Страница 1 из 2
Помогите начинающему ЧПУшнику)
Добавлено: 15 ноя 2016, 16:34
Lapsis
прошу прощения за возможный оффтоп
Помогите пожалуйста начинающему ЧПУшнику :cheesy: на алиекспресе заказал ЧПУ гравер-фрезер и теперь не могу найти под него софт, на просторах интернета нашел некую программу Bmp2cnc полностью мне подходит, НО она платная и стоит не дешево может есть какая то возможность получить ее бесплатно или моежет у кого то есть такая прога или помогите советом чем ее можно заменить?
Re: Помогите начинающему ЧПУшнику)
Добавлено: 15 ноя 2016, 18:04
Morroc
Судя по названию можно ArtCAMом, но она тоже платная... как бы. А еще в ней слишком дофига кнопок.
Добавлено: 15 ноя 2016, 20:26
Вначале поподробнее что за станок, фотки, станка, контроллера, что-б понимать с чего начать советовать ;-)
Добавлено: 15 ноя 2016, 23:04
Lapsis писал(а):она платная и стоит не дешево может есть какая то возможность получить ее бесплатно
Поиск и предложение вареза тут карается.
Добавлено: 15 ноя 2016, 23:24
torvn77
Morroc писал(а):Судя по названию можно ArtCAMом, но она тоже платная... как бы. А еще в ней слишком дофига кнопок.
Меня мой начальник Re: Fusion 360 искушает, говорит мол что она при доходах до 100К$ находится в бесплатном использовании.
А вообще Lapsis, что вы собираетесь делать на своём фрезере?
Какие проектировочные задачи будете решать?
Добавлено: 16 ноя 2016, 17:02
RomanZadr93
Кто поможет? такая проблема - Создаю G code шестеренки через прогу Vcarve Pro V6 40мм на 40 мм. загружаю на Mach 3 Mill и он мне выпиливает 2мм на 2мм. Не пойму в чем дело. Ставлю дюймы в Vcarve ProV6 и все получается в размеры ( деталь в идеале) как только на мм ставлю Mach 3 видит ее очень маленькую деталь
Добавлено: 16 ноя 2016, 18:39
AndyBig
А какие единицы измерения установлены в Маче?
Добавлено: 28 ноя 2016, 18:04
Lapsis
Поиск и предложение вареза тут карается.[/quote]
что это значит Вареза
Добавлено: 28 ноя 2016, 18:28
AndyBig
Это означает нелицензионное ПО.
Добавлено: 05 дек 2016, 07:37
Lapsis
ну я же не какая то промышленная организация, мне и не нужно лицензионное ПО, мне нужно чтобы работало и все))
Добавлено: 05 дек 2016, 10:29
Lapsis, Не важно, кто Вы, нелицензионное ПО и ссылки на него, на этом форуме - запрещены!
Добавлено: 05 дек 2016, 11:23
Argentum47
сначала обозначьте назначение станка, САМ прогу подберём, если надо найду пиратку - в личку.
Добавлено: 12 дек 2016, 21:22
Lapsis
назначение станка, фрейзер и слабый лазерный выжигатель, купил на али экспресе
Добавлено: 13 дек 2016, 14:12
Lapsis
https://pp.vk.me/c836534/v836534200/12c ... Bv1dpQ.jpg вот такая управляющая плата
Добавлено: 13 дек 2016, 15:31
al_us
https://sourceforge.net/projects/dxf2gcode/ для твоих целей должна подойти
Добавлено: 17 дек 2016, 22:37
Lapsis
народ появилась проблема, когда фрезерую что либо программа прерывается на середине и все сбрасывается. Это может быть из-за перегрузки шпиндели и если да как решить эту проблему?
Добавлено: 17 дек 2016, 22:55
vektor_z
Lapsis писал(а):народ появилась проблема, когда фрезерую что либо программа прерывается на середине и все сбрасывается. Это может быть из-за перегрузки шпиндели и если да как решить эту проблему?
Это не проблема, это ДЕМО версия мач3, в ней ограничение в 500 строк G-кода. Для полного функционала нужна лицензия!
Добавлено: 17 дек 2016, 23:02
AndyBig
Lapsis писал(а):как решить эту проблему?
Исправить ее. Или дождаться когда на форум придут телепаты, которые прочтут у Вас в голове все ключевые моменты проблемы.
Добавлено: 21 дек 2016, 17:29
Lapsis
я не пользуюсь мач3
Добавлено: 27 дек 2016, 07:37
Lapsis
все, варианты кончились?
