MR-J3-40A с двигателем HF-KP23
- Coffeein
- Почётный участник
По случаю купил такой привод.
Сейчас смотрю двигатель 200ватт а серва драйвер 400ватный. Встал вопрос. Они будут ли жить в согласии? Или лучше искать ровесников?
Включить и проверить все это дело не знаю как. Но для этого есть все необходимые кабели. Пока я изучаю руководство, кто может наизусть знает комплект и подскажет как быстро проверить на их работоспособность!?
- Зачётный участник
Re: MR-J3-40A с двигателем HF-KP23
С ваттами проблем не должно быть. Драйв может тянуть слабый двиг.Силвер писал(а):Сейчас смотрю двигатель 200ватт а серва драйвер 400ватный.
Втыкаешь энкодер в привод, подключаешь мотор и подключаешь сеть. Загорятся экран и смотришь нет ли ошибок. Если ошибки появились лезешь в мануал и их распознаешь. Там же в мануале есть описание функции JOG это как через кнопочки на панели покрутить мотором и проверить рабочий комплект или какСилвер писал(а):Включить и проверить все это дело не знаю как.
- Coffeein
- Почётный участник
Питание подал на клемы л1 и л2. Загорелась лампа зарядки аккумулятора. (Батарейки). Попробую паралельно соединить и силовые с л1 и л11, между собой, и Л2 с л21.
- Coffeein
- Почётный участник
Соединил, и показывает как на фото. Ошибка какая то. Хочу вручную порутить... Проверить на исправность комплекта.
- Coffeein
- Почётный участник
Читаю мануал. Подключился все как положено. Привод пишет ошибку AL-1A.
В инструкции написанно "ошибочный выбор серводвигателя". Но продавец уверяет что привод комплектный и снимали с какого то принтера. Как бы привод тоскал стол.
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Привод сбрось на заводские настройки для начала.
- Hanter
Шото я слабо представляю чтобы японцы продали комплект с разными номиналами... Соответственно либо принтер самопальный, либо продавец не совсем честен.
- AlexNikov
Ну и в догонку:
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
я бы на твоем месте инструкцию сначала выложил всем желающим, сделаю это за тебя.
Даа, судя по описанию, шансов не много, жаль, главное и не описано ни фига что сделать можно. Я бы тоже сначала общий сброс сделал.
Даже не знаю, что больше и посоветовать.
- Вложения
- MR_J3_servo_bigmanual.pdf
- (11.72 МБ) 3605 скачиваний
- den_sibirskiy
постарайся сравнить между собой разницу в моторах, подключении.
Мне кажется что все дело в энкодере больше.
тоже выкладывай сюда, посмотрим
А какой ток и вольтаж у драйвера??
- AlexNikov
Мануал нам говорит ровно то, что отличия в подключении энкдеров между 40кой и 23ой нет. Ну а сила U V W, тут разницы в зависимотсти от модели точно нет никакойden_sibirskiy писал(а):постарайся сравнить между собой разницу в моторах, подключении.
Последний раз редактировалось AlexNikov 18 ноя 2016, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
- den_sibirskiy
Не сразу понял, что речь о кабеле.
- AlexNikov
К откл/вкл усилка от питания не погасил ошибку эту?
Характеристики усилка на странице 11-10 мануала естьden_sibirskiy писал(а):А какой ток и вольтаж у драйвера??
- den_sibirskiy
я на ebay быстрее нашел))
Обычно вкл/выкл к таким ошибкам не работает.
А тип мотора ни где не прописывается обычно??
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Ищите в мануале отключение функции проверки совместимости. В серии J2S вроде есть параметр такой. В J3 не уверен, а мануал читать с мобилы не удобно
- AlexNikov
Похоже нету, беглым взглядом пробежался по параметрам конфигурирования.mhael писал(а):Ищите в мануале отключение функции проверки совместимости. В серии J2S вроде есть параметр такой. В J3 не уверен, а мануал читать с мобилы не удобно
- Coffeein
- Почётный участник
Сброс попробую сделать. Характеристики видны. 220 вольт. Вход питания усилителя. .
- Coffeein
- Почётный участник
ошибка не ушла. сброс тоже пока не могу найти как делать.AlexNikov писал(а):К откл/вкл усилка от питания не погасил ошибку эту?
- den_sibirskiy
Инструкция подробная, но сброс найти даже с поиском не смог.
Про моторы тоже ни слова нет
А где мотор этот купил? Ebay? советую установить такую программу, может поиском что найдешь, я не нашел
- Coffeein
- Почётный участник
Покупал на мир снс. Программу поставил, но она выдаёт ошибку. При подключении сервы через USB.
