Станок с Алиэкспресс - не работает. Нужна помощь
Agella
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Agella »
Есть лазерный станок, купленный на Али, 50 Ватт.
Внешний вид лазерной машины (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
Приехал - не работает. Включается, вода в ведре бурлит, кулер шумит, головка по направляющим ездит, а лазер - не излучает.
Подключение (3259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
Подключение
Тестировал лазер, нажав на кнопку TEST и наклеив на первое зеркало бумажный скотч - никакого пятна нет, как и разряда внутри трубки, только слабое свечение. Китайцы посоветовали переподключить высоковольтный провод к трубке - не помогло.
Т.к. руки растут не из того места, откуда должны были бы, то готов поделиться денежкой за настройку данной машины. Или за выявление проблемы, что дело 100% в трубке и ее нужно менять у китайцев, которые продали мне сие чудо техники.
Нужен человек, к которому можно привезти аппарат, или, в идеале, который сможет приехать в Восточное Бирюлево, и все проверить/настроить.
Желательно в ближайшие дни, пока не закончился срок защиты заказа на Aliexpress. Цену - или в личку или в сообщение.
Очень рассчитываю на помощь! Спасибо!
П.С. Если ошибка с веткой форума - сорри, В таком случае прошу модераторов перенести пост в нужный раздел.
Re: Станок с Алиэкспресс - не работает. Нужна помощь
Agella, я не в зуб ногой по лазерам, но даже я понимаю, что ты дал слишком мало информации, так тебе никто не ответит
dima7411
Сообщение dima7411 »
Навскидку: помпа бурлит, потока нет, датчик потока запрещает включение трубы . Возможно на БП трубы есть кнопка "Test", попробуй ее нажать. К трубе идет два провода, не только красный. Может он оборвался. Слабое свечение по всей трубке, или ближе к выходу?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
NightV писал(а):так тебе никто не ответит
Agella писал(а):Нужен человек, к которому можно привезти аппарат, или, в идеале, который сможет приехать в Восточное Бирюлево, и все проверить/настроить.
ни слова про ответьте, не в упрек.
Agella писал(а):Очень рассчитываю на помощь! Спасибо!
Это ты по адресу, у нас здесь самый отзывчивый коллектив единомышленников.
dima7411 оч. дельный совет дал, может и звать ни кого не придется.
Agella
Сообщение Agella »
dima7411 писал(а):Навскидку: помпа бурлит, потока нет, датчик потока запрещает включение трубы . Возможно на БП трубы есть кнопка "Test", попробуй ее нажать. К трубе идет два провода, не только красный. Может он оборвался. Слабое свечение по всей трубке, или ближе к выходу?
Спасибо за совет. Но попробовал - не помогает.
Кнопку TEST на БП нашел. Нажимаю - результат тот же:
Свечение в трубке (3188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
Свечение в трубке
Свечение в конце трубки, где выход на зеркало. Но также есть слабый-слабый свет вначале трубки.
Помпу нужно как-то отдельно проверить?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
А трубу водой заполнило вообще?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
та с датчиком воды имхо все норм, раз на трубку питалово подается - свечение-то есть. Только странное оно какое-то.
Agella
Сообщение Agella »
den_sibirskiy писал(а):А трубу водой заполнило вообще?
Визуально - да
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Мне кажется или на фото луч таки не попадает в центр на выходе?
Agella
Сообщение Agella »
Так что, есть ли в Москве кто-нибудь, к кому можно подъехать на выходных и показать станок?
Буду ну оооочень благодарен!
Agella
Сообщение Agella »
Проблему нашли - была треснута трубка. Внутри.
Всем спасибо за поддержку и советы!
ConstantinS
Сообщение ConstantinS »
Что за станок? Для каких целей купили?
Agella
Сообщение Agella »
Обычный китайский No-name станок. Купил резать пластик и фанеру.
