Помогите подключить двигатель 110В
miwawek
Настоящее имя: miwawek
Сообщение miwawek »
Имеется такой двигатель, чем управлять таким двигателем? Правильно понимаю, что он на 110В?
20161011_144910.jpg (3005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
raddd
Re: Помогите подключить двигатель 110В
Сообщение raddd »
1. Частотник
2. От онофазной сети 220плюс кондер.
Ссотря для чего.
miwawek
Сообщение miwawek »
raddd писал(а):Ссотря для чего.
Планировалось для перемещения портала фрезера.
raddd
Сообщение raddd »
Судя по шильдику это асинхронник. Перемещать можно, позиционировать сложно.
miwawek
Сообщение miwawek »
raddd писал(а): Перемещать можно, позиционировать сложно
С обратной стороны на валу установлен енкодер, буду пробовать.
rehden
Настоящее имя: Денис
Сообщение rehden »
Энкодер может стоять просто для контроля скорости вращения или для контроля пройденного расстояния движимого объекта.
Для позиционирования обычно применяют векторный режим. Если Частотник таковой поддерживает то можно попробовать по позиционировать. Я думаю проблемы могут быть на малых оборотах и при удержании.
А ротор у него какой? Магнитный или обычный?
И откуда движок то?
