Токарный станок по камню
baguta92
- Новичок
Всем доброго времени. Я в этом деле новичок так что прошу не пинать. Хочу сам собрать токарного станка для резки балясин, ваз, шаров из камня. Хочу использовать мозги Arduino+Ramps.(если можно)
Длина заготовки 30-40см. Толщина заготовки 17-18см. Камень габбро, гранит, базальт, лабрадорит.
Вопрос первый. Какую программу использовать для резки?
Вопрос второй. Хватит ли мощности у моторов тащить каретку?(Nema 17 65mm 92oz)
Вопрос третий. Мотор1 и Мотор2 какие лучше всего туда ставить? Я думал взять 2 болгарки или 2 фрезера.
Хочу вникнуть немного более в эту тему так что прошу линки на статьи.
Последний раз редактировалось baguta92 15 окт 2016, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Re: Токарный станок по камню
Размеры какие будут скажем у балясины из камня?baguta92 писал(а):Хочу сам собрать токарного станка для порезки балясин, ваз, шаров из камня.
Камень резатьbaguta92 писал(а):Вопрос второй. Хватит ли мощности у моторов?(Nema 17 65mm 92oz)
И их будет таскать двигатель Nema17baguta92 писал(а):Я думал взять 2 болгарки или 2 фрезера.
- Predator
Nema17 - точно для резки камня не пойдут!
- Зачётный участник
Так же как валы на 12мм, еще и висячиеPredator писал(а):Nema17 - точно для резки камня не пойдут!
- Predator
Деревяшки царапать толькоaftaev писал(а):Так же как валы на 12мм, еще и висячиеPredator писал(а):Nema17 - точно для резки камня не пойдут!
baguta92
- Новичок
Так они каретку будут такскать.Predator писал(а):Деревяшки царапать толькоaftaev писал(а):Так же как валы на 12мм, еще и висячиеPredator писал(а):Nema17 - точно для резки камня не пойдут!
baguta92
- Новичок
Так кто то даст ответ новичку?)
- CNC-Logic
- Настоящее имя: Евгений
MACH-3 поставьте, по моему там даже есть профиль для токарки. МАЧ всегда можно настроить как нужноbaguta92 писал(а):Вопрос первый. Какую программу использовать для резки?
Если предполагается работа по камню, то я бы поставил с "грандиозным" запасом по моменту, NEMA 42baguta92 писал(а):Вопрос второй. Хватит ли мощности у моторов тащить каретку?(Nema 17 65mm 92oz)
По мотору для вращения заготовки точно не смогу подсказать, но в вашем случае нужно чтобы он управлялся программно по углу, то есть это либо серва, либо всё тот же шаговик. По конструктиву: в качестве направляющих именно для такого станка только профильные рельсы 15-20мм. Никаких полированных валов.
Возможно придётся подумать о защите направляющих и приводных винтов.
- [TARAN]>
Если из камня делать, то изделия не дешевые выйдут, зачем тогда настолько экономить? Нужна массивная станина, система охлаждения и комплектующие с максимальным запасом по прочности. Камень обрабатывать долго, маленькая болгарка не справиться, а у большого аппарата и вибрация большая + перегрев. По хорошему нужен точный шпиндель и большие алмазные круги . Это все вешать на валы, как каму евро на феррари ставить.
- Зачётный участник
Таскать каретку будут. Но если на каретку сядет муха - то уже не смогут наскатьbaguta92 писал(а):Так они каретку будут такскать.
15-20мм - слабовато будут для нормальной работы.CNC-Logic писал(а):По конструктиву: в качестве направляющих именно для такого станка только профильные рельсы 15-20мм. Никаких полированных валов.
когда в Китае был - там станок продавали для деревящек за 10килобаксов, а рядом стоял по камню за 70килобаксов. Рельсы у него были 40мм, а ШВП 40-50мм диаметром, шпиндель под 15квт
Можно взять какой нибудь убитый большой токарник и из него сделать станок по камню.
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
да, наверное это проще будет...
типа вот
https://www.avito.ru/izhevsk/oborudovan ... _855196150
резцедержку снять, туда шпиндель поставить
и начать трахаться с электроникой.
типа вот
