Подключение VGA монитора к EGA сигналу.
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
Доброго дня, форумчане. Есть эрозионный станок, монитор там уже замененный на компьютерный, но очень старый. Этому монитору приходит уже пушной зверек. В наличии есть несколько моников VGA. Но проблема в том, что сигнал на станке EGA. Видел в нете конвертеры EGA to VGA. Один в корпусе, с ценником в 150 уев, второй - только плата, и ценник в 20уев. Может кто использовал такие конвертеры в работе или сталкивался с такой проблемой замены мониторов?
Спасибо.
плата конвертера (5506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=94861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.13 КБ)</a>
плата конвертера
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Re: Подключение VGA монитора к EGA сигналу.
Romanych писал(а):ожет кто использовал такие конвертеры в работе или сталкивался с такой проблемой замены мониторов?
К подобной плате подключал LCD NEC Как подключить LCD NEC NL8060BC31-41D панель Siemens #1
Romanych
Спасибо за ссылку, ща почитаем-с.
Steven Paul Jobs
Romanych
В принципе, понятно. попробую отписаться продавцу, может у них есть контроллеры не только под LCD мониторы. Если нет, тогда попробую взять тот, что на фото в первом посте.
Steven Paul Jobs
У VGA и EGA разница в кодировании цвета. У VGA цвет передаётся тремя аналоговыми сигналами RGB, а у EGA эти-же цвета передаются в цифровом виде - по 2 бита на цвет. В принципе для конвертации достаточно трёх простейших двухбитных ЦАП, например на резисторах...
Romanych, а что за чудо эрозионик?
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
еще у EGA частота строк 15 или 21 кГц в зависимости от режима. а у VGA - от 31
Romanych
aftaev писал(а):Romanych, а что за чудо эрозионик?
это не мои личный, на работе есть. немецкий какой-то! завтра постараюсь посмотреть что за чудо-зверь. на нем шеф работает. я к нему не прикасаюсь. ))
Steven Paul Jobs
Эрозия проволока или прошивка?
Romanych
aftaev писал(а):Эрозия проволока или прошивка?
прошивной. проволоки, к сожалению нет. обращаемся в Севастополь аж.
Steven Paul Jobs
А что вы изготавливаете/выпускаете?
Romanych
aftaev писал(а):А что вы изготавливаете/выпускаете?
Разработка и изготовление пресс-форм для термопласт. автоматов.
Steven Paul Jobs
Romanych
Вот такой станок - Ingersoll Hansen HS400twin. Имеет две ванны. Перемещения: ось X - 1066мм, ось Y - 250мм, ось Z-300мм. К сожалению фото нет! на работе пока нет возможности сфотать! Вот на него надо притулить! Кстати, нашел ноут. материнке аминь, а экран рабочий. надо разобрать и узнать у продавца, может чет и посоветует!
Steven Paul Jobs
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
я так думаю, проще всего будет попытаться подключить обычный телевизор по интерфейсу RGB. во всяком случае, обратная операция мне удавалась неоднократно то есть RGB сигнал я на ега мониторы выводил когда-то.
цветовые сигналы заводить через простейший цап из 3х резисторов
синхру объединить на диодах и подать по композитному входу
если вышеописанное вам ничего не говорит, найдите телемастера, налейте ему стакан красного крымского вина, думаю разберется.
odekolon писал(а):проще всего будет попытаться подключить обычный телевизор по интерфейсу RGB.
Если используется режим, в котором синхронизация ~15 кГц, то потянет. А если 21 - то вряд ли.
staltech
Сообщение staltech »
Вот здесь в конце темы выкладывали решение http://monitor.net.ru/forum/ega-gtvga-l ... 29277.html, но страницы на ukoz больше не существует.
Попробуйте может с автором получится связаться.
В смутные времена мы советские мониторы под VGA переделывали (вытягивали частоту развертки до 31.5 кГц), делал платку для поддержки размеров под разные режимы.
Сейчас на такие подвиги уже не тянет. ;)
odekolon
согласен, сначала нужно осеографом ткнуть на h-sync и померять частоту, если 21 - то облом
Romanych
Всем спасибо за ответы. почитал темку на форуме, что дал staltech.
Будем пробовать варианты.
Steven Paul Jobs
