возможно глупый вопрос
Demitri
Настоящее имя: Demitri
Сообщение Demitri »
возможно глупый вопрос, но я немного далёк от электроники.
имеем вот это: куда надо подпаяться чтоб подключить ттл?
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: возможно глупый вопрос
Сообщение ScrewDriver »
TTL чего?
У вас там стоит arduino nano (синяя плата на первом фото) - ее входные выходные сигналы соответствуют уровню TTL 5v или TTL 3v, в зависимости от питания.
Она же, скорей всего рулит всем вашим чудом.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):TTL чего?
[экстрасенс mode on]
Похоже, речь о подключении драйвера лазерного диода со входом управления ТТЛ-уровня.
[экстрасенс mode off]
Demitri
Сообщение Demitri »
тоесть мне к разъёму -ttl+ ничего подключать не надо?
у меня сейчас это выглядит вот так:
drawing.png (2385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (599.02 КБ)</a>
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
:hehehe:
Я тоже хочу такой мод. Где взял?
Еще вопросик: А что Ты его то включаешь, то выключаешь? Много энергии потребляет?
Дорогу осилит идущий!
ScrewDriver
Demitri писал(а):тоесть мне к разъёму -ttl+ ничего подключать не надо?
У нас всего один экстрасенс на форуме, и тот своей режим сенсорики, как видим, выключил.
Вы документацию на свой лазер и управляющую плату открывали?
Там сказано - нужно что-то к TTL подключать или нет.
Даже если его подключить - управлять-то кто будет? Пушкин?
Мой Ютуб канал.
Demitri
Сообщение Demitri »
нету никакой документации
есть только сайт на китайском где написано как программу устанавливать. и всё.
ScrewDriver
Demitri писал(а): нету никакой документации
Включите без подключения - увидите, заработает или нет.
Если нет - значит нужен управляющий сигнал на включение лазера, а может и управление мощностью.
Ищите документацию на ваши поделки - лучше со схемами.
Как-то же вы их выбирали, покупали.
Мой Ютуб канал.
Demitri
Сообщение Demitri »
дык в том то и дело что работает, но только с одной программой, с другими программами лазер не включается(((((
вот так вот покупали:
http://www.ebay.com/itm/142109304677?_t ... EBIDX%3AIT
ScrewDriver
Demitri писал(а):дык в том то и дело что работает, но только с одной программой, с другими программами лазер не включается(((((
причем тогда тут вообще электроника, раз она работает?
В программах и ковыряйтесь.
Мой Ютуб канал.
