Страница 1 из 2
Проектирование фрезерного по алюминию 700х400
Добавлено: 02 ноя 2016, 11:45
smart4on
Лицевая сторона, ось Z (3759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.31 КБ)</a>
Благодаря некоторым подарком от одного хорошего человека, решил попробовать сделать станочек. Как и положено, началось все с проектирования.
Направляющие - линейные подшипники LM13UU, валы диаметром 13мм соответственно. Чтобы увеличить жёсткость их установлено 4шт.
ШВП 1204 уже иметься в наличии, под нее и плясал. Конечно ход не большой 45мм, но ничего не поделаешь. В принципе для раскроя, этого достаточно.
Двигатель ШД PL57H56 также уже имеется.
Материал корпуса: шина алюминиевая 60мм на 8мм толщиной (Имеется в наличии). На переднюю плиту планирую использовать Д16Т толщиной 10мм.
Рабочее поле: Пока этот вопрос рассмотрен только ориентировочно. (700ммх400мм)
Обрабатываемые материалы: Хотелось бы кроить алюминий на быстрых скоростях.
Чертежи, фото, видео станка:
Обратная сторона (3759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.63 КБ)</a>
Обратная сторона
Конструкция внутри (3759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.77 КБ)</a>
Конструкция внутри
Передняя сторона оси без шпинделя (3759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.37 КБ)</a>
Вопросы:
Хотелось бы почитать мнение о данной конструкции, возможно выслушать идеи и предложения.
Не исключаю что конструкция может отправить в топку.
Что не получилось:
Немного пугает большое количество деталей, и их плотное размещение.
Ориентировочный бюджет: На сегодняшний день это лишь проект в программе Solidwork
Re: Проектирование фрезерного по алюминию 700х400
Добавлено: 02 ноя 2016, 20:58
muxa
коробушка вокруг оси потребует тотальной фрезеровки всех плоскостей. что выльется в опупительные деньги, такие что проще купить пару огрызков рельс и во общем сделать всё классически.
можно конечно еще посочувствовать опоре швп, паре концевиков но это вроде бы лечится.
ну и конечно забыть про скоростной крой люминия и прочий бред с таким подходом.
Добавлено: 03 ноя 2016, 09:34
smart4on
muxa писал(а):коробушка вокруг оси потребует тотальной фрезеровки всех плоскостей. что выльется в опупительные деньги, такие что проще купить пару огрызков рельс и во общем сделать всё классически.
Вот это меня больше всего пугает, что даже если это сделать, точность должна быть высокой.
"можно конечно еще посочувствовать опоре швп, паре концевиков но это вроде бы лечится." - А в чем выражается сочувствие? И как это все лечиться...
Про абсурдность быстрого раскроя также хотелось бы послушать.
Добавлено: 03 ноя 2016, 11:06
Mamont
smart4on писал(а):Про абсурдность быстрого раскроя также хотелось бы послушать.
Чтобы коровы меньше ели и давали больше надоев, их надо меньше кормить и больше доить.
Гнуться направляющие будут все, фреза визжать и шаговые моторы терять шаги
Добавлено: 03 ноя 2016, 11:31
lkbyysq
smart4on писал(а):Немного пугает большое количество деталей, и их плотное размещение.
Чтобы жесткость четырех направляющих грела душу, на каждую надо установить по две каретки.
Если кареток всего четыре и больше никто их не дарит, то на двух направляющих будет жестче, чем на четырех.
Добавлено: 03 ноя 2016, 12:04
https://www.youtube.com/watch?v=tLbkrCvz--0
Видимо автор этого ролика побудил к такому действию.
Добавлено: 03 ноя 2016, 12:12
AndyBig
По рисункам плохо видно... Я правильно понимаю, что опора ШВП не фиксирующая и платформа шпинделя вместе со шпинделем будут практически висеть на валу ШД? И что все осевые нагрузки при резании будут приходиться на подшипники этого мотора?
Добавлено: 03 ноя 2016, 13:17
muxa
AndyBig писал(а): Я правильно понимаю, что опора ШВП не фиксирующая
там гайка виднеется, так что опора скорее фиксирующая, но стоит явно не там .
Добавлено: 03 ноя 2016, 13:21
smart4on
Я думал про установку 8 линейных подшипников. Цена на них не сильно высокая. Но компактность конструкции немного мешает.
С этим соглашусь полностью, буду думать как пересмотреть конструкцию.
Добавлено: 03 ноя 2016, 13:22
smart4on
Где-нибудь можно почитать о величине прогиба направляющих? Подшипники здесь стоят по 2шт на каждую сторону (13мм толщиной). По какой причине будет визжать фреза?
Шаговый мотор здесь только один, его мощности, с практической точки зрения, будет не достаточно?
Если вам не сложно помочь советом, то опишите свое мысли конкретнее.
Добавлено: 03 ноя 2016, 13:26
smart4on
shalek писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=tLbkrCvz--0
Ролик не видел раньше такой, забавно) Видимо оставались лишние рельсы у человека)
Я помимо усиления жесткости, хотел сделать конструкцию максимально закрытой, чтобы меньше грязи попадало внутрь.
AndyBig писал(а):По рисункам плохо видно... Я правильно понимаю, что опора ШВП не фиксирующая и платформа шпинделя вместе со шпинделем будут практически висеть на валу ШД? И что все осевые нагрузки при резании будут приходиться на подшипники этого мотора?
Исправил (моя первоначальная ошибка), вот более детально:
Вложение 4.png больше недоступно
Опора ШВП одна, фиксируется к задней части оси Z.
Добавлено: 03 ноя 2016, 13:41
Mamont
smart4on писал(а):. По какой причине будет визжать фреза?
Визг от высоких оборотов и низкой подачи. Налетает зуб на металл, врезание не произошло, т.к. из-за низкой жесткости станка отогнуло фрезу, фреза просто проскользила по металлу (и разогрелась чучуть). Второй раз зуб налетает, опять мимо.... наступает критический момент и врезание таки произошло, небольшую струженцию сняло. Фреза и станок выпрямились и издали "бззз..."
И таких процессов по нескольку сотен раз в секунду.
Оптимальная скорость подачи реза люминия 0.03-0.05мм на зуб для (мелких фрез, до 6мм диамтера).
Увеличить скорость подачи не возможно, т.к. шаговые моторчики слабые.
Остается искать шпиндель низкоскостной ~1000 об/мин.
Вот и остается, что неспешно кроить и максимум фанеру
****upd : увеличить жесткости по Z можно поставив третью опору вала , посредине, между линейных подшипников. Все равно ход очень маленький.
И по краям крепить направляющие не винтиком в торец, а обхватывающей опорой.
Добавлено: 03 ноя 2016, 13:47
smart4on
Налетает зуб фрезы? Я так понимаю что если фреза острая, такого эффекта уже не будет?
Второе. Можно узнать почему вы считаете что жесткость будет никакая?
Добавлено: 03 ноя 2016, 13:55
Mamont
smart4on писал(а): Налетает зуб фрезы? Я так понимаю что если фреза острая, такого эффекта уже не будет?
Меч световой если вместо шпинделя закрепишь, эффекта такого избежать сможешь.
Низкая жесткость станка обусловлена будет портальной конструкцией, тонкими цилиндрическими направляющими (а не рельсовыми направляющие) и порочного желания сделать станок из того что есть , а не из того что надо
Добавлено: 03 ноя 2016, 14:03
smart4on
Тонкость направляющих компенсируется их количеством. Два вала по 13мм в сумме дадут 26мм, я считаю что это неплохо. Материал их изготовления и точность высока. На сколько я знаю, такие валы использовались на промышленных типографских центрах, где по ним также ездили направляющие.
Добавлено: 03 ноя 2016, 14:21
smart4on писал(а):Два вала по 13мм в сумме дадут 26мм
Два вала по 13 мм дадут такую же жесткость, как один вал диаметром 15,5 мм.
Добавлено: 03 ноя 2016, 14:22
smart4on писал(а):Два вала по 13мм в сумме дадут 26мм,
Рукалицо
Площадь посчитайте 13мм и 26мм.
smart4on писал(а):Материал их изготовления и точность высока.
Что прям-таки высокой точности валы :) ? Прецезионные может ?
Кончайте эту дурь, почитайте елы-палы темы, которых несколько десятков
только на этом форуме.
Конечно, если вас интересует результат.
А можно не читать, "быть как-бы правым", тогда скорее всего будете
писать чуть позже всякие трактаты типа "а почему фрезы на 10 минут только хватает"
"почему торцы изделий столь полосаты" "почему размеры пляшут +-несколько десяток" итп.
Добавлено: 03 ноя 2016, 14:25
SVP писал(а):Площадь посчитайте 13мм и 26мм.
Там вообще-то не то, что площадь - жесткость пропорциональна четвертой степени диаметра.
Добавлено: 03 ноя 2016, 14:28
Честно говоря сходу не нашел про 4ю степень. Но и второй достаточно...
Мы говорим о прочности на срез-изгиб ?
Добавлено: 03 ноя 2016, 14:39
Mamont
SVP писал(а):Честно говоря сходу не нашел про 4ю степень. Но и второй достаточно...
Осевой момент инерции J= 1/4* (Pi*r^4) [cm4]
максимальный изгиб = Р*l^3/(48*E*J) (для способа закрепления на 2 шарнирах, к которым наиболее близок данный способ крепления направляющих)
Е модуль упругости, l - длинна направляющей, Р сила
видно что промежуточная точка опоры направляющей, уменьшит деформацию в 8 раз. Т.е. как будто использовал бы вал 22мм
