Страница 1 из 1
Подключение VGA монитора к EGA сигналу.
Добавлено: 14 ноя 2016, 22:00
Romanych
Доброго дня, форумчане. Есть эрозионный станок, монитор там уже замененный на компьютерный, но очень старый. Этому монитору приходит уже пушной зверек. В наличии есть несколько моников VGA. Но проблема в том, что сигнал на станке EGA. Видел в нете конвертеры EGA to VGA. Один в корпусе, с ценником в 150 уев, второй - только плата, и ценник в 20уев. Может кто использовал такие конвертеры в работе или сталкивался с такой проблемой замены мониторов?
Спасибо.
Re: Подключение VGA монитора к EGA сигналу.
Добавлено: 14 ноя 2016, 22:15
Romanych писал(а):ожет кто использовал такие конвертеры в работе или сталкивался с такой проблемой замены мониторов?
К подобной плате подключал LCD NEC
Как подключить LCD NEC NL8060BC31-41D панель Siemens #1
Добавлено: 14 ноя 2016, 22:23
Romanych
Спасибо за ссылку, ща почитаем-с.
Добавлено: 14 ноя 2016, 22:40
Romanych
В принципе, понятно. попробую отписаться продавцу, может у них есть контроллеры не только под LCD мониторы. Если нет, тогда попробую взять тот, что на фото в первом посте.
Добавлено: 14 ноя 2016, 22:50
У VGA и EGA разница в кодировании цвета. У VGA цвет передаётся тремя аналоговыми сигналами RGB, а у EGA эти-же цвета передаются в цифровом виде - по 2 бита на цвет. В принципе для конвертации достаточно трёх простейших двухбитных ЦАП, например на резисторах...
Добавлено: 14 ноя 2016, 22:53
Romanych, а что за чудо эрозионик?
Добавлено: 14 ноя 2016, 23:00
merkwurdigliebe
еще у EGA частота строк 15 или 21 кГц в зависимости от режима. а у VGA - от 31
Добавлено: 14 ноя 2016, 23:15
Romanych
aftaev писал(а):Romanych, а что за чудо эрозионик?
это не мои личный, на работе есть. немецкий какой-то! завтра постараюсь посмотреть что за чудо-зверь. на нем шеф работает. я к нему не прикасаюсь. ))
Добавлено: 14 ноя 2016, 23:42
Эрозия проволока или прошивка?
Добавлено: 15 ноя 2016, 00:00
Romanych
aftaev писал(а):Эрозия проволока или прошивка?
прошивной. проволоки, к сожалению нет. обращаемся в Севастополь аж.
Добавлено: 15 ноя 2016, 00:06
А что вы изготавливаете/выпускаете?
Добавлено: 15 ноя 2016, 00:21
Romanych
aftaev писал(а):А что вы изготавливаете/выпускаете?
Разработка и изготовление пресс-форм для термопласт. автоматов.
Добавлено: 16 ноя 2016, 23:12
Romanych
Вот такой станок - Ingersoll Hansen HS400twin. Имеет две ванны. Перемещения: ось X - 1066мм, ось Y - 250мм, ось Z-300мм. К сожалению фото нет! на работе пока нет возможности сфотать! Вот на него надо притулить! Кстати, нашел ноут. материнке аминь, а экран рабочий. надо разобрать и узнать у продавца, может чет и посоветует!
Добавлено: 17 ноя 2016, 12:24
odekolon
я так думаю, проще всего будет попытаться подключить обычный телевизор по интерфейсу RGB. во всяком случае, обратная операция мне удавалась неоднократно то есть RGB сигнал я на ега мониторы выводил когда-то.
цветовые сигналы заводить через простейший цап из 3х резисторов
синхру объединить на диодах и подать по композитному входу
если вышеописанное вам ничего не говорит, найдите телемастера, налейте ему стакан красного крымского вина, думаю разберется.
Добавлено: 17 ноя 2016, 12:38
odekolon писал(а):проще всего будет попытаться подключить обычный телевизор по интерфейсу RGB.
Если используется режим, в котором синхронизация ~15 кГц, то потянет. А если 21 - то вряд ли.
Добавлено: 17 ноя 2016, 13:18
staltech
Вот здесь в конце темы выкладывали решение
http://monitor.net.ru/forum/ega-gtvga-l ... 29277.html, но страницы на ukoz больше не существует.
Попробуйте может с автором получится связаться.
В смутные времена мы советские мониторы под VGA переделывали (вытягивали частоту развертки до 31.5 кГц), делал платку для поддержки размеров под разные режимы.
Сейчас на такие подвиги уже не тянет.
Добавлено: 17 ноя 2016, 14:03
odekolon
Сергей Саныч писал(а):odekolon писал(а):проще всего будет попытаться подключить обычный телевизор по интерфейсу RGB.
согласен, сначала нужно осеографом ткнуть на h-sync и померять частоту, если 21 - то облом
Добавлено: 17 ноя 2016, 21:54
Romanych
Всем спасибо за ответы. почитал темку на форуме, что дал staltech.
Будем пробовать варианты.
