Вопросы по подключению 7I92M
JudasPriest
- Настоящее имя: Максим
Добрый день.
Решил создать отдельную тему по подключению 7I92, так как описания процесса я не нашел, а наверняка еще кому-то пригодится.
Вчера получил плату, засели с товарищем айтишником читать мануал. Ну он вроде как понял как с компьютером подружить, а дальше темный лес. По-этому прошу помощи.
Вопросы следующие - надо ли подавать внешнее питание 5В и лучше от импульсника, или от обычного трансформатора с выпрямителем? И вообще откуда брать выход на драйвера, шпиндель и тд? Может надо докупить плату опторазвязки на ЛПТ (типа такой http://s.aliexpress.com/byaa2Qji )и уже туда подключать?
Буду очень благодарен за помощь .
- Serg
Re: Вопросы по подключению 7I92M
Как подключать к компу написано в документации - у Mesa на редкость подробные доки.
Всё остальное так-же как и для 5i25/6i25. Все эти вопросы не раз рассматривались тут, причём в этом подфоруме и на первой-же странице списка тем.
JudasPriest
Спасибо за подсказку, поищу.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
У меня вообще с USB компа запитана, хотя лучше конечно отдельный БП. Какой - пофигу... Ну а дальше действительно все как в 5i25... PNCConf 92-ю не знает, поэтому я генерил конфиг под 25ю и просто его правил ручками...
JudasPriest
До трех ночи устанавливал linuxcnc, в шесть уже на работу. Что-то я вообще не въеду в эту тему, точнее догадки есть, но без какой-либо уверенности в них. Перелопатил ветку - помогло мало. Буду пробовать подключить контроллер, может по ходу действия что-то прояснится. Как правильнее - подключить к компу, а потом подать питание 5В, или наоборот?
- Serg
Ставишь Linux с диска с linuxcnc.org, удаляешь linuxcnc. Настраиваешь репозитарий на версию uspace, устанавливаешь linuxcnc, должно поставится ещё и соотв. ядро. Перезагружаешься с новым ядром. Всё.JudasPriest писал(а):Что-то я вообще не въеду в эту тему, точнее догадки есть, но без какой-либо уверенности в них.
Без разницы.JudasPriest писал(а):Как правильнее - подключить к компу, а потом подать питание 5В, или наоборот?
JudasPriest
Я скачивал с того сайта, там было что-то написано про уже соответствующее ядро. Linuxcnc не удалял. Можете подсказать про репозитарий? Тут я не понял немного. Саму плату подключил, что-то там светится, мигает.UAVpilot писал(а):Настраиваешь репозитарий на версию uspace,
JudasPriest
Плату подключил, айпи адрес виден, пингуется. Месафлеш тоже есть. Подскажите пожалуйста, что делать дальше? Какую конфигурацию заливать, что там править надо?
Можно ли взять за основу http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/M ... _prob_rfx2 ?
- Serg
Пошаговая инструкция: http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... _rt_kernelJudasPriest писал(а):Можете подсказать про репозитарий?
Да. Только прошивку брать для 7i92.JudasPriest писал(а):Можно ли взять за основу http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/M ... _prob_rfx2 ?
JudasPriest
Прошивку одну из тех, которые на сайте месы для данной модели? Судя по названиям, там есть для использования с разными дочерними платами и несколько для использования только 7i92 - какую из последних выбрать?UAVpilot писал(а):Да. Только прошивку брать для 7i92.
- Serg
Для шаговиков вот эти надо проборвать, какая лучше подойдёт:
7i92_DMMBOB1x2D.bit
7i92_G540x2D.bit
7i92_MX3660x2D.bit
7i92_R990x2D.bit
7i92_DMMBOB1x2D.bit
7i92_G540x2D.bit
7i92_MX3660x2D.bit
7i92_R990x2D.bit
JudasPriest
Сидели с товарищем до 3 ночи, но все-таки победили контроллер. Iinuхcnc запускается на этом hal-файле, ошибки не выдает. Меняли перемычку w6 наверх. В режиме онлайна нашими действиями руководили двое с чата линукса, которые представились работниками месы.
Когда пробовали запустить пробную стандартную УП, то начал ругаться на лимит-свитчи, мы их убрали из конфигурации и начало ругаться на какое-то негативное значение осей. На этом мы и закончили. Позже выложу свой hal-файл, еще не добрался до компьютера.
Еще те двое с чата сказали, что при использовании 7і92 без брекаут борда если подам больше 7В, то спалю ее. А откуда может пойти такое напряжение?
JudasPriest
Вот мой hal-файл для 7i92. C ini еще не разбирался.
- Вложения
- 5i25_prob_rfx2.hal
- (7.32 КБ) 1560 скачиваний
- R6MF49T2
Чисто теоретически такое возможно только при выходе из строя драйверов или инвертора шпинделя.JudasPriest писал(а):Еще те двое с чата сказали, что при использовании 7і92 без брекаут борда если подам больше 7В, то спалю ее. А откуда может пойти такое напряжение?
Какую прошивку для платы использовали?
JudasPriest
Установили 7i92_DMMBOB1x2D , но я еще не пробовал подключать к контроллеру что-либо.R6MF49T2 писал(а): Какую прошивку для платы использовали?
- Argon-11
При использовании ethernet карт от Mesa обязательно ли иметь Linux с RTAI ядром?
Не получится ли использовать обычный "ширпотреб" типа десктопной ubuntu?
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
Не получится.
И нужно не RTAI, а preempt-rt
Лучше всего на Linux Mint установить ядро preempt-rt
На форуме LinuxCNC есть подробнейшая инструкция
- Argon-11
Спасибо!
Однако не совсем понятно почему такая разница со связкой Win+Mach3. Винда в принципе не риалтайм. Устанавливая USB/Ethernet контроллеры народ как бы нивелирует ее нериалтаймовость. Извините за ламерские вопросы, хотелось бы прояснить этот вопрос.
- Serg
в принципе получится, только ядро нужно preempt-rt. За Ubuntu и Mint не в теме, но для Debian есть готовое в официальном репозитарии.Argon-11 писал(а):Не получится ли использовать обычный "ширпотреб" типа десктопной ubuntu?
А почему не воспользоваться штатными средствами?PKM писал(а):Лучше всего на Linux Mint установить ядро preempt-rt
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... ll_methods
Или потом будет интереснее искать по форумам любителей связки Mint+LinuxCNC, чтоб вопросы задавать?..
Какой?Argon-11 писал(а):хотелось бы прояснить этот вопрос.
- Argon-11
Перефразирую: почему требуется ядро preempt-rt ? Разве Mesa 7i92 не справится с обеспечением "риалтайма"?UAVpilot писал(а):Какой?
