помогите произошло чп с самодельным чпу станком
seregka822
Сообщение seregka822 »
Привет всем.Помогите с советом.Мой самодельный чпу станочек стоял пылился около 3 месяцев без работы.(я был в отъезде)Когда я приехал решил погонять его в холостую.После получаса работы задёргались двигателя и он остановился.После когда включаю питание полная тишина .Драйвера светятся блок питания тоже работает.Думал проводка проверил обрыва нет.горелого запаха не было..Просмотрел настройки в программе ничего не сбилось.Драйвера CW5045 TB6600. контролёр V5 красная плата. движки Nema23 HS7430.Грешу на контролёр.на него питание подаётся.драйвера подключены (светятся) движки стоят на удержании. и не могу управлять двигателями через мач,полная тишина.Что за глюк произошол?Заранее всем спасибо.
Re: помогите произошло чп с самодельным чпу станком
Самое время хотя бы с мультиметром проверить, что выдаёт LPT порт
seregka822
думаете LPT порт накрылся? в этой плате я так понимаю должен быть предохранитель чтоб порт не накрылся.сегодня ещё раз попробывал проверить проводку, настройки в программе и когда включил питания блок сразу не включился начал выделываться лампочка на нём мигала как бы с наростанием с цоканием и секунд 15-20 включился.в общем блок питания 100 процентов в ремонт
Вернуться в «Общие вопросы»
