Помогите, пожалуйста, люди добрые!
Добавлено: 23 ноя 2016, 21:38
Понемногу закупаю необходимые элементы для чпу станка. Делаю это в первый раз и не имею опыта в этом деле. Поэтому созрело несколько вопросов.
Например, для чего необходимо подавать 24 вольта на плату опторазвязки?
Вообще, планирую покупать блок питания на 24 вольта 10 ампер. Я так понимаю у него три канала на каждом из которых выходит по 24 вольта и 10 ампер. Так ли это?
Почему в указанной ниже схеме питание к драйверам подключено от блока питания на один канал? Можно ли подключить к каждому каналу соответственно? Не сгорит ли драйвер в данном случае?
Используемая плата - Mach3 v1.1, драйвера шаговых двигателей - TB6560 V2, шаговые двигатели Nema 23 - 57BYGH627.
