Страница 1 из 1
возможно глупый вопрос
Добавлено: 06 окт 2016, 08:49
Demitri
возможно глупый вопрос, но я немного далёк от электроники.
имеем вот это:
вотъ (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
IMG_20161005_160759.jpg (2453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.95 КБ)</a>
IMG_20161005_160737.jpg (2453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.47 КБ)</a>
IMG_20161005_160815.jpg (2453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.07 КБ)</a>
куда надо подпаяться чтоб подключить ттл?
Re: возможно глупый вопрос
Добавлено: 06 окт 2016, 10:17
ScrewDriver
TTL чего?
У вас там стоит arduino nano (синяя плата на первом фото) - ее входные выходные сигналы соответствуют уровню TTL 5v или TTL 3v, в зависимости от питания.
Она же, скорей всего рулит всем вашим чудом.
Добавлено: 06 окт 2016, 10:21
ScrewDriver писал(а):TTL чего?
[экстрасенс mode on]
Похоже, речь о подключении драйвера лазерного диода со входом управления ТТЛ-уровня.
[экстрасенс mode off]
Добавлено: 06 окт 2016, 10:43
Demitri
тоесть мне к разъёму -ttl+ ничего подключать не надо?
у меня сейчас это выглядит вот так:
drawing.png (2395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (599.02 КБ)</a>
Добавлено: 06 окт 2016, 10:45
Тима
:hehehe:
Я тоже хочу такой мод. Где взял?
Еще вопросик: А что Ты его то включаешь, то выключаешь? Много энергии потребляет?
Добавлено: 06 окт 2016, 10:55
ScrewDriver
Demitri писал(а):тоесть мне к разъёму -ttl+ ничего подключать не надо?
У нас всего один экстрасенс на форуме, и тот своей режим сенсорики, как видим, выключил.
Вы документацию на свой лазер и управляющую плату открывали?
Там сказано - нужно что-то к TTL подключать или нет.
Даже если его подключить - управлять-то кто будет? Пушкин?
Добавлено: 06 окт 2016, 10:59
Demitri
нету никакой документации
есть только сайт на китайском где написано как программу устанавливать. и всё.
Добавлено: 06 окт 2016, 11:05
ScrewDriver
Demitri писал(а): нету никакой документации
Включите без подключения - увидите, заработает или нет.
Если нет - значит нужен управляющий сигнал на включение лазера, а может и управление мощностью.
Ищите документацию на ваши поделки - лучше со схемами.
Как-то же вы их выбирали, покупали.
Добавлено: 06 окт 2016, 14:28
Demitri
дык в том то и дело что работает, но только с одной программой, с другими программами лазер не включается(((((
вот так вот покупали:
http://www.ebay.com/itm/142109304677?_t ... EBIDX%3AIT
Добавлено: 06 окт 2016, 16:04
ScrewDriver
Demitri писал(а):дык в том то и дело что работает, но только с одной программой, с другими программами лазер не включается(((((
причем тогда тут вообще электроника, раз она работает?
В программах и ковыряйтесь.
