Страница 1 из 2
Опоры и кронштейны SYK
Добавлено: 18 авг 2016, 17:45
Бармалей
У широко известных кронштейнов SYK серии MBA снизу есть отверстие без резьбы.
Clipboard01.jpg (3687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.84 КБ)</a>
Вопрос. Если это для штифтов - то как планируется его туда штифтом вообще попасть? Штифтовать-то после юстировки надо. А если нет - то зачем оно там?
Re: Опоры и кронштейны SYK
Добавлено: 18 авг 2016, 17:57
john1987887
Оно сквозное? Сверлим отверстие в станине через него, потом разворачиваем сквозь опору и ставим штифт.
Добавлено: 18 авг 2016, 18:09
Бармалей
john1987887 писал(а):Оно сквозное? Сверлим отверстие в станине через него, потом разворачиваем сквозь опору и ставим штифт.
нет, глухое
Добавлено: 18 авг 2016, 18:30
Просверлить насквозь :)
Добавлено: 18 авг 2016, 18:54
Бармалей
nik1 писал(а):Просверлить насквозь :)
ну так мы и сами с усами. Интересно было почему SYK сделали именно так...
Добавлено: 18 авг 2016, 18:55
Бармалей
Кстати, вот недавно тут говорили о штифтовании опор... А кронштейны гаек ШВП кто-нть штифтует? Где глянуть?
Добавлено: 18 авг 2016, 20:15
Бармалей писал(а):Интересно было почему SYK сделали именно так...
Общество слепых собирает станки и чтобы не промазать ориентируются на штифты в плите. На них и одевают опоры. По идее по скользящей посадке. Ну, типа, не промахнуться. :hehehe:
Таким приемом и автопром пользуется. Коробка к двигателю прикручивается только если штифты попали в свои отверстия. А то ведь кулисой в низ можно прикрутить.
Добавлено: 18 авг 2016, 20:44
Rionet
Отверстия под штифты должны быть выполнены в ответной детали на соответствующем оборудовании, что исключает необходимость выставления при сборке.
Добавлено: 18 авг 2016, 21:52
donvictorio
Rionet писал(а):Отверстия под штифты должны быть выполнены в ответной детали на соответствующем оборудовании, что исключает необходимость выставления при сборке.
ну так то ж не для хоббистов, которые зачастую на коленке юстируют, а потом штифтуют.
Добавлено: 18 авг 2016, 22:47
Бармалей
гм. я, конечно, не знаю, что там за соот-щее обоурдование, но затея довольно сомнительная. сборкой без юстировки можно только пилорамы до деревяхам собирать. имхо. Но в любом случае, хорошо что я правильно понял назначение. а то думал совсем тупой стал.
Добавлено: 18 авг 2016, 22:52
Бармалей
Так эта. Про кронштейны гаек ШВП. Есть кто заштифтовал? Где глянуть реализацию? А то про опоры ШВП говорим, а про гайки тишина...
Добавлено: 19 авг 2016, 01:26
donvictorio
Бармалей писал(а):Так эта. Про кронштейны гаек ШВП. Есть кто заштифтовал? Где глянуть реализацию? А то про опоры ШВП говорим, а про гайки тишина...
я под стальной блок-гайкодержатель карман делал. развёртки не было у фрезеровщика, да и штифты искать лень было. карман пильнули, блок в него как влитой стал.
Бармалей писал(а):сборкой без юстировки можно только пилорамы до деревяхам собирать. имхо.
если ВСЕ детали выполнены по чертежам с соответствующими допусками, то ничего особо юстировать не надо. и сквозные отверстия тоже не нужны. загнал штифт в глухое в основу, надел на него деталь, зафиксировал винтом. имеешь допуск по штифту. они для того и придуманы, чтобы не регулировать и чтобы ничего не съезжало.
Добавлено: 19 авг 2016, 07:46
У меня на токарном заштифтовано как на всех наших станках
штифиы конусные , просверлено насквозь
Добавлено: 19 авг 2016, 10:13
Бармалей
donvictorio писал(а):если ВСЕ детали выполнены по чертежам с соответствующими допусками, то ничего особо юстировать не надо.
мне определенно нравится ваш оптимизм )))
donvictorio писал(а): под стальной блок-гайкодержатель карман делал. развёртки не было у фрезеровщика, да и штифты искать лень было. карман пильнули, блок в него как влитой стал.
тут какбе одна сложность. иногда кронштейн гайки нельзя поставить ДО установки её основной пластины на рельсы
Добавлено: 19 авг 2016, 10:14
Бармалей
nik1 писал(а):У меня на токарном заштифтовано как на всех наших станках
я имел в виду проекты на форуме. Как-то я видимо пропустил те станки, где все заштифтовано. Хотел фото глянуть.
Добавлено: 19 авг 2016, 10:29
Этот проект на форуме :)
В 390 посте видно штифты
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=380
Добавлено: 19 авг 2016, 13:36
donvictorio
Бармалей писал(а):тут какбе одна сложность. иногда кронштейн гайки нельзя поставить ДО установки её основной пластины на рельсы
об этом не подумал. тогда, как вариант, трапецеидальные упоры с фиксацией. оно сложнее
Бармалей писал(а):мне определенно нравится ваш оптимизм )))
на микроскопах оптимизма набил, там всё на штифтах и всё в соточки попадает. :hehehe:
Добавлено: 19 авг 2016, 15:30
а где, кстати конусные штифты берут ? и какие бывают ?
я верно понимаю, что конусность 1к50, и что под них такой-же разверткой проходят ?
Извлекают при необходимости как ?
Добавлено: 19 авг 2016, 18:28
john1987887
SVP писал(а):а где, кстати конусные штифты берут ?
http://www.svmspb.ru/catalog/cat86/prod1400/
Извлекают вкрутив в резьбу винтик.
Добавлено: 19 авг 2016, 18:44
Покупал на фирме , которая торгует метизами, не дефецит :)
