Сгорел частотник
vvpolyakov
Сгорел частотник
Сообщение vvpolyakov »
Хелп!
Сгорел частотник easydrive mini-s, пишет ошибку er09 (неисправность модуля igbt)
Подскажите по шагам как попробовать восстановить или к кому обратиться в Москве, что бы починили по-быстрому? =)
вот, что творится внутри
конденсаторы вроде целы, но какие-то следы имеются )
P_20160926_160051.jpg (2537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.06 КБ)</a>
P_20160926_163352.jpg (2531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.63 КБ)</a>
Последний раз редактировалось vvpolyakov 26 сен 2016, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
ART_ME
Re: Сгорел частотник
Сообщение ART_ME »
vvpolyakov писал(а):Подскажите по шагам как попробовать восстановить или к кому обратиться в Москве, что бы починили по-быстрому? =)
По шагам - посмотреть на маркировку модуля с целью определения стоимости и срока доставки нового. Отсюда и плясать.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
vvpolyakov
На том чёрном прямоугольнике написано GBJ2010 =)
raddd
Сообщение raddd »
судя по фоткам модуль (тот что многоногий) порядка 20 баксов стоит.
диодный мост проверить тож стоит (тот что с пятью ногами).
ну и как положено первое включение через лампочку. ( если трехфазный через три)))
vvpolyakov
Такое подозрение, что диодный мост цел, хотя хз. некоторые ноги звонятся в одну сторону, в другую нет.
В сторону многоножки видна дорожка от искры, но как проверить её - хз.
Может всё работает, надо просто ошибку сбросить?
raddd
Сообщение raddd »
мало вероятно что модуль жив. проверить ее никак кроме замены. она понимаешь "умная" микруха. сначала отмыть плату, после восстановить дорожки.
и проверить обвес микрухи. тем самым исключив прочие неисправности.
и включить через лампочку ват на 100.
ошибка сама исчезнет когда все будет рабочее.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
vvpolyakov писал(а):На том чёрном прямоугольнике написано GBJ2010 =)
Это диодный мост.
А тебе надо знать маркировку IGBT модуля.
Потому как стоимость и сроки его поставки могут запросто поставить под сомнение целесообразность ремонта частотника вообще.
vvpolyakov
на модуле опознавательных знаков не видно, возможно они снизу
Может кто-нибудь возьмётся попробовать починить? или какой-нить сервисцентр в Москве есть, где на такое могут грамотно посмотреть?
vvpolyakov
.. и заодно где в москве купить новый?
на 1.5квт, что-нибудь не дорогое
что бы сразу приехать и купить, без доставок и прочей тягомотины
vvpolyakov
В общем взял такой же, в техприводе за 8900
оказалось даже дешевле, чем брал до кризиса в пуреложике
В общем, на запчасти если кому надо, обращайтесь
