Достались мне тут по случаю два винта с гайками, БУ, поэтому есть вероятность что шарики меняли.
Рукой еле-еле люфт чувствуется.
Где-то вроде видел, что шарики у такой гайки должны быть 3,175мм.
Померил в этих гайках: в одной 3,14, во второй 3,16 - это нормально вообще или шарики явно не отсюда?
Какие брать на замену? Если возьму ровно 3,175 буду прав или нет?
Ну и количество пните где глянуть
