Пунктир из линии в векторном формате
Остальные вопросы по работе с операционной системой Windows
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Нужно линию преобразовать в пунктир с изменяемой шириной и шагом и сохранить в векторном формате , чтоб потом выгравировать на лазере
В какой проге проще это сделать .
В кореле я такое не нашел
Re: Пунктир из линии в векторном формате
В кореле нет пунктирных линий ??? :o :shock: :wtf: :crazy: :do-not-look:
gendos
Сообщение gendos »
Пунктирные есть , но если я сохраняю в dxf
в векторе все равно линия
dima7411
Сообщение dima7411 »
Если для гравировки - "преобразовать абрис в объект".
Если для надрезов в режиме "Cut" - делал отрезками (для сгибов, на картоне, для "куклы" коробки).
Если большое к-во пунктира, можно замарочиться макрос написать, но тут задачу глядеть надо.
gendos
Сообщение gendos »
Нашел в Incscape во вкладке расшерение \ изменение контура \ есть функция преобразовать в пунктир
если в кореле есть что подобное подскажите
gendos
Сообщение gendos »
Тему можно закрыть
Нашел все в кореле .
Выбрать тип линнии пунктир и во вкладке компоновать преобразовать эскиз в обьект ( у меня корел 12 )
dima7411
Да. Но: делал штрихи короткие ~ по 3-5 мм, лазер их проходит "туда-сюда" как замкнутый объект, было не по себе... ходуном пошел, не понравилось. Сильно. Координаты слетели.
Размер коробки - в районе 270х170х50мм.
Коробка картон.cdr
Стр.1 - штриховая линия, Стр.2 - отрезками вручную.
(25.51 КБ) 1254 скачивания
gendos
Сообщение gendos »
dima7411 писал(а):Да. Но: делал штрихи короткие ~ по 3-5 мм, лазер их проходит "туда-сюда" как замкнутый объект, было не по себе... ходуном пошел, не понравилось. Сильно. Координаты слетели.
У меня сканаторная голова , есть запас по скорости , так что меня это устроит.
Вернуться в «Прочие вопросы Windows»
