Подшипники в опорах ШВП BK12/BF12
klbng
- Настоящее имя: Вадим
Подскажите, пожалуйста, какие подшипники поставить в опоры ШВП? В купленных в китае опорах стоят простые радиальные 100 и 101 (6000 и 6001), я всем нутром чую, что нужно поставить радиально-упорные. На нижней опоре оси Z уже не первый раз подшипник приходит в негодность довольно быстро.
Стоит ли ставить упорные и в каком направлении их выставить? Спасибо
- frezeryga
Re: Подшипники в опорах ШВП BK12/BF12
Дуплекс ставить как в нормальных опорах.
email frezeryga@yandex.ru
klbng
про переднюю опору я так и думал. задняя опора уже, есть вариант, что туда не влезет...
- Сергей Саныч
Заднюю можно оставить с радиальным подшипником, она обычно чисто поддерживающая.
klbng
Да как раз на оси Z она получается снизу. На практике ушатываются подшипники постоянно именно в ней. Причем дело не в пыли, подшипник укрыли и замазали литолом.Сергей Саныч писал(а):Заднюю можно оставить с радиальным подшипником, она обычно чисто поддерживающая.
- Сергей Саныч
На Z ШВП обычно короткая, часто ее ставят вообще без нижней опоры.
AVK74
И если что то пошло не так гайка остается без шариков
- Сергей Саныч
Простейший ограничитель хода решит эту проблему.AVK74 писал(а):И если что то пошло не так гайка остается без шариков
Я вот если честно ещеб подумал, что лучше со всего размаху в ограничитель въезжать, или "чтобы выпала".
А вообще проблему решают концевые датчики. Уж на время наладки точно.
Я тут на днях серву включил, тронул в linuxcnc X+0.02, она мгновенно пролетела 150мм до края и встала
по сигналу остановки от датчика в сервопак. Даже каштанов отложить не успел.
AVK74
Коим и является неприводная опораСергей Саныч писал(а):Простейший ограничитель хода решит эту проблему.
Концевики не решат вопрос аварийного прилета ибо если уж летит, концевик побоку.
На моих станках нет ни одного концевика, ничего никогда не прилетало.
Настроить раз и не забывать уезжать в нули перед выключением.
Если уж ставить, то ставить точные оптические датчики для станочных нулей.
Да ну ? С чего-бы ? Как-то это лично с моими наблюдениями расходится.AVK74 писал(а):Концевики не решат вопрос аварийного прилета ибо если уж летит, концевик побоку.
Встает как копанный, страшно даже от этого активного торможения, на слух оно как удар.
Даже прям и не знаю в каком случае заведенные в POT/NOT концевики моглиб не сработать.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
аварийный останов сервопака со скорости всегда страшен. особенно когда он портал весом под 300 кг гонит. там подшипники опоры сильно напрягаются. могут квадратными шарики стать. так шо тут помимо отбойников и концевиков нужно благоразумность использовать.
AVK74
Если серва с тормозом возможно и так. Но как-бы станки другого класса тут в основном представлены и обсуждаются. 300кг портал из другой оперы немного.SVP писал(а):Да ну ? С чего-бы ? Как-то это лично с моими наблюдениями расходится.
Таких ситуаций просто не должно быть и все. Для этого настраивается софт и .....все.
- Сергей Саныч
В ограничителе не износится подшипник по причине отсутствия таковогоAVK74 писал(а):Коим и является неприводная опораЗачем множить сущности.
Вообще, на любительском роутере с ШД от однократного соударения с ограничителем, скорее всего, ничего страшного не произойдет.
А то, что у ТС повышенный износ подшипника, который практически не должен быть нагружен - так это возможно по причине неправильной установки опоры (подшипник испытывает осевую нагрузку, либо перекошен), или же вал ШВП кривой.
- Настоящее имя: Константин
Не хочу создавать новую тему, спрошу здесь. Понимаю что такой вопрос скорее всего уже звучал.
Объясните почему выбирается радиально упорный подшипник, а не радиальный? Если верить характеристикам радиальный держит даже лучше (я понимаю что радиально-упорный по идее должен быть лучше). Вот для сравнения 708 радиально-упорный и 608 радиальный подшипники:
http://www.podshypnik.info/index.php?be ... aring_info vs http://www.podshypnik.info/index.php?zi ... ring=80018
Если верить описанию 708 держит по оси 30% от незадействованной радиальной, а вот 608 держит 70%. При этом 608 в 5-10 раз дешевле 708. Или я не правильно читаю описание?
- frezeryga
Ну держит то может и держит. А жесткость у радиально упорного полюбому лучше.
А как быть с тем что по описанию он держит осевую нагрузку "только в одну сторону". но у нас то портал ездит в обе стороныnevkon писал(а):Не хочу создавать новую тему, спрошу здесь. Понимаю что такой вопрос скорее всего уже звучал.
Читал, что кто-то успешно применял радиально-упорный подшипник 5-36201Е из Самары, по цене около 100р.
Корпус опоры он по моему точил сам.
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
Подскажите кто знает?..Я нигде не смог найти чертеж с указанием положения подшипника плавающей опоры относительно центра и отложил заказ деталей станка до прибытия самих опор..Сегодня получил две опоры и подшипник в них находится в разных точках относительно центра, что ставит в тупик..Какой размер мне брать как основу, может эти подшипники вообще не фиксируются а молотком смещаются в нужное положение?
- frezeryga
Не фиксируются. Они там вообще должны рукой перемещатся.
