Гдеб взять конфиг для токарки (шаблон) ?
Собственно интересуют настройки для управления шпинделем, когда как привод используется один из серво-двигателей.
Какие-нибудь рабочие конфиги есть на эту тему у кого-нибудь ?
(никогда не работал с тем, что крутится, поэтому непонятно как описывать такие оси итп, хочется иметь какую-то отправную точку)
Документацию уже читаю :), но ей богу, шаблоны пригодились бы всем.
ЗЫ. ммм... тут я понял, что, наверное настраивать шпиндель как AXIS неправильная идея... он по идееж крутиться должен
постоянно. С другой стороны хотелось бы останавливать его порой в заданных позициях.
Как вообще это правильно описывать, чтобы потом с CAM не было больших пробелм ?
PSS. Пока он крутится от сигналов на канале Z (делал из конфига для фрезера), вроде бегают все цифры итп,
но хочется не миллиметров, а оборотов :).
Re: Гдеб взять конфиг для токарки (шаблон) ?
О, спасиб большой, похоже то, что надо. Буду курить с утра завтра на свежую голову.
Путеводитель реально надо какой-то делать. Инфа есть, но фиг нароешь :(
SVP писал(а):Путеводитель реально надо какой-то делать.
справа вверху есть - поиск называется :)
Безтолку.
В 9 случаях из 10 непонятно что туда вбить.
Я пытался искать конфиги по AXIAL итп... фигбытам.
Если читал тему и хоть что-то помнишь, найти можно. Если нет, у меня не получается к сожалению.
Ключевиков не хватает :(
Хороший готовый конфиг скорее всего не найдешь т.к. там как правило автором ещё много чего наделано для своего случая, а всё лишние корректно вырезать не менее трудоёмко, чем объяснять что это и для чего...
Однако в штатной документации в паре глав рассмотрены эти и другие особенности токарки, во всяком случае у меня это никаких проблем не вызвало... Прямые ссылки дать не могу - ещё пару недель инет только в телефоне...
Вернуться в «MESA»
