Лазерная сварка нержавейки 100х100
ConstantinS
Сообщение ConstantinS »
Приветствую уважаемы форумчане.
Стоит задача собрать небольшой станок для сварки маленьких деталей (диаметром максимум 20мм в стык). Искал на различных форумах информацию, однако не нашел про подобные станки.
Везде резка/гравировка.
Пока что не ориентируюсь в типах лазерах (знаю что есть газовые и твердотельные). Буду рад любой информации.
Хотелось бы оценить материалы и запчасти и примерный бюджет постройки данного аппарата.
NKS
Re: Лазерная сварка нержавейки 100х100
Сообщение NKS »
Почему именно лазер? Почему не TIG?
ConstantinS
Детали очень точные, можно сказать что часовые. Допуска попадаются 6 мкм. Поэтому нужно насадить детали друг на друга и заварить (оплавить стык).
Тенгель
Сообщение Тенгель »
ConstantinS писал(а):Детали очень точные, можно сказать что часовые. Допуска попадаются 6 мкм. Поэтому нужно насадить детали друг на друга и заварить (оплавить стык).
Сварка - это не только нагрев сопрягаемых деталей , это множество других факторов( создание защитной среды и т.д.), поэтому я думаю на хоббийном уровне тут делать нечего. СО2 лазеры тут без обсуждений отпадают, твердотельники ввиду космических бюджетов в хоббийные рамки тоже невписываются. Так что "анреал", я думаю.
NKS
Сообщение NKS »
Тогда надо ориентироваться на импульсные твердотельники. Но, сразу скажу, без опыта работы с лазером это будет адский долгострой с непредсказуемым финалом.
ConstantinS писал(а):Хотелось бы оценить материалы и запчасти и примерный бюджет постройки данного аппарата.
А сколько думаешь лазер под сварку будет стоить?
Тенгель писал(а):СО2 лазеры тут без обсуждений отпадают,
На евау как раз продавался СО2 лазерный комплекс(ящик с микроскопом + СО2) для сварки. Ушел что то за 2000баксов ;)
Примерно такой был
https://www.youtube.com/watch?v=H9NmizfkZ_4
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
набери в гугле
электронно-лучевая сварка
aster
Настоящее имя: Александр Владимирович Корнильцев
Сообщение aster »
Если нужно только оплавить стык, то почему именно лазером? Допуск 6 мкм, думаю, не распространяется на сварку? Задача стоит в соединении деталей именно сваркой? Или возможны другие варианты? Что нужно получить в итоге? Можно ли ознакомиться с чертежами исходных деталей и с тем, что должно получиться на выходе? Думаю, так будет проще мозг ломать :)
„Инженер — это человек, который может объяснить, как работает то или иное устройство, но не может объяснить, почему оно не работает“. Маргарет Тэтчер, английский политик. Мой сайт - https://avk-design.pro
aster
Сообщение aster »
gendos писал(а):электронно-лучевая сварка
Как вариант. Только ценник установки будет "мама, не горюй". Но сваривает - идеально!
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Были сварочные лазеры советские для стоматологов. Импульсные. Частота импульсов порядка 100Гц. Восстанавливали такой один, та еще заморока.
Ящик весом килограмм 200 с конденсаторами, система их зарядки и разрядки на тиратроне. Прилепили микроконтроллер чтобы крутить частоту и длительность импульсов, так он не смог жить в этой коробке от наводок )
Марку лазера не подскажу, но такой думаю вполне реально найти под восстановление.
ConstantinS
Если настроить мощность и пройти по шву и оплавить металл, то теоретически должно получится.
Тенгель писал(а):это множество других факторов( создание защитной среды и т.д.)
Все видео ролики какие я видел работали без защитной среды. Таже ювелирка. Детали предполагается сваривать из нержавейки, с ней не должно возникнуть проблем как с другими материалами. Даже если потребуется защитная среда, то организовать продувку азотом или углекислотой не составит проблем.
Восстановление старого оборудования рассматривать не буду, проще купить новый. Тут или самоделка в разумных пределах или пром оборудование. Но цена пром оборудования очень кусается.
Пример сварочного шва.
_k4UDJ5AAQY.jpg (9669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.08 КБ)</a>
ConstantinS
У кого есть лазерный станок, можете попробовать сварить неражавейку, или просто оплавить кусочек, т.е. сделать на подобие сварного шва?
Duhas
Сообщение Duhas »
я как раз недавно запускал лазерный гравер на волоконнике 50ВТ имульсном, честно говоря я не представляю как им можно было бы поплавить нержу. Гравировка похожа на микрофрезеровку. слой выжигается быстро, но нагрев одной и той же точки эффекта плавления не дает (секунд 20-30 было дело что светили в одну точку). лазер IPG ИЛМИ
Duhas писал(а):слой выжигается быстро, но нагрев одной и той же точки эффекта плавления не дает
может тепло успевает распространица (уйти) в метал?
NightV писал(а): может тепло успевает распространица (уйти) в метал?
Успевает конечно, но это обычно очень на серебре заметно, нержавейка в этом смысле должна быть попроще.
слава богу, драг металлы не варил... нержа в 99.9% остальное чернуха и еще реже люминь.
чернуха более теплопроводна, так как я это чувствую по руке, которой опираюсь о метал, и ампиражу.
с люминем вообще жесть, ампераж раза в 4-6 больше чем на нержу, тепло очень быстро уходит в конструкцию.
очень часто варю пиками (вручную импульсами), красивше шов и быстрее, ампираж при этом от 120 до 160 (кроме тех мест где нужна 100% герметичность)
ConstantinS
NightV писал(а): нержа в 99.9%
Можете рассказать/показать что за станок у вас, какой тип лазера, мощность? Станок заводского исполнения?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Он не лазером варит :)
ConstantinS
Похоже что никто не поможет в данном вопросе.
