Прочитал на чипмейкере что допуски в установке круглых рельс +-0.02мм
Обьясните, как это сочетается с станками, которые поставляют в разобранном виде?
0.02мм это же комар на фланец пукнет и уже ушел допуск....
как без лабораторного оборудования народ собирает станки из отдельных частей на винтах и вписывается в такие параметры?
Допуски и "разрыв шаблона"
Re: Допуски и "разрыв шаблона"
А головки у болтов там конические самонаправляющие?
или типа там диаметр отверстия под болт на 0.005мм шире чем резьба на болту?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Шире и не на сотки даже. Установочные поверхности у рельсов указаны в мануале. Рельс прижимается к ним упорами, болты держат только на отрыв, т.к. "по взрослому" его еще и упор держит. В мануалах это есть.
- [TARAN]>
Правда такова, что они и в собранном виде поставляются без учета всех мануалов и прочего. Т.е. если говорить о станка со средним рабочим полем (60 на 90 см, к примеру), то все что дешевле миллиона рублей собирается без использования индикаторных стоек и прочего поверочного инструмента. Дороже миллиона я не видел, не знаю как там. Речь идет только о тех, что видел. Если хочется что то реально путное и нет денег, то надо искать цех и заказывать детали с допусками. ИМХОjohny писал(а):Обьясните, как это сочетается с станками, которые поставляют в разобранном виде?
lkbyysq
Конструкция разрезной каретки для круглых рельсов благосклонно относится и к допуску +-0.2мм.johny писал(а):как без лабораторного оборудования народ собирает станки из отдельных частей на винтах и вписывается в такие параметры?
А народ вписывается не в" параметры", а в легкость хода в лучшем случае. И не только народ, но и многие заводы.
