Фрезеровка по меди
theodor_bash
- Настоящее имя: Фёдор
Фрезеровка по меди
Здравствуйте, нужно сделать детальки из меди 1.5 мм.
Деталь в вложении для примера, у тех что нужны мне размеры будут немного отличаться.
Резали такую на ЧПУ приклеивая медный лист на 2х сторонний скотч. ставили сверло 2.2 сверлили потом фрезу и вырезали 2 отверстия
Если найдутся привлекательные цены, то длительное сотрудничество нам обеспечено )) сейчас их нужно штук 50 в недалеком будущем много больше. много больше
- Вложения
- Деталь1.PDF
- (73.07 КБ) 523 скачивания
theodor_bash
Re: Фрезеровка по меди
Всю голову себе сломал, но не могу писать личных сообщений. Так что прошу ответы сюда, или на почту, Theodor-bash dog yandex.ru
- Зачётный участник
Новички не могут писать в ЛС.theodor_bash писал(а):Всю голову себе сломал, но не могу писать личных сообщений.
Точность-то какая нужна ? Медь есть ? Город какой ?
- Зачётный участник
За МКАДом жизни нетSVP писал(а):Город какой ?
lkbyysq
И добились попадания в сотку?theodor_bash писал(а):Резали такую на ЧПУ приклеивая медный лист на 2х сторонний скотч. ставили сверло 2.2 сверлили потом фрезу и вырезали 2 отверстия
theodor_bash
Круг доложен быть круглым, центр в центре, отверстия не налезать друг на друга. )) она монтируется на пруток 5мм и вставляется в трубку 51мм вндSVP писал(а):Точность-то какая нужна ? Медь есть ? Город какой ?
при том что деталь может быть Ф50.5 мм.
Меди есть немного, но это не принципиально.
Город Мск
"к черту подробности, город какой"aftaev писал(а):За МКАДом жизни нетSVP писал(а):Город какой ?
Не знаю что это )) но деталь ровненькая и меня устраивает.lkbyysq писал(а):И добились попадания в сотку?
lkbyysq
)) Ну скажите тогда что должно пролазить в отверстия d=2.25, а что не должно.theodor_bash писал(а): Не знаю что это )) но деталь ровненькая и меня устраивает.
lkbyysq
И вопрос на удачу.
Вы уверены, что нужна именно медь, а не латунь?
theodor_bash
отверстия могут быть от 2.25 до 2.75 но все одинаковые если правильно помню. Пролезать должен пар.lkbyysq писал(а):)) Ну скажите тогда что должно пролазить в отверстия d=2.25, а что не должно.
Да и забыл упомянуть что медь марки М1lkbyysq писал(а):И вопрос на удачу.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
а когда это дело должно быть готово?
theodor_bash
Сроки обсуждаемы, главное цена )donvictorio писал(а):а когда это дело должно быть готово?
lkbyysq
Ну так озвучьте цену и партию.theodor_bash писал(а):Сроки обсуждаемы, главное цена )donvictorio писал(а):а когда это дело должно быть готово?
Смущает медь, материал не из благодарных, а опыта обработки нет. Поскольку спрос не велик. А так например у меня навскидку ценник для латуни ЛС59 - 200руб. Навскидку считать просто - 10000руб/смена. 50шт. за смену сделаем. Вполне возможно что и 100шт. сделаем.
А если для Вас красная цена 20 рублей, то однозначно я не возьмусь.
И так многие считают.
Это вопрос хороший. При смене в 500 минут это 10 минут на изделие.lkbyysq писал(а): Навскидку считать просто - 10000руб/смена. 50шт. за смену сделаем.
100+ отверстий... 600 секунд... 6 секунд отверстие.
Надо смотреть как сверлится медь... 1.5мм сверлом 2.3 вряд ли без вывода стружки будет нормально.
А вместится ли это все в 6с с выводом сверла итп ?
+смена инструментов, либо подготовка кондукторов итп.
+непонятно какого качества прокат +его надо купить
+закрепить, +пройти контур (и возможно медленно)
+подготовить программы, обкатать
За смену с начала до конца не верю, что это всё получится сделать хоть убей.
За две, возможно, и то если всё будет хорошо. А легко может и за пять.
(непонятно какие требования к точности итп)
Я в ЛС где-то навскидку раз в 5 дороже оценил весь этот геморрой... и тишинаааа....
Оно может и вдвое всего дороже бы получилось, но по-любому надо пробовать, а для
50 штук может оказаться оптимизация УП итп маловыгодной.
Так что однозначно ваше будет
lkbyysq
)) это я про латунь-сыпучку говорил. А от номерка гардеробного эта хрень мало отличается. 200р - минимальная стоимость одностороннего номерка с краской.SVP писал(а):За смену с начала до конца не верю, что это всё получится сделать хоть убей.
+-километрSVP писал(а):непонятно какие требования к точности итп
Пробовать конечно надо. А пробовать лень.
C 100 отверстиямиlkbyysq писал(а):200р - минимальная стоимость одностороннего номерка с краской.
Сверла, кстати, сколько по меди стоят
Нет уж, теперь оно ваше, по 200р штукаlkbyysq писал(а): Пробовать конечно надо. А пробовать лень.
lkbyysq
Из ЛС59 - легко. Но, однако судя по Вашей прикидке времени обработки (6 секунд отверстие), цена для латуни на партию 50шт. - ниже некуда.SVP писал(а):теперь оно ваше, по 200р штука
А надо-то из меди М1!
lkbyysq
Начерта сверла по сыпучке? Универсальная фреза 2 мм - 700руб. максимум. Но вообще-то да, можно и сверлом. Не скажу скока стоит - мало опыта.SVP писал(а):А по сыпучке, кстати сколько ?
И что - фрезой можно дырявить отверстия за 6с отверстие сотнями ?lkbyysq писал(а): Начерта сверла по сыпучке? Универсальная фреза 2 мм - 700руб. максимум.
Нет, конечно современные фрезы допускают вертикальное внедрение, но сверление - это
мягко говоря нестандартный вариант их использования.
Есть положительный опыт хотя-бы по ЛС59 ?
Я что-то очень скептически к этой идее отношусь... попробовать конечно можно,
но подозреваю нужно будет очень сурово крепить этот лист.
theodor_bash
Качество проката оставляет желать, лист не ровный, ровнял его кое как киянкой, крепили на двусторонний скотч и пошли сверлить сверлом по металу 2.2 мм потом поменяли цангу и поставили фрезу 3мм если память не изменяет. Вырезали 2 отверстия 5 и 10мм и вырезали круг из листа. Все.
Мой макет перевел приятель в джикод за 15 минут.
