Научите исправлять stl
Добавлено: 14 окт 2016, 00:29
Andrey@KZN
Накачал всяких халявных stl-ек, стал осваивать CAM-ы и прочая
И обнаружил, что некоторые из stl содержат какие-то... некорректности
Прилагаю скриншот такого файлы и скриншоты торчащих с двух сторон несуразностей.
Автоматическое исправление в netfabb не помогло.
Не понимаю, как быть дальше. По идее обратная сторона может быть просто урезана по плоскости, а вот лицевая?
BadStlView.jpg (12954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.27 КБ)</a>
BadStlFront.jpg (12954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.2 КБ)</a>
BadStlSide.jpg (12954 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.14 КБ)</a>
Re: Научите исправлять stl
Добавлено: 14 окт 2016, 01:17
шпиндель
такие косяки легко в Zbrush исправить, правда не автоматом
Добавлено: 14 окт 2016, 01:21
torvn77
Фигура строится так: между точками проводят линии так, чтобы образовались четырёх или трёхгранные секции,
при этом эти секции должны покрывать фигуру непрерывным образом.
Так же каждая точка имеет номер или нечто такое, что позволяет обойти точки неким упорядоченным образом,
направление обхода определяет ориентацию.
Так вот, 3D редактор позволяет делать неправильные секции, как правило они получаются в ходе долгих манипуляции с фигурой.
В твоём редакторе. как и в других редакторах должен быть режим показа фигуры как точек и границ секции(ребёр),
посмотри на фигуру с его помощью и найди отличия торчащих частей от частей других фигур.
Если они образуются выступающей точкой, то перемести её в нужное место, если они образуются неправильной ориентации или некорректной ячейкой,
признаком чего будет резкое изменение её окраски или просто исчезновение при осмотре фигуры с разных сторон, то разберись как это исправить.
Точно как это делать сказать не могу, так как не очень знаком с вопросом.
Добавлено: 14 окт 2016, 04:43
arkhnchul
в meshlab-е было что-то насчет устранения аномальных вертексов. Только уже хоть убейте не помню, что именно, давно это было, во времена моих игрищ со сторонними модельками для принтера) Руки дойдут - посмотрю, stl-ку только выложите. Ну и сами в нем поковыряйтесь, штука в целом достаточно пользительная, правда, не сказать чтобы к своему пользователю особо дружественная.
Добавлено: 14 окт 2016, 08:46
Andrey@KZN
Спасибо за ответы
Файл только вечером из дома смогу выложить.
meshlab пробовал... ну как пробовал, потыкался на шару, видимого эффекта не дало
Добавлено: 14 окт 2016, 19:39
Andrey@KZN
Вот, собственно, тот бедовый файл.
Попожже попробую Zbrush, а сейчас еду в деловые линии забирать посылку от вектроника :) Весь радостный :)
Добавлено: 14 окт 2016, 19:40
Andrey@KZN
"Файл с ошибкой" - это моё примечание к файлу, а не форум ругается :)
Добавлено: 15 окт 2016, 21:29
Andrey@KZN
Пытаюсь тут регулярно поправить этот файл, но чот ваще :(
Вот нашел прогу viewshape, в ней есть инструмент, на который я прям понадеялся - "сглаживание".
ПОпробовал - вокруг выступающей фигни - сглаживает, а сам выступ - нет.
На скрине он прямо по центру
Bad-stl.jpg (12754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.97 КБ)</a>
Добавлено: 15 окт 2016, 22:45
Попробовал исправить косяки, используя программу Fusion360, для примера имеем такой косяк:
2016-10-16_003840.jpg (12739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (992.39 КБ)</a>
Выделяем мышкой, и удаляем участок:
2016-10-16_003949.jpg (12739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (469.12 КБ)</a>
И используя "авто-сшивание", получаем:
2016-10-16_004107.jpg (12739 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (789.88 КБ)</a>
Но в файле очень.... очень, оченнь..... много косяков.....
Добавлено: 15 окт 2016, 23:21
Kuzyakin
"Выкиньте" этот файл и не мучайтесь, я посмотрел у него все контуры рельефа с такой выступающей "фигней" , судя по всему это криво "вытянутый" растровый рисунок ,а точнее вытянутый "кривой" рисунок.
Добавлено: 16 окт 2016, 09:54
Andrey@KZN
Похоже да, выкину я этот файл
zbrush же оказался вообще фееричен - я банально не смог в нем открыть stl :) настолько интуитивно понятен и дружелюбен интерфейс
Спасибо всем за ответы
Добавлено: 24 ноя 2018, 16:50
Din
Есть несколько файлов stl,их надо кардинально переделать.Инвентор-2012 открывать такой тип файла не умеет,на оф. сайте разработчика есть плагин,но он не работает с моей версией программы.Есть ли что бесплатное для конвертации?Компьютер более поздние версии Инвентора не потянет,да и работа по сути разовая.Или может кто имеет возможность сделать это в своем софте?
