Leadshine с энкодером.
shura2
Сообщение shura2 »
Приветствую!
На алиэкспресс есть комплекты относительно не дорогих моторов с драйверами:
Leadshine (вроде оригинальные, проверить не реально) Closed Loop servo Drive HBS507 is 3-phase servo motor 573HBM20-EC-1000 - с доставкой 150 евро
https://www.aliexpress.com/item/Leadshi ... b8aa32285c
А есть с похожими характеристиками (2NM)
57J1880EC-1000+2HSS57 57 Closed-loop Nema23 step motor 2.0N.m Nema 23 Hybird closed loop 2-phase stepper motor driver 120 евро
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 47653.html
Или уже на (3NM) 2 phase NEMA 24 3N.m 425ozf.in Closed loop Stepper servo motor driver kit JMC 60J1887EC-1000+2HSS86H за 135 евро.
https://www.aliexpress.com/item/2-phase ... e8ba106b71
на чем остановить выбор и стоит ли связываться с последними двумя моторами?
Re: Leadshine с энкодером.
Сообщение shalek »
shura2 писал(а):на чем остановить выбор и стоит ли связываться с последними двумя моторами?
Не пойму, на кой этот гибрид. Если надо - ставь серву. Будет тихо и быстро. Если не боишься пропуска шагов и звука от шагового мотора (как я, например) смысл от этого гибрида?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
