Помогите начинающему ЧПУшнику)
Lapsis
Настоящее имя: Альберт
Сообщение Lapsis »
прошу прощения за возможный оффтоп
Помогите пожалуйста начинающему ЧПУшнику :cheesy: на алиекспресе заказал ЧПУ гравер-фрезер и теперь не могу найти под него софт, на просторах интернета нашел некую программу Bmp2cnc полностью мне подходит, НО она платная и стоит не дешево может есть какая то возможность получить ее бесплатно или моежет у кого то есть такая прога или помогите советом чем ее можно заменить?
Morroc
Re: Помогите начинающему ЧПУшнику)
Сообщение Morroc »
Судя по названию можно ArtCAMом, но она тоже платная... как бы. А еще в ней слишком дофига кнопок.
Вначале поподробнее что за станок, фотки, станка, контроллера, что-б понимать с чего начать советовать ;-)
Lapsis писал(а):она платная и стоит не дешево может есть какая то возможность получить ее бесплатно
Поиск и предложение вареза тут карается.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Morroc писал(а):Судя по названию можно ArtCAMом, но она тоже платная... как бы. А еще в ней слишком дофига кнопок.
Меня мой начальник Re: Fusion 360 искушает, говорит мол что она при доходах до 100К$ находится в бесплатном использовании.
А вообще Lapsis, что вы собираетесь делать на своём фрезере?
Какие проектировочные задачи будете решать?
RomanZadr93
Настоящее имя: Роман
Сообщение RomanZadr93 »
Кто поможет? такая проблема - Создаю G code шестеренки через прогу Vcarve Pro V6 40мм на 40 мм. загружаю на Mach 3 Mill и он мне выпиливает 2мм на 2мм. Не пойму в чем дело. Ставлю дюймы в Vcarve ProV6 и все получается в размеры ( деталь в идеале) как только на мм ставлю Mach 3 видит ее очень маленькую деталь
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А какие единицы измерения установлены в Маче?
Lapsis
Сообщение Lapsis »
Поиск и предложение вареза тут карается.[/quote]
что это значит Вареза
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Это означает нелицензионное ПО.
Lapsis
Сообщение Lapsis »
ну я же не какая то промышленная организация, мне и не нужно лицензионное ПО, мне нужно чтобы работало и все))
Lapsis, Не важно, кто Вы, нелицензионное ПО и ссылки на него, на этом форуме - запрещены!
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
сначала обозначьте назначение станка, САМ прогу подберём, если надо найду пиратку - в личку.
Lapsis
Сообщение Lapsis »
назначение станка, фрейзер и слабый лазерный выжигатель, купил на али экспресе
Lapsis
Сообщение Lapsis »
https://pp.vk.me/c836534/v836534200/12c ... Bv1dpQ.jpg вот такая управляющая плата
al_us
Сообщение al_us »
https://sourceforge.net/projects/dxf2gcode/ для твоих целей должна подойти
Lapsis
Сообщение Lapsis »
народ появилась проблема, когда фрезерую что либо программа прерывается на середине и все сбрасывается. Это может быть из-за перегрузки шпиндели и если да как решить эту проблему?
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Lapsis писал(а):народ появилась проблема, когда фрезерую что либо программа прерывается на середине и все сбрасывается. Это может быть из-за перегрузки шпиндели и если да как решить эту проблему?
Это не проблема, это ДЕМО версия мач3, в ней ограничение в 500 строк G-кода. Для полного функционала нужна лицензия!
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Lapsis писал(а):как решить эту проблему?
Исправить ее. Или дождаться когда на форум придут телепаты, которые прочтут у Вас в голове все ключевые моменты проблемы.
Lapsis
Сообщение Lapsis »
я не пользуюсь мач3
Lapsis
Сообщение Lapsis »
все, варианты кончились?
Вернуться в «Windows / Mach»
