Страница 1 из 15
Попытка совместной разработки GRBL контроллера
Добавлено: 25 ноя 2016, 21:16
В связи с тем что объем функционала ардуино-контроллера, с GRBL прошивкой, для хобби многим вполне хватает, но сама схема ардуино-платы не является удобной, и помехо-защищенной, решено попробовать совместно, решить данную задачу.
Re: Попытка совместной разработки GRBL контроллера
Добавлено: 25 ноя 2016, 21:20
Собственно особых наворотов не планируется, но что должно в ней быть, на мой взгляд:
1) DC-DC преобразователь, что-бы входящее напряжение можно было легко использовать вплоть до 40 вольт
2) ..... а дальше предлагайте .. :-)
Добавлено: 25 ноя 2016, 21:31
lenivets
присоединяюсь . только могу быть тестером. :thinking:
staltech писал(а):Для начала определись с комплектующими, накидай схемку в том же DipTrace и выкладывай а там будем смотреть и корректировать.
Как вариант можно Dropbox или Yandex Disk использовать или GitHub?
я только повтарюшка. :oops:
Добавлено: 25 ноя 2016, 21:46
lenivets
staltech писал(а):Вот платку не давно делал, на следующей неделе будут испытания.
понял только что там установлена
66b96c4s-960.jpg (7209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.49 КБ)</a>
Преобразователь USB-UART на FT232RL
Добавлено: 25 ноя 2016, 21:53
staltech
lenivets писал(а):я только повтарюшка.
Как раз будет возможность узнать что то новое. ;)
selenur писал(а):2) ..... а дальше предлагайте ..
2. Входа для конечников и кнопок с опторазвязкой.
3. Буфера на все выходные линии.
Микроконтроллер также Atmega328, или что то посерьезней взять на развитие? Но нужно сохранить совместимость со средой Arduino.
Добавлено: 25 ноя 2016, 21:55
staltech
lenivets писал(а):понял только что там установлена
Да она родимая. У нас они больно кусачие, я на али заказывал.
Добавлено: 25 ноя 2016, 22:07
Недавно пришли мне датчики SN04-p2 (PNP) вот думал делать навесок на схему, а так можно предусмотреть участок который можно не паять тем кому не нужны такие датчики.
Добавлено: 25 ноя 2016, 22:09
lenivets
staltech писал(а):они больно кусачие
да я тоже ,у нас дешевле ардуино чем ее :o
Добавлено: 25 ноя 2016, 22:13
Недавно парочку купил https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 0.0.PHUWoP
Дешевле с готовой сдунуть :-)
Добавлено: 25 ноя 2016, 22:15
staltech
selenur писал(а):Недавно пришли мне датчики SN04-p2 (PNP) вот думал делать навесок на схему, а так можно предусмотреть участок который можно не паять тем кому не нужны такие датчики.
Можно универсальный вход сделать, что бы как NPN так и PNP подключать можно было.
lenivets писал(а):да я тоже ,у нас дешевле ардуино чем ее
Давайте что то подешевле возьмем, тот же CH340...
Добавлено: 25 ноя 2016, 22:18
staltech
selenur писал(а):Дешевле с готовой сдунуть
Эти просто дешевле чем RL версия.
Добавлено: 25 ноя 2016, 22:21
а есть ли смысл, в более дорогих?
Добавлено: 25 ноя 2016, 22:23
staltech
selenur писал(а):а есть ли смысл, в более дорогих?
После тестов на столе разницы не наблюдаю. А вот в боевых условиях пока не проверял.
Добавлено: 25 ноя 2016, 22:28
staltech
А что с микроконтроллером? Не думаю что стоит рассматривать 2560, он дороже Арма стоит.
Добавлено: 25 ноя 2016, 22:29
lenivets
да и у меня есть откуда сдуть CH340 и другие компоненты
Добавлено: 25 ноя 2016, 22:33
Недавно начал ковыряться с конвертером частоты step на меге2560. И скажу вам так - если уж и делать "контроллер мечты", то он должен быть из нескольких МК, каждый из них должен заниматься только своей задачей, не мешая остальным. Т.е. один пашет с файлами, второй - планировщик, третий - генератор, 4-й работает с юзером и т.д.
Если делать все-в-одном, то получится опять поделка вроде TinyG, Smoothieboard.
Добавлено: 25 ноя 2016, 22:39
staltech
MX_Master писал(а):Если делать все-в-одном, то получится опять поделка вроде TinyG, Smoothieboard.
Контроллер мечты не нужно. Достаточно добиться помехозащищенности, а это разводка платы, буфера и опторазвязка.
А для себя у меня есть почти готовый порт на ARM Step до 150 кГц и наработки в использовании FPGA. Но в данной теме это не актуально.
Добавлено: 25 ноя 2016, 22:43
MX_Master писал(а):Недавно начал ковыряться с конвертером частоты step на меге2560. И скажу вам так - если уж и делать "контроллер мечты", то он должен быть из нескольких МК, каждый из них должен заниматься только своей задачей, не мешая остальным. Т.е. один пашет с файлами, второй - планировщик, третий - генератор, 4-й работает с юзером и т.д.
Вот в этом контроллере: https://www.youtube.com/watch?v=ZiRT8HGWnUA у меня stm32f429ZI у него ресурсов настолько много, что он просто скучает, но пока он не парсит G-код, а лишь принимает уже траекторию.... И позже я конечно сделаю на нем контроллер, но это будет рождаться ещё как минимум год, а станком пользуюсь то сейчас :-)
Добавлено: 25 ноя 2016, 22:49
staltech
MX_Master писал(а):то он должен быть из нескольких МК, каждый из них должен заниматься только своей задачей, не мешая остальным.
С этим абсолютно согласен. Я буду параллельно делать версию платы с ARM + FPGA.
Добавлено: 25 ноя 2016, 22:54
staltech
selenur писал(а):у меня stm32f429ZI у него ресурсов настолько много, что он просто скучает, но пока он не парсит G-код, а лишь принимает уже траекторию...
Я все равно останусь при мнении распределения задач. ;) Но это дело вкуса.
Давайте вернемся к выбору железа, может завтра хоть схемку накидаю...
