Страница 1 из 1
Mach3 - каждые 10 минут переходит в ESTOP
Добавлено: 14 авг 2016, 23:09
cncfirst
Добрый день!
Проблема появилась сама собой. Программа Mach3 - каждые 10 минут переходит в ESTOP и дальше программа не продолжается, только продолжается когда вручную нажмешь продолжение.
Станок самодельный, заземление везде есть. В чём может быть проблема?
Re: Mach3 - каждые 10 минут переходит в ESTOP
Добавлено: 16 авг 2016, 12:33
Argentum47
чё пишет-то хоть, что кнопку нажал?
Что подключено ко входу Стопа, по какой схеме?
Добавлено: 16 авг 2016, 16:38
crazydnb
видимо в винде врубается какой то процесс и грузит процессор, когда mach'у не хватает ресурсов компа он сам жмет естоп. вырубай в винде всякие энергосберегающие,обновляющие,антивирусные и тд.
Добавлено: 16 авг 2016, 17:01
Евгений+++
crazydnb писал(а):видимо в винде врубается какой то процесс и грузит процессор, когда mach'у не хватает ресурсов компа он сам жмет естоп. вырубай в винде всякие энергосберегающие,обновляющие,антивирусные и тд.
с проводкой все ок?
Добавлено: 17 авг 2016, 20:05
cncfirst
с проводкой всё ок. Ещё раз всё перепроверил.
Сейчас попробывал отключить станок. Отключил и запустил программу без станка. К моему удивлению произошло тоже самое. После начала программы примерно через 8мин30сек программа остановилась.
Что может быть с программой? Мach3 лицензия у меня. Просто интересно что раньше всё работало отлично.
Добавлено: 17 авг 2016, 20:10
Пропиши Естоп на не сущуствующий порт. Например: порт-02, пин-100 и посмотри что будет
Добавлено: 17 авг 2016, 20:22
cncfirst
спасибо!
как вариант попробую
Добавлено: 17 авг 2016, 21:33
cncfirst писал(а):Что может быть с программой? Мach3 лицензия у меня. Просто интересно что раньше всё работало отлично.
Можно, конечно, не искать проблему (раз уж желания и возможностей не хватает), а просто лишь скрыть последствия...
Отключи в настройках mach3, в главном окне настроек "Use Watch Dogs".
Добавлено: 17 авг 2016, 22:16
cncfirst писал(а):спасибо!
И если это поможет, то скорее всего на компе стоит какая нибудь программа, которая лезет в LPT порт и ищет ключ защиты ;)
У меня было что после установки САМ программы, каждые 5-6 мин станок дергал одну ось. И стало это после установки САМ программы. Когда снес САМ программу - все прекратилось :)
Добавлено: 18 авг 2016, 16:10
Argentum47
скачала и надо было написать Е-Стоп это или Вочдог, а то пишут Е-Стоп, а его у них и нету вообще. Отключение Вочдога и назначение Стопу несуществующего порта исключат ошибку, но это неверный путь решения проблемы.
Добавлено: 21 авг 2016, 16:02
cncfirst
всем спасибо за советы!
Причины проблемы нашёл, но решения пока не нашел.
Попробывал переставить заново всю систему - тоже не помогло.
Удалил файл с usb драйвером из папки Mach3/plugins (usbmach.dll)
Потом запустил файл с работой но без подключенного станка - всё заработало нормально
Потом опять записал обратно файл с юсб драйвером и запустил программу - результат как и раньше программа идёт от 8 до 10 минут и сразу вырубается.
Как решить эту проблему?
Добавлено: 25 авг 2016, 21:59
cncfirst
никто не знает?
Добавлено: 25 авг 2016, 22:59
crazydnb
так у тебя станок через usb контролер подключен ? попробуй галочки поснимать на всех usb устройствах.... см картинку.
1.png (5054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.44 КБ)</a>
Добавлено: 26 авг 2016, 06:20
cncfirst
станок да через usb
попробую сегодня отключить
Проблема с USB подключением
Добавлено: 26 авг 2016, 08:45
cncfirst
Добрый день!
Станок самодельный, работал два года без проблем. Программа Mach3 - лицензия. Станок подключен к компьютеру через USB контроллер Xulifeng. После простоя примерно полгода, попробовал опять поработать. Проблема следующая - при запуске программы станок работает примерно от 8 до 10 минут и останавливается, программа переходит в режим в ESTOP и дальше программа не продолжается, только продолжается когда вручную нажмешь продолжение. Попробовал переустановить систему и Mach3 заново - результат такой же, дальше попробовал установить Mach3 на ноутбук и опять результат тот же самый. Далее я попробовал удалить usb драйвер из папки Plugin (usbmach.dll). Теперь программа работает нормально и не сбивается (но естественно станок не работает т.к драйвера нету).
В чём может быть проблема? С учётом того что раньше всё отлично работало при этой же конфигурации.
Re: Проблема с USB подключением
Добавлено: 26 авг 2016, 09:38
Даже если обрюхатить 9 баб - все равно ребенка за месяц не сделаешь.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12511
Ты выполнил рекомендацию?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 55#p296510
Добавлено: 26 авг 2016, 12:18
Argentum47
нет ничего надёжнее LPT в любительском ЧПУ сегменте, и USB и Ethernet контроллеры постоянно лажают.
Добавлено: 26 авг 2016, 22:12
cncfirst
Попробовал и это. Ничего не помогает ( эффект тот же. Видимо дело в усб плате контроллера
Добавлено: 28 авг 2016, 12:15
crazydnb
Пробуй на другом компьютере или другую версию винды поставь.
Добавлено: 28 авг 2016, 12:35
crazydnb
вот человек на http://www.chipmaker.ru/topic/112335/page__st__20 написал.....
Третья, последняя - недавно познакомился. 4 axis CNC USB Card Mach3 Interface Breakout Board 200KHz windows2000/xp/vista (фото4 ).
Плата, как понятно из названия - ЮСБишная. Поставщик укомплектовал хорошим описанием, драйверы под Мач3 в наличии. Скоростная, на борту в наличии все прибабахи, которые пожелаете - включая ШИМ частотником шпинделя, куча входов.
Недостатки - работает только под МАЧ3, так как иных драйверов найти не удалось. Капризна в отношении компа. Пришлось здорово подчистить систему.
