Так получилось что редко приходится делать такую работу и каждый раз получается не очень. Образец - https://yadi.sk/i/n90zykW4wGJDt
И так, и сяк пробовал подачу, обороты, съём, фрезу натачивал, но всегда остаётся чутка заплавленной стружки и ничем её оттуда уже не выселить.
Поделитесь опытом, товарищи - каким инструментом, режимами пользоваться, чтобы чисто было.
Пока только заметил что заплавленная стружка остаётся на одной из граней канавки, в зависимости от направления реза, туда-сюда езжу на одной глубине, уменьшая подачу с оборотами, пока хоть как-то не станет, но всё равно - не то.
Гравировка оргстекла для торцевой подсветки
Argentum47
- Kuzyakin
- Настоящее имя: Роман
Re: Гравировка оргстекла для торцевой подсветки
С водой резать пробовали? Я обычно беру шприц с иглой и капаю на заготовку по ходу перед фрезой , можно конечно приделать к станку трубочку с банкой типа капельницы.
Последний раз редактировалось Kuzyakin 05 окт 2016, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Argentum47
нет, помогает? попробуюKuzyakin писал(а):С водой резать пробовали?
- Kuzyakin
Помогает ,рез чище будет.Argentum47 писал(а):нет, помогает? попробуюKuzyakin писал(а):С водой резать пробовали?
Argentum47
сейчас резал на 1мм как обычно, потом просто с бутылки налил в отгравированные канавки воды и снял оставшиеся десятки на 12000об/мин с подачей 900, всё просто супер, спасибо огромное.Kuzyakin писал(а):Помогает ,рез чище будет.Argentum47 писал(а):нет, помогает? попробуюKuzyakin писал(а):С водой резать пробовали?
