780069] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[  409.781419] hm2_pci: driver unloaded
[  409.787047] hm2: unloading
[  412.042372] RTAI[math]: unloaded.
[  412.048345] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  412.062646] RTAI[malloc]: unloaded.
[  412.160034] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  412.165701] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  412.165722] RTAI[hal]: unmounted.
[  451.010880] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  451.010897] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) .
[  451.010909] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  451.010916] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8333299, CLK_FREQ 2666556000, CPU_FREQ 2666556000
[  451.010921] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  451.010927] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8333299, 8333299, 8278000
[  451.039081] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  451.039204] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  451.039216] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8333299(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  451.039223] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2666556000 hz.
[  451.039227] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[  451.063648] RTAI[math]: loaded.
[  451.308796] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  451.315274] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  451.315356] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:00:08.0
[  451.315992] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  451.373365] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[  451.373377] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): IOPort
[  451.373381] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): IOPort
[  451.373385] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): IOPort
[  451.373389] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): IOPort
[  451.373393] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): IOPort
[  451.373397] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): IOPort
[  451.373401] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): IOPort
[  451.373406] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): Muxed Encoder Select #0, pin Mux Select 0 (Output)
[  451.373412] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): Muxed Encoder #0, pin Muxed A (Input)
[  451.373417] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): Muxed Encoder #0, pin Muxed B (Input)
[  451.373422] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): Muxed Encoder #0, pin Muxed Index (Input)
[  451.373426] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[  451.373430] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[  451.373434] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[  451.373438] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): IOPort
[  451.373442] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): IOPort
[  451.373446] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): IOPort
[  451.373450] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[  451.373454] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[  451.373458] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[  451.373462] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[  451.373466] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[  451.373470] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[  451.373474] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[  451.373477] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[  451.373481] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[  451.373485] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[  451.373489] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[  451.373493] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[  451.373497] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[  451.373501] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[  451.373505] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[  451.373509] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[  451.373513] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[  451.373709] hm2/hm2_5i25.0: registered
[  451.373716] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:00:08.0
[  451.949949] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:00:08.0
[  451.949966] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[  451.950949] hm2_pci: driver unloaded
[  451.956626] hm2: unloading
[  454.211630] RTAI[math]: unloaded.
[  454.217591] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  454.230994] RTAI[malloc]: unloaded.
[  454.328036] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  454.333845] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  454.333866] RTAI[hal]: unmounted.
