Страница 1 из 1
Mach и сенсорный дисплей
Добавлено: 21 ноя 2016, 23:30
Cross
Доброго времени суток! Прикупил для станочка сенсорный резистивный дисплей диагональю 10,4, потому как не хочу колхозить сбоку кусок фанеры для клавиатуры и мышки с монитором вверху, да и как-то оно эргономичней будет. Только подачи управляются с клавиатуры. Возможно ли в Mach слабать скринсет в который вевести кнопки подач прямо на экран или придется все равно покупать маленькую "игровую клаву на 10 кнопок" как на фото?
Re: Mach и сенсорный дисплей
Добавлено: 21 ноя 2016, 23:36
Cross
Вот типа этой. В принципе она неплохо встанет рядом.
Добавлено: 22 ноя 2016, 00:04
Cross писал(а):Возможно ли в Mach слабать скринсет в который вевести кнопки подач
можно.
Добавлено: 22 ноя 2016, 13:37
igorvpetrov
Cross писал(а):Доброго времени суток! Прикупил для станочка сенсорный резистивный дисплей диагональю 10,4, потому как не хочу колхозить сбоку кусок фанеры для клавиатуры и мышки с монитором вверху, да и как-то оно эргономичней будет. Только подачи управляются с клавиатуры. Возможно ли в Mach слабать скринсет в который вевести кнопки подач прямо на экран или придется все равно покупать маленькую "игровую клаву на 10 кнопок" как на фото?
А тот, что на
сайте производителя не подойдет?
Судя по форуму, есть возможность слайдеры вместо полей ввода использовать
http://www.machsupport.com/forum/index. ... ml#msg3905
Добавлено: 24 ноя 2016, 11:46
Argentum47
Я знакомому скринсет заново делал, чтобы удобно было всем этим управлять. Родной неудобен, да ещё и десять дюймов. Там надо всё лишнее удалить и оставшееся сделать таким большим чтобы не промахиваться, в случае с подобным оборудованием промах может дорого стоить. Окно со стрелками ручной подачи там уже есть, которое на TAB появляется. Ему можно поменять, перенести на основной экран и.т.д
Добавлено: 23 май 2017, 13:26
cf62
Поля ввода есть и в самом мач3, включаються они отсюда мач3\оператор\автокалькулятор
