Контроллер PLCM-E3p с платой расширения PLCM-B1
msigx680
Сообщение msigx680 »
Продам контроллер PLCM-E3p с платой расширения PLCM-B1. PoE Ethernet/USB контроллер PLCM-E3P (питание по сети Ethernet) для подключения к MACH3 драйверов ШД . Контроллер имеет 36 выходов и 15 входов. Все входы и выходы буферизированы. Плата расширения для контроллера PLCM-E3/E3p. Подключение 6-ти драйверов ШД или СД, 6 реле, 15 оптовходов, 16 оптовыходов, конвертор ШИМ>напряжение. Подробное описание есть на сайте пурелоджик. Покупался контроллер для работы с драйверами Geckodrive G213v, но перед покупкой инструкцию прочитал между строк, оказалось что у драйверов для сигналов общий минус, а выходы у PLCM-E3P с общим плюсом. Инверсию сигнала городить совсем нет желания, в общем продается за 15 тыщ комплект.
20160823_174032.jpg (2603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
20160823_174042.jpg (2603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
20160823_174058.jpg (2603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
AVK74
Re: Контроллер PLCM-E3p с платой расширения PLCM-B1
Сообщение AVK74 »
Очень странная причина продажи.
На раз-два такие проблемы решаюца.
msigx680
Подскажите как решить эту проблему на раз два? "Инженеров" пурелоджика я замучал, рисовали они мне схемы и на оптронах и на микросхемах... Но так, лишь бы я отсал...хотя когда покупал комплект, менеджер мне уверенно сказал что всё совместимо... В общем мне надоела эта возня, купил я geckodrive g540 подключил и все работает, без всяких куч входов выходов
master_70
Сообщение master_70 »
продал или не продал?
http://www.zavetrom.ru
Вернуться в «Продам»
