Страница 1 из 2
Не хватает мощности мотора ШВП
Добавлено: 01 окт 2016, 11:04
Kassiopay
Здравствуйте!
Собрал станок, рабочее поле 1500*1000*150 моторы 112см Nema 23_2430 28кг*см, в качестве всех направляющих цилиндрический рельс SBR20, подшипники с компенсацией люфта TBR, ШВП все 2005.
Электронику всю заказывал из китая (кроме моторов), драйверы на остове TB6600 но китаец прислал контроллер с какойто маленькой микросхемкой в нутри квадратной.
Ток на контроллере выставлен максимальный 3,5 ампера, режимы пробовал разные, шаг, полушаг, четверть. Питается все от 2-х 48-ми вольтовых блока по 8,3 ампера по 2 мотора на БП.
Вопрос при перемещении по осям швп очень легко остановить рукой по любой из осей, так и должно быть? или это только у меня? Следовательно иногда при перемещении подклинивают оси...
Грешу на поддельный контроллер помогите разобратся...
Re: Не хватает мощности мотора ШВП
Добавлено: 01 окт 2016, 11:57
Bmax77
Уточните, а на малых оборотах тоже можно рукой остановить?
Добавлено: 01 окт 2016, 11:59
Kassiopay
Абсолютно на любой скорости и при любых настройках драйвера шаг, полушаг, четверть...
28 кг это момент удержания но даже без вращения швп можно прокрутить, с бОльшим усилием разумеется но можно!
Подавал 12 вольт постоянные на мотор так ось даже плоскогубцами не вариант прокрутить! То есть при постоянном питании момент удержания на лицо!
Добавлено: 01 окт 2016, 12:06
Bmax77
Проверьте сопротивление обмоток моторов, возможно у вас моторы высокоомные, возможно на драйверах не выставляется ток, левацкие драйвера или у вас очень сильные руки.
У вас моторы греются во время работы?
Добавлено: 01 окт 2016, 12:13
Kassiopay
Ток регулируется однозначно, ставиш 0,5ампер так у него вообще не хватает сил сдвинуть портал с места...
Моторы брал в:
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=323
1,6 ома я думаю это не много!
Моторы греются но не сильно градусов до 40-50 при работе от 1-го часа...
Добавлено: 01 окт 2016, 12:49
Bmax77
В таком случае похоже что драйвера не выдают заявленный ток.
У меня есть такого размера мотор, так вот от 48В он плохо работал на TB6506. С увеличением частоты шагов быстро терял крутящий момент.
На моем станке с моторами меньшего размера скорость выше чем с большим мотором, ставил ради интереса.
Мне кажется что для моторов такого размера нужно питание больше 100В.
Добавлено: 01 окт 2016, 12:52
Kassiopay
Добавлено: 01 окт 2016, 12:58
Kassiopay
Кстати производил так сказать "умощение" данного контроллера, перепайкой резистора и тем самым выставления большего напряжения на ноге Vref так вот стало чутка получше но греться контроллер стал как бешеный! От этой идеи отказался...
Добавлено: 01 окт 2016, 13:08
Bmax77
Вот это говорит о том что ток маловат, ну вернее косвенно намекает на то что ток маловат.
Добавлено: 01 окт 2016, 13:17
Kassiopay
Косвенно, а как вычислить точно? Мультиметром не промеряешь там ШИМ! а осциллографа нету...
Подумываю заказать такие, в них хоть точно микросхему видно...
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 590d67d218
Добавлено: 01 окт 2016, 13:21
Bmax77
Ну цена не высокая, можно взять один на пробу.
Добавлено: 01 окт 2016, 13:39
Kassiopay
А вдруг не поможет! Производство то стоит!!!
И доставка не быстрая...
У кого какие ещё мнения?
У кого есть уже станки, подскажите как у вас?
Наверняка у кого-то есть станок с подобными моторами.
Добавлено: 06 окт 2016, 15:51
Kassiopay
Что все? Больше ни у кого нет станков???
Добавлено: 06 окт 2016, 16:34
Kassiopay писал(а):Что все? Больше ни у кого нет станков???
ШВП 2005 не совместимы с TB6506 да и еще НЕМА23. Иначе говоря, куплены нормальные ШВП и полное г.... драйвера для шаговых.
Добавлено: 11 окт 2016, 19:15
Kassiopay
Какой бред, я когда такое читаю, даже не знаю как реагировать на этот бред!
Как может быть драйвер не совместим ШВП???
Не TB6506 a TB6600!!!
"Специалисты..."
Добавлено: 11 окт 2016, 19:27
sidor094
Kassiopay писал(а):Какой бред, я когда такое читаю, даже не знаю как реагировать на этот бред!
Да никакой не бред.Посчитайте массу полутораметровой 2005 швп,максимальный момент мотора,и вы получите очень небольшое ускорение.
Добавлено: 11 окт 2016, 22:34
Евгений+++
Добавлено: 11 окт 2016, 22:37
Евгений+++
Bmax77 писал(а):Мне кажется что для моторов такого размера нужно питание больше 100В.
У меня на 27В работают в связке рейка/шестерня, при удержании столкнуть тяжело.
Ну или у меня оч. слабые руки
Добавлено: 11 окт 2016, 22:39
dima7411
Как это:
Kassiopay писал(а):помогите разобратся...
пересекается с этим:
Для ШВП 2005 подходят только драйвера TB2005 и ТВ2010. Первые две цифры - максимальная длина ШВП в децылметрах, вторые два числа - количество Ом для этой длины драйверов. Попадались еще ТВ1650UХ, питаются только от USB3.0, но они трехшаговые, для быстрых станков, продают только парами, один винт нарезан резба правая другой левая, чтоб в одну сторону крутились и не клинила.
Добавлено: 12 окт 2016, 21:08
Kassiopay
dima7411 писал(а):TB2005 и ТВ2010.
Ничего подобного в природе не существует!!!
dima7411 писал(а):количество Ом для этой длины драйверов
Это как?
dima7411 писал(а):ТВ1650UХ, питаются только от USB3.0
Интересно, с каких это пор с USB можно выжать ток в 3 ампера!!!
Евгений+++ писал(а):У меня на 27В работают в связке рейка/шестерня, при удержании столкнуть тяжело.
Спасибо за ответ! А моторы с редукторами? И какие используете моторы и какие драйвера?
