Не хватает мощности мотора ШВП
Kassiopay
Сообщение Kassiopay »
Здравствуйте!
Собрал станок, рабочее поле 1500*1000*150 моторы 112см Nema 23_2430 28кг*см, в качестве всех направляющих цилиндрический рельс SBR20, подшипники с компенсацией люфта TBR, ШВП все 2005.
Электронику всю заказывал из китая (кроме моторов), драйверы на остове TB6600 но китаец прислал контроллер с какойто маленькой микросхемкой в нутри квадратной.
Ток на контроллере выставлен максимальный 3,5 ампера, режимы пробовал разные, шаг, полушаг, четверть. Питается все от 2-х 48-ми вольтовых блока по 8,3 ампера по 2 мотора на БП.
Вопрос при перемещении по осям швп очень легко остановить рукой по любой из осей, так и должно быть? или это только у меня? Следовательно иногда при перемещении подклинивают оси...
Грешу на поддельный контроллер помогите разобратся...
Bmax77
Re: Не хватает мощности мотора ШВП
Сообщение Bmax77 »
Уточните, а на малых оборотах тоже можно рукой остановить?
Kassiopay
Абсолютно на любой скорости и при любых настройках драйвера шаг, полушаг, четверть...
28 кг это момент удержания но даже без вращения швп можно прокрутить, с бОльшим усилием разумеется но можно!
Подавал 12 вольт постоянные на мотор так ось даже плоскогубцами не вариант прокрутить! То есть при постоянном питании момент удержания на лицо!
Последний раз редактировалось Kassiopay 01 окт 2016, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Проверьте сопротивление обмоток моторов, возможно у вас моторы высокоомные, возможно на драйверах не выставляется ток, левацкие драйвера или у вас очень сильные руки.
У вас моторы греются во время работы?
Kassiopay
Ток регулируется однозначно, ставиш 0,5ампер так у него вообще не хватает сил сдвинуть портал с места...
Моторы брал в:
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=323
1,6 ома я думаю это не много!
Моторы греются но не сильно градусов до 40-50 при работе от 1-го часа...
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
В таком случае похоже что драйвера не выдают заявленный ток.
У меня есть такого размера мотор, так вот от 48В он плохо работал на TB6506. С увеличением частоты шагов быстро терял крутящий момент.
На моем станке с моторами меньшего размера скорость выше чем с большим мотором, ставил ради интереса.
Мне кажется что для моторов такого размера нужно питание больше 100В.
Kassiopay
По формуле ему нужно не больше 80!
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 75&p=12503
Kassiopay
Кстати производил так сказать "умощение" данного контроллера, перепайкой резистора и тем самым выставления большего напряжения на ноге Vref так вот стало чутка получше но греться контроллер стал как бешеный! От этой идеи отказался...
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Вот это говорит о том что ток маловат, ну вернее косвенно намекает на то что ток маловат.
Kassiopay
Косвенно, а как вычислить точно? Мультиметром не промеряешь там ШИМ! а осциллографа нету...
Подумываю заказать такие, в них хоть точно микросхему видно...
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 590d67d218
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Ну цена не высокая, можно взять один на пробу.
Kassiopay
А вдруг не поможет! Производство то стоит!!!
И доставка не быстрая...
У кого какие ещё мнения?
У кого есть уже станки, подскажите как у вас?
Наверняка у кого-то есть станок с подобными моторами.
Kassiopay
Что все? Больше ни у кого нет станков???
Kassiopay писал(а):Что все? Больше ни у кого нет станков???
ШВП 2005 не совместимы с TB6506 да и еще НЕМА23. Иначе говоря, куплены нормальные ШВП и полное г.... драйвера для шаговых.
Kassiopay
Какой бред, я когда такое читаю, даже не знаю как реагировать на этот бред!
Как может быть драйвер не совместим ШВП???
Не TB6506 a TB6600!!!
"Специалисты..."
sidor094
Сообщение sidor094 »
Kassiopay писал(а):Какой бред, я когда такое читаю, даже не знаю как реагировать на этот бред!
Да никакой не бред.Посчитайте массу полутораметровой 2005 швп,максимальный момент мотора,и вы получите очень небольшое ускорение.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Bmax77 писал(а):у вас очень сильные руки.
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
Евгений+++
Bmax77 писал(а):Мне кажется что для моторов такого размера нужно питание больше 100В.
У меня на 27В работают в связке рейка/шестерня, при удержании столкнуть тяжело.
Ну или у меня оч. слабые руки :)
dima7411
Сообщение dima7411 »
Как это:
Kassiopay писал(а):помогите разобратся...
пересекается с этим:
Для ШВП 2005 подходят только драйвера TB2005 и ТВ2010. Первые две цифры - максимальная длина ШВП в децылметрах, вторые два числа - количество Ом для этой длины драйверов. Попадались еще ТВ1650UХ, питаются только от USB3.0, но они трехшаговые, для быстрых станков, продают только парами, один винт нарезан резба правая другой левая, чтоб в одну сторону крутились и не клинила.
Kassiopay
dima7411 писал(а):TB2005 и ТВ2010.
Ничего подобного в природе не существует!!!
dima7411 писал(а):количество Ом для этой длины драйверов
Это как?
dima7411 писал(а):ТВ1650UХ, питаются только от USB3.0
Интересно, с каких это пор с USB можно выжать ток в 3 ампера!!!
Евгений+++ писал(а):У меня на 27В работают в связке рейка/шестерня, при удержании столкнуть тяжело.
Спасибо за ответ! А моторы с редукторами? И какие используете моторы и какие драйвера?
