CNC 3040Z-DQ-300W/USB 4-Axis
Добавлено: 29 авг 2016, 16:32
Приобрёл на aliexpress фрезерный станок CNC 3040Z-DQ-300W/USB 4-Axis, пытаюсь запустить, но пока безрезультатно.
Со станком шел CD-диск, на котором имеются инструкции на английском и китайском языках по настройке Mach3,
но в инструкциях описан процесс настройки других моделей станков, использующих LPT порт, а у меня с USB портом.
В инструкции предлагается установить с диска программу Mach3, перезагрузить компьютер, затем скопировать
в папку C:\Mach3 следующие файлы: Mach3.exe, Mach1Lic.dat, 1024.lset, 1024.set, Plasma.set, Mach3Mill.xml, папка Bitmaps,
после этого якобы станок в настройках Mach3 вообще не нуждается, или предлагают произвести настройку Mach3 вручную
по выше упомянутым инструкциям.
Но станок так и не работает, ни использование готовых файлов настройки ни ручная настройка Mach3 результатов не дала.
Шаговые двигатели осей станка свободно вращаются от руки, внешних повреждений - нет, изготовлено весьма добротно.
По видимому всё дело в драйвере USB порта станка, но на CD-диске драйвера USB - нет.
Операционная система Windows 7 x64, в документации станка указано что такая операционная система поддерживается.
В Диспетчере устройств в свойствах контроллера USB, пишет что "Устройство работает нормально",
то есть Windows сама установила драйвер для этого устройства.
При включении блока управления станка и включении шпинделя - шпиндель крутится, его частота вращения регулируется
ручкой на блоке управления, то есть цепи питания исправны.
Несколько раз пытался связаться с китайским продавцом станка, но тот теперь не откликается,
хотя до прибытия посылки мы с ним общались весьма активно.
Поэтому обращаюсь за помощью к форумчанам, может быть кто из вас тоже приобрёл такой же станок, прошу откликнуться
и оказать помощь в настройке и дать ссылку на драйвер если он необходим.
