Страница 1 из 3
Mach3, Win7 и материнка под win7
Добавлено: 24 сен 2016, 09:15
фермер
Всем приятных выходных.
Решил минимизировать компьютер для Mach3. Для этого приобрел материнку mini-ITX (J1900 ASRock Q1900B-ITX mini-ITX). Она работает либо под Win7 либо под Win8. До того под Mach3 ставил только XP, но читал что и Win7 отлично справляется. Поставил Win7 (начальная). Mach3 стал нормально, только матюкнулся про подпись драйвера. И вот в чем проблема. Mach3 не работает при включенном E-stop. Пишет, что контакт замкнут, хотя к выводам ничего не подключено. Без включенного E-stop все движки работают. Все бы ничего. Без E-stop, работать можно, но нужен датчик ноля по Z, а Probe тоже не работает. Подозреваю конечники тоже не работают, хотя на данном станке я их и не использую.
Пытался решить проблему сам и пришел к выводу, что проблема в материнке. При не подключенном LPT кабеле, Mach3 не работает в отличие от компов на которых стоит XP. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает решение.
Re: Mach3, Win7 и материнка под win7
Добавлено: 24 сен 2016, 09:33
Евгений+++
фермер писал(а):читал что и Win7 отлично справляется.
У меня работает
фермер писал(а): Пишет, что контакт замкнут, хотя к выводам ничего не подключено
это программно можно исправить, снять или установить флажок.
Мача дома нет, скрины и фото в студию.
Добавлено: 24 сен 2016, 09:36
фермер
Искренне рад за вас.
Добавлено: 24 сен 2016, 09:37
Евгений+++
фермер писал(а):Искренне рад за вас.
поправил, читайте выше
Добавлено: 24 сен 2016, 09:38
Евгений+++
фермер писал(а):Mach3 не работает в отличие от компов на которых стоит XP
Это как? Не запускается?
Добавлено: 24 сен 2016, 09:49
фермер
Кнопка RESET мигает постоянно.
Добавлено: 24 сен 2016, 09:53
Евгений+++
фермер писал(а):Кнопка RESET мигает постоянно.
Возможно шнур или материнка. Контроллер какой?
Добавлено: 24 сен 2016, 09:55
фермер
Какие скрины интересуют? Рядом стоят два станка. На одном XP на втором Win7. Все настроено идентично. На XP E-stop работает на Win7 нет. Может все таки проблема в Win7.
Добавлено: 24 сен 2016, 09:56
crazydnb
по моему надо в в биосе режим работы lpt сменить, там их 3шт.
Добавлено: 24 сен 2016, 10:02
Евгений+++
crazydnb писал(а):по моему надо в в биосе режим работы lpt сменить, там их 3шт.
Ну вот еще варианты. :)
Дорогу напишите пож.
Добавлено: 24 сен 2016, 10:06
crazydnb
SPP поменять на EPP
биосы разные, думаю сам найдет.
Добавлено: 24 сен 2016, 10:09
фермер
Шнур не причем. Проверял. Подключал другие шнуры. Также эти шнуры пробовал через ноут на котором XP на эту интерфейсную плату (BL-MACH-V1.1), все работает. В биосе перепробовал все варианты. Также настраивал как и на XP. Результат ноль. Мне кажется что настройка LPT порта здесь не причем. Без включенного E-stop движки работают адекватно и некоторые работы уже были сделаны и все ок. Без E-stop можно жить, вот без датчика ноля по Z проблематично, т.к. достаточно тонкие работы и частая смена инструмента.
Добавлено: 24 сен 2016, 13:48
crazydnb
фермер писал(а):Шнур не причем. Проверял. Подключал другие шнуры. Также эти шнуры пробовал через ноут на котором XP на эту интерфейсную плату (BL-MACH-V1.1), все работает. В биосе перепробовал все варианты. Также настраивал как и на XP. Результат ноль. Мне кажется что настройка LPT порта здесь не причем. Без включенного E-stop движки работают адекватно и некоторые работы уже были сделаны и все ок. Без E-stop можно жить, вот без датчика ноля по Z проблематично, т.к. достаточно тонкие работы и частая смена инструмента.
так все таки что счас в биосе стоит? я бы поставил eсp(у меня стоит ecp все работает, мамка гигабайт J1800) потом удалил мак3 и драйвер(в диспечере устройств) и поставил заново. у меня у самого такая проблема была перебирал в биосе все подряд.
Добавлено: 24 сен 2016, 14:23
фермер
Я так не пробовал (потом удалил мак3 и драйвер(в диспечере устройств) и поставил заново.). Сейчас дома, а в понедельник попробую. Большое спасибо. Может действительно надо было пере установить после каждой настройки LPT. Блин, как то в голову не пришло. В понедельник отпишусь.
Добавлено: 26 сен 2016, 14:31
фермер
Перебрал все. Не помогло. Может какие еще предложения есть? :cry:
Добавлено: 26 сен 2016, 15:11
Мобыть подключено неправильно? На этой плате общим контактом является плюс "+", а не минус "-". Имею ввиду, что все плюсы "+" запараллелены, а минусы "-" это сигналы. Я разные контроллеры/платы пробовал, то только на этой плате такая обратная схема.
Вручную перемычкой пробовали замыкать контакты концевиков/е-стопа/датчика нуля?
В программе все пины датчиков правильно настроены? Возможно, надо инвертировать сигнал.
Добавлено: 26 сен 2016, 16:06
фермер
Спасибо, что откликнулись. Проблема не в плате. Рядом стоит станок в котором все подключено и настроено точно так же и все работает уже год. Только он на XP, а тот с которым проблем на WIN7. Не понимаю, как инвертировать сигнал на датчиках?
Добавлено: 26 сен 2016, 17:42
фермер писал(а):Не понимаю, как инвертировать сигнал на датчиках?
на самих датчиках никак, а вот в настройках программы можно
Добавлено: 26 сен 2016, 19:27
фермер
Я понимаю, что не на датчиках. Если вы в курсе , как то сделать в программе, изложите пожалуйста.
Добавлено: 26 сен 2016, 19:40
ALS
вот окошко, где выставляется инверсия сигнала от датчика
estop.png (7569 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.58 КБ)</a>
