Набор электроники, шд для чпу станочка
rustech
Сообщение rustech »
1) Драйвер ШД PLD545-G3 (3 шт.)
Компактный драйвер шагового двигателя нового поколения 45В/5А/350кГц. Деление шага двигателя 4/8/16/32. Оптоизолированные входы управления STEP, DIR, ENABLE. Выбор режима работы STEP/DIR или CW/CCW. Компенсация резонанса, морфинг. Защита от КЗ обмоток ШД, от обратной ЭДС ШД, режим удержания ротора ШД, плавный запуск ШД. Встроенный дампер, датчик температуры, тестовый генератор импульсов STEP.
5500 руб штука
2) Блок питания NES-15-12 (2 шт.)
~220В, 15Вт, 12В±10%, 1.3А
700 руб. штука
3) Блок питания NES-350-48 (1 шт.)
~220В, 350Вт, 48В±10%, 7.3А
3500 руб.
4) Модуль PLZ007 (1 шт.)
Устройство плавного пуска PLZ007 (220В/5А). Рекомендуется использовать для построения систем питания с применением импульсных блоков питания и трансфоматоров.
1200 руб
5) Дампер PLZ005 (1 шт.)
Дампер предназначен для защиты драйверов ШД и источников питания от обратной ЭДС создаваемой ШД при резких торможениях/ускорениях. Настоятельно рекомендуется использовать модуль в любых системах с применением ШД. Модуль рассчитан на работу с источниками питания 10-80В, током до 15А. Модуль позволяет подключать 1-4 драйвера ШД.
1300 руб.
6) Контроллер PLC4x-G2 (1 шт.)
Плата коммутации драйверов ШД/СД на 4 оси для построения ЧПУ станка. Совместима с MACH3, PLCM, SmoothStepper и пр. Подключение LPT, буферизация LPT-порта, 3 реле, 5 опто-входов, таймер СОЖ, конвертор ШИМ>напряжение, ChargePump, E-Stop, генераторы STEP/DIR.
4000 руб.
7) ШД PL57HD110-4.0 вал d=8. Вал с двух сторон.(1 шт.)
57x110мм, 28 кг.см, вал 8мм, ток 4.0А, шаг 1.8°
2500 руб.
8) ШД NEMA23 (2шт.)
1500руб.штука
в подарок (состав может меняться, но на момент подачи объявления такой) +Кабель канал (чуть больше метра), три разъёма для движков, один индуктивный датчик, два индуктивных датчика пищ-6-3, верхняя планка оси z (дюралька), одна разрезная муфта, опора винта подшипниковая поддерживающая FF10, линейные подшипники LM12LUU (4шт), валы 14 мм длина -396 мм с торцов отверстия с резьбой М5 (2 шт.), пневмоцилиндр, две кнопки одна кнопка аварийной остановки, один разъём для шпинделя. + что ещё найду ненужное мне.
Всё новое (электроника и шд), подключалось для проверки, работало около часа.
Покупал за 38860 руб (Цены можете посмотреть на сайте пурелоджик.ру).
Отдам за 25000 руб.
Оплата на карту сбера. Отправка тк сдэк, почтой россии.
Могу также отправить наложенным платежом по почте.
В пределах 50 км от Сарова могу подвезти.
https://www.avito.ru/sarov/remont_i_str ... _843136811
IMG_20160927_090715.jpg (2678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.75 МБ)</a>
IMG_20160927_093411.jpg (2678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
IMG_20160927_101917.jpg (2678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
Последний раз редактировалось rustech 23 ноя 2016, 17:11, всего редактировалось 3 раза.
Re: Набор электроники, шд для чпу станочка
Интересует посадочный диаметр кнопки естоп и размер кабельканала. Если есть продажа по отдельности.
rustech
Сообщение rustech »
15 на 30. диаметр 22.
15х30 внутри?
rustech
Сообщение rustech »
да, внутри
интересна кнопка и кабельканал. если продаете отдельно то жду цену.
MarioM
Сообщение MarioM »
А мне интересна плата plx4x, цену можно в личку.
rustech
Сообщение rustech »
Всем отписал. Набор дербанится по частям.
rustech
Сообщение rustech »
кабель-канал с креплениями и кнопка е-стоп не квадратная в резерве.
rustech
Сообщение rustech »
Цены по основным позициям дописал в шапке темы.
rustech
Сообщение rustech »
Новая цена 20 т.р. за всё на неделю.
Фукс
Сообщение Фукс »
А муфты к двигателям есть в комплекте ?
экономика - это продажная девка империализма
Вернуться в «Продам»
