Помогите разобраться с лазерным станком
Lex-Mark
Настоящее имя: Антон
Сообщение Lex-Mark »
Помогите пожалуйста разобраться. Есть китайский станок 600х400 80Вт, есть проблема - ширина реза (диаметр луча) в начале поля шире чем в конце, хотя до линзы луч примерно одинаковый, около 6мм. Юстировка сделана, зеркала чистые. На видео видна разница https://youtu.be/yZlLEHydY3Y
Из-за данной проблемы возникают сложности с подгонкой пазов деталей ((
staltech
Re: Помогите разобраться с лазерным станком
Сообщение staltech »
Для начала попробовал бы проделать тоже самое со снятым конусом. Пока в голову больше ничего не приходит.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Нужно проверить параллельность стола плоскости перемещения портала,
во всех углах расстояние от стола до линзы должно быть одинаковое
написал это не посмотрел видео, но других идей больше нет
Lex-Mark
В том то и дело, что параллельность соблюдена, юстировка сделана, луч на выходе из трубы и на входе перед 3м зеркалом круглый и в диаметре практически одинаковый (+-0.1мм). Не может быть это из-за 2го зеркала, может быть на нем теряется мощность или идет какое то искажение?
staltech
Больше похоже на то что отсекается часть луча, поэтому и писал про конус. Не исключено что причина во втором зеркале которое перед линзой.
dima7411
Сообщение dima7411 »
staltech писал(а):Для начала попробовал бы проделать тоже самое со снятым конусом. Пока в голову больше ничего не приходит.
Пробовали?
Может действительно луч об конус немного задевает?
Падение мощности с увеличением расстояния это обычное дело. Для станка 600х900 это почти 2м в дальнем углу. Смотря только на каком расстоянии и насколько падает...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 73#p281673
Lex-Mark
Да, пробовал, луч в центре, форма круглая. Заметил еще что само отверстие в начале и в конце мало различается, пятно в начале кажется больше из-за того что больше опаливается, как то так.
staltech
У меня поле 600 х 300, такой проблемы не замечал. Позвонил другу, у него китаец с большим полем, уверяет что у него нет заметной на глаз разницы в дальнем углу стола. Хотя есть нарушение перпендикулярности луча. Скорее всего проблема связана с расходимостью луча и это уже будет зависеть от качества трубы, оптики и проделанной юстировки. На форуме эта проблема не однократно обсуждалась. Можно конечно использовать софт который умеет компенсировать падение плотности луча в зависимости от длины пути прохождения. Возможно что такой функционал есть в промышленных установках штатно и калибровки заданы с завода, это самый простой и дешевый способ решения проблемы.
