mach3 вместо импульсов STEP - шум и мусор
revolotom
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение revolotom »
Уважаемые форумчане помогите новичку с такой проблемой:
Есть 2 одинаковых компьютера
WinXPpro Sp3
Камень Intel Celeron 2,4ГГц
Чипсет SIS650
Мозги 1ГБт
В БИОСе режим порта SPP
Проблема в том, что на обоих компьютерах на выводах LPT не могу получить нормальный сигнал STEP для контроллера от встроенного в mach3 (Version R3.043.053) генератора.
На выводах LPT при попытке управления перемещением двигателей появляются хаотичные импульсы со случайной скважностью и длительностью (даже при отключённом ускорении двигателей).
Тест драйвера ругается, что частота импульсов слишком маленькая и тут же, что слишком большая. Строимый им график похож на звуковую волну в звуковом редакторе.
Галочка на "Cerline 1/2 pulse mode" ничего не меняет.
Пробовал сносить драйвер Mach3 Pulseing Engine driver, переустанавливал.
Где копать, куда плюнуть?
Наведите пожалуйста!
На форумах копался, ничего похожего не нашёл.
revolotom
Re: mach3 вместо импульсов STEP - шум и мусор
Что, никто не знает?
Ещё добавлю, что в самой программе mach3 на вкладке "Диагностика" частота скачет от 0 до ~40000, при том что в настройке задано 25000Гц
При подключении контроллера (платы опторазвязки) с двигателями, двигатели ведут себя неадекватно. Еле дёргаются. При этом настройки по оборотам, размерности, скорости заданы правильно. Изменение деления шагов в драйверах и изменение соответствующих изменений в программе, на качество движения не влияют.
Винда 32-я.
Попробовал в LinuxCNC, всё замечательно работает. Контроллер крутит движки, как часики, бесшумно на всех делениях шагов.
Последний раз редактировалось revolotom 26 окт 2016, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
А зачем SPP режим выставлен? Вроде надо обычный режим ставить.
revolotom писал(а):На выводах LPT при попытке управления перемещением двигателей появляются хаотичные импульсы со случайной скважностью и длительностью (даже при отключённом ускорении двигателей).
Фото есть?
Bmax77 писал(а):А зачем SPP режим выставлен? Вроде надо обычный режим ставить.
Куда уж обычнее - Standart Parallel Port.
revolotom
В линуксе всё нормально же работает.
Собственно, мое знакомство с Мачем (вторым) лет 10 назад тем же закончилось. Работало, но - шум и мусор на Step, как следствие - малая возможная скорость. Тогда перешел на TurboCNC, а потом на LCNC.
Но у народа же как-то работает.
revolotom
Звук при попытке вращения двигателя в Mach3 напоминает хруст.
Выкладываю фотку. На фотку не попали широкие импульсы и короткие по высоте.
Это линейное перемещение без ускорения. Синхронизация по импульсу, над которым галочка.
11.jpg (4592 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=93464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.73 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Кто-то из программ сильно мешает Мачу, похоже.
raddd
Сообщение raddd »
revolotom писал(а):В линуксе всё нормально же работает.
Так и пользуйся! Тут инфы по нему много.
revolotom
AndyBig писал(а):Кто-то из программ сильно мешает Мачу, похоже.
Все проги из "тени" и из автозапуска убрал. А то сразу было замечено, что Хром, в том числе висящий в "тени" сильно влияет на и так не работающий тактовый генератор "мача". Если Хрома нет, то такты плавают в среднем от 1500 до 24000Гц, а если хром работает или висит в трэе в "тени", то падает до 100Гц!
Так и пользовался бы, если бы не была необходимость ещё и арткамом поработать или в CAD-e, а так устанешь на каждый пук перезагружаться...
Где то здесь, на форуме читал, что видяха может влиять. Ща попробую н-видию HD5500 вытащить и попробовать на интегрированной. Результат опишу.
Последний раз редактировалось revolotom 26 окт 2016, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
revolotom писал(а):Звук при попытке вращения двигателя в Mach3 напоминает хруст.
Это похоже как у меня ноутбук генерил степ/дир :) Ставил на него Lcnc - стало чуть лучше, но для ЧПУ все равно не подошел ;)
revolotom
Удалил видяху, не помогло.
Ты вот про арткам пишешь. А учитываешь, что он опрашивает ключ защиты в LPT?
Еще и CAd..
raddd
Сообщение raddd »
Вот и я о том же. Если комп-контроллер чпу, то ничего лишнего быть недолжно.
На станке у меня линукс с расшареной папкой. А на более мощном стационаре виндуза с необходимым софтом и доступ к шаре. Причем комп станка из динозавров. Как нм странно работает лучше современных.
revolotom
michael-yurov писал(а):Ты вот про арткам пишешь. А учитываешь, что он опрашивает ключ защиты в LPT?
Еще и CAd..
Ну про арткам я вообще то приврал, потому, что с такой конфигурацией компа он просто не пойдёт. А вот более лёгкие аналоги типа Vectric Aspire или Cut3D - легко. Да и из кадовских прог очень уважаю моделлер Rhinoceros 3D.
А вот с моей проблемой я начинаю кое что понимать.
Виновен, похоже, новый драйвер мача. Надо кое-что проверить-перепроверить и если удастся, надеюсь, будет решение.
revolotom
Я так понимаю, что с данной проблемой либо никто не сталкивался, или столкнувшись не стал её решать...
А проблема висит в форуме в виде тем "Мотор не крутится" или "станок дёргается"
Таки вот...
Похоже я решил эту проблему.
Всё оказалось до банальности просто.
И производитель этого программного продукта тоже об этой проблеме знает и сразу заложил в mach3 свое решение.
Я оказался прав, что виноват драйвер.
Вообще то они что-то с ним мудрят.
Не знаю как в предыдущих версиях масн3, но в Version R3.043.053 и новее (066) в состав дистрибутива идут 2 драйвера, в моём случае с тесте драйвера высвечивается версия 601.
С этим драйвером какая то беда.С ним то как раз у меня и не работает.
НО в папке с программой лежат два пакетных файла "originaldriver.bat" который устанавливает драйвер по умолчанию и "speсialdriver.bat" который подменяет драйвер на более старую версию 570.
Этими пакетниками в любой момент дрова можно менять друг на друга.
Так в версии 570 проблем с "шумом" не возникает и станок начинает нормально работать. Импульсы становятся стабильными, стабильной длинны, скважности.
Проблема оказалась плёвой только по незнанию.
Проблема решена.
Вернуться в «Windows / Mach»
