Страница 1 из 1
Помогите подключить двигатель 110В
Добавлено: 11 окт 2016, 16:01
miwawek
Имеется такой двигатель, чем управлять таким двигателем? Правильно понимаю, что он на 110В?
Re: Помогите подключить двигатель 110В
Добавлено: 11 окт 2016, 16:36
raddd
1. Частотник
2. От онофазной сети 220плюс кондер.
Ссотря для чего.
Добавлено: 11 окт 2016, 16:54
miwawek
raddd писал(а):Ссотря для чего.
Планировалось для перемещения портала фрезера.
Добавлено: 11 окт 2016, 18:49
raddd
Судя по шильдику это асинхронник. Перемещать можно, позиционировать сложно.
Добавлено: 12 окт 2016, 10:26
miwawek
raddd писал(а): Перемещать можно, позиционировать сложно
С обратной стороны на валу установлен енкодер, буду пробовать.
Добавлено: 12 окт 2016, 16:04
rehden
Энкодер может стоять просто для контроля скорости вращения или для контроля пройденного расстояния движимого объекта.
Для позиционирования обычно применяют векторный режим. Если Частотник таковой поддерживает то можно попробовать по позиционировать. Я думаю проблемы могут быть на малых оборотах и при удержании.
А ротор у него какой? Магнитный или обычный?
И откуда движок то?
